DAMIEN63
Posté le: 07 Nov 2009 21:25 Sujet du message: pb levier frein a main |
bonjour!!
j'ai un souci sur mon levier de frein a main .
j'ai un jeu lateral quand je le tire d 'environ 8 cm .
j'ai demonter mon soufflet en cuir.
et j'ai donc acce plus au moin au levier en metal noir.
mon jeu se trouve au niveau des vis de fixation que l'on aperçoie sans ecrou .
avez vous des ecrous car moi je n'ai rien du tout .
et donc soi l'ensemble c'Est desouder ou comment puis je ressser mes vis
je crois que j'ai gagner le jambon lol
merci de vos reponse |
DAMIEN63
Posté le: 08 Nov 2009 22:38 Sujet du message: aidez moi |
j'ai mieux regarder on dirai que toute mes vis sont casser ce qui est sur c'est quelle sont deserer que faire |
pgoliat
Inscrit le: 19 Juin 2005 Messages: 93 Localisation: Manosque (04)
Posté le: 25 Nov 2009 19:38 Sujet du message: |
salut damien63,
j'ai eu un soucis sur mon frein a main le ressort cassé du bouton donc plus de crans et il ne tiens plus serré donc.
verdict il faut tout changer et cerise sur le gâteau il faut le démonter par dessous le véhicule.( démontage échappement et tout et tout)
résultat des courses 70 eur le frein a main et 210 eur de main d'œuvre.
ça fait cher le ressort cassé je trouve mais pour l'instant j'ai pas d'autre alternative.
as tu fait faire un devis pour ton problème?
pour répondre a ta question si il y a un écrous, c'est non c'est une sorte de rivet qui fait office d'axe.
tout est serti ensemble je pense que c'est tout d'un bloc. (pas certain j'ai peut etre pas tout vu).
@+ _________________ 147 JTD 16v dist. noir Ph 1 TI 17" +etriers rouge + stickers + glasstint + becquet TI/GTA
