doum
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages: 121 Localisation: Nissa
Posté le: 30 Nov 2009 11:43 Sujet du message: Dimension de la batterie |
Bonjour a tous,
je pense que ma batterie est morte. Impossible de démarrer ce matin.
Problème je suis parti précipitamment au bureau, récupéré par un collègue.
Je n'ai pas le manuel d'entretien avec moi.
Je compte acheter une batterie en rentrant.
Pouvez-vous me donner, pour une 147 2.0L Selespeed, la taille de la batterie ? Parait qu'y a une histoire de disposition des cosses aussi ?
Par ailleurs n’ayant rien sur moi (ni chez moi, pas tres bricoleur le garcon :D), quels sont les outils nécessaire au remplacement de la batterie ?
Merci de votre aide |
T-chou T
Posté le: 30 Nov 2009 12:18 Sujet du message: |
normalement en allant l'acheter, tu auras un bouquin pour trouver les correspondances des batteries... Sinon moi sur la mienne c'est du 540A 62Ah (batterie N°11 Norauto)
Pour démonter (de mémoire) il te faut:
- un tournevis cruciforme pour les 2 petites vis du petit boîtier de fusible du côté + de la batterie
- une clé plate de 10, pour enlever les cosses de batterie
- il reste aussi la sangle entourant la batterie, une vis la fixant se trouve à sa gauche. Je crois que c'est du 10 ou 13... Tu peux sûrement l'enlever avec une clé plate, mais si tu peux avoir un cliquet avec une rallonge ce sera plus simple.
Bon courage  _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Bastenix
Posté le: 30 Nov 2009 12:20 Sujet du message: |
Un clé de 10 à pipe (pour l'attache), une 10plate (pour les cosses) et un grand tournevis plat.
Pour la batterie, mon conseil serait de passer chez AD avec ta carte grise, ils te degotterons une bosch pour pas cher (j'ai eu la mienne pour moins de 70euros).
Ensuite un sac plastique et un saut à la dechetterie, et t'es reparti pour 5 ans! _________________
doum
Posté le: 30 Nov 2009 12:26 Sujet du message: |
Ah oui quand meme !
Z'aurait du rajouter une petite allen quelque part aussi
Merci de l'info pour les clés.
Pour la batterie je verrais sur les bouquins |
svfullpatatte
Posté le: 30 Nov 2009 12:40 Sujet du message: |
Pour l'attache, c'est un écrou de 13 (du moins sur mon jtd)
fdbull
Inscrit le: 05 Avr 2008 Messages: 315 Localisation: pertuis 84
Posté le: 30 Nov 2009 23:18 Sujet du message: |
svfullpatatte a écrit: | Salut,
+ 1: 13 pour l'attache sur mon ts120
 _________________ de retour chez alfa 18 ans apres |
doum
Posté le: 01 Déc 2009 09:16 Sujet du message: |
fdbull a écrit: | svfullpatatte a écrit: | Salut,
En fait il se trouve que l'attache n'est plus attaché chez moi
Donc d'un coté ca tombe bien parceque j'avais pas de clé de 13
Batterie changé, voiture qui démarre impécable. Une bonne nouvelle |
fred du 67
Posté le: 09 Avr 2012 09:55 Sujet du message: |
salut à tous,
Ma batterie commence à me lâcher après 8 ans et demi de bons et loyaux services. C'est un record !
J'ai une question à propos de son remplacement.
Le boitier porte fusible qui se trouve sur la batterie est vissé dessus et tient avec deux vis.
Comment faire pour refixer ce boitier sur la nouvelle batterie? J'imagine qu'il n'y a pas de trous de prévus pour le visser. _________________ Cuoresportivo ipod runner, mon blog: http://cuoresportivo-plaza.blogspot.com/
Posté le: 09 Avr 2012 10:03 Sujet du message: |
si, sur toutes les batteries, tu as 2 trous, et il faut que tu demontes proprement l espece de platine rouge qui fait "cheville" pour tenir le socle MAXI-FUSE  |
fred du 67
Posté le: 09 Avr 2012 10:05 Sujet du message: |
Posté le: 10 Avr 2012 00:28 Sujet du message: |
gaffe à la taille et à l'emplacement des bornes...
En grande surface, tu peux avoir des batteries de qualité très correcte et souvent garanties plus longtemps qu'en centre auto pour un prix moindre... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
