Témoin ABS s'allume , possibilité blocage de roue
loic77
MessagePosté le: 19 Déc 2009 15:37    Sujet du message: Témoin ABS s'allume , possibilité blocage de roue Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Je vous explique un peu la situation :
- Jeudi je n'ai pas roulé avec ma 147 ( forte chute de neige et température basse cette journée la )
-Vendredi matin , j'ai roulé et le témoin ABS c'est allumé avec un bruit de frottement au niveau de la roue arrière droite et je pense ( pas sur ) que la roue a des moments c'est un peu bloqué mais après quelques kilomètres le témoin c'est éteint et j'ai roulé normalement .
- Samedi matin , j'ai commencé a roulé et j'ai senti comme si quelques choses me retenait a l'arrière obliger de monter dans les tours pour passer les vitesses , après quelques minutes le voyant ABS c'est de nouveau allumé et par la suite celui du frein a main donc je prend pas de risque je retourne chez moi arrivé la en m'approchant de ma roue arrière droite je sent une odeur de chaud .
Donc j'aurais voulus savoir c'est quoi qui déconne a votre avis ?
Es-ce que ce serais le piston de l'étrier de frein qui reste bloqué avec le gel ?
Merci pour vos réponses .
Lainye972
MessagePosté le: 19 Déc 2009 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
plaquette de frein gelé au disque
conseil encleche une vitesse au lieu de mettre le frein a main a l'arret voila
voilou
Layane 972
loic77
MessagePosté le: 19 Déc 2009 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
mon père ma conseiller de faire sa aussi , je vais essayer on vera bien sinon je suis preneur pour d'autre propositions .
sysy22
MessagePosté le: 19 Déc 2009 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
on en a parlé dans X post.
pas plus tard qu'hier dans la topic http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41451&highlight=
rien ne sera plus comme avant
une vie..
Le dingue
MessagePosté le: 20 Déc 2009 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Moi, c'est le cable de frein qui reste bloqué par le gel mais mon temoin ne s'allume pas. Je ressent quand meme une perte de puissance au debut.
Ma solution, qui marchera encore mieux pour toi est de balancer un coup de flotte tiede ou moins mais surtout pas bouillante, a travers chaque jante arriere avant de partir.
ça decolle tout et apres 200m , tous les blocages on disparus.
Si ça peut t'aider clin_oeil
loic77
MessagePosté le: 20 Déc 2009 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok , je vais essayer c'est bon a savoir , merci pour l'astuce clin_oeil
loic77
MessagePosté le: 24 Déc 2009 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat des courses de tout sa , le problème sur les freins c'est réglé sa fonctionne correctement cool
Par contre j'ai toujours le voyant ABS qui s'allume après 5 à 10 minutes de route ....
Es-ce que le système ABS aurait pu être abimé en ayant roulé avec ce problème ?
Le dingue
MessagePosté le: 25 Déc 2009 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un disque voilé , c'est possible en effet.
ça te mets la panne en freinant ou en roulant juste sans freiner ?
loic77
MessagePosté le: 26 Déc 2009 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
ça me le mets sans freiner mais pas tout de suite quand je commence a roulé , peut être 10 minutes après ...
Des fois je fait des petits trajets et il s'allume pas .
Le dingue
MessagePosté le: 26 Déc 2009 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors un capteur qui a morflé pendant le gel ?
Est ce que tu roulé avec les freins bloqués sur une longue distance et arret a mi chemin ?
Est ce qu'il y a des taches bleutees sur les disques ?
MessagePosté le: 26 Déc 2009 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
le capteur se sert des roulements pour identifier les problèmes!
pour le frein à main gelé, il devait sacrément bien être serré pour que l'abs détecte un problème! Et tu as du bien faire chauffer l'ensemble si c'est resté bloqué longtemps, pas sérieux!
commence par lever tes roues arrière et voir à la main si celles-ci tournent bien même si tu dis que le problème a disparu!
loic77
MessagePosté le: 26 Déc 2009 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
non je pense pas avoir roulé longtemps avec la roue bloqué ,j'ai démonté , le disque est normal rien de spécial ... triste
Ou alors il le défaut reste et il faut un coup de valise pour l'effacer ...?
MessagePosté le: 26 Déc 2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
non le défaut ne reste pas!, tu peux peut etre essayer de nettoyer les capteur, même si c'est magnetique mais peut etre qu'en les touchant le problème va partir lol
avec la valise on peut savoir quel capteur déconne!
loic77
MessagePosté le: 27 Déc 2009 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moué lol je vais essayer de les nettoyer on véra bien sinon direction le garage cry
loic77
MessagePosté le: 28 Déc 2009 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oué bah même après de l'avoir nettoyer il s'allume toujours mais ce qui est bizarre ce n'est pas tout le temps c'est sa que je ne comprend pas .
Quand il ne s'allume pas et que j'appuie sur le frein l'ABS ce déclenche presque tout de suite , on le sent bien dans la pédale et on l'entend bien aussi et quand il s'allume je peut appuyer fort il ne ce déclenche pas ....
Après cet dernière info si personne voit ce qu'il ce passe , direction le garage
pas_sourire
Le dingue
MessagePosté le: 29 Déc 2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé de regarder et de faire tourner les 4 roues ?
Un capteur ABS est peut etre en panne sur une roue mais que tu regardes pas la bonne mdr
Si l'ABS se declenche si vite c'est qu'une des roues doit forcer, a l'avant je dirais.
Apres le fait que l'ABS ne se declenche pas quand il est allumé, c'est le but, il te dit qu'il est hors service et donc pas d'intervention de la centrale ABS.
Apres toutes ces miseres si tu trouves pas, pas d'autres choix que d'aller au garage.
