degerh
Posté le: 10 Jan 2010 22:34 Sujet du message: Batterie se décharge |
La batterie de ma 147 se décharge toute seule lorsque le véhicule est immobilisé.
Si je ne roule pas avec durant 2 jours, la batterie est complètement déchargée.
Je ne sais pas d'ou provient la fuite.
Si quelqu'un a des idées...
Je suis preneur
Merci d'avance |
Posté le: 10 Jan 2010 22:39 Sujet du message: Re: Batterie se décharge |
commence pas débrancher l'autoradio pour voir... vérifie que tes ampoules ne restent pas allumées (même faiblement... ) extérieur, intérieur (celle du coffre).
ça sera pour le début pas mal... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ricardo62
![](images/avatars/14611076634ce34fafa2b7b.jpg)
Posté le: 10 Jan 2010 23:41 Sujet du message: |
et quel age a ta batterie ??
Quand la mienne était en fin de vie, la voiture démarrait bien quand je l'utilisait tout les jours mais si je ne l'utilisait pas elle avait un peu de mal... _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
degerh
Posté le: 11 Jan 2010 19:05 Sujet du message: |
Merci pour vos conseil,
La batterie doit avoir +/- 1 an,
Je vais essayer de débrancher la radio.
Il n'y a pas de lampe qui reste éclairée.
Je vais essayer de débrancher fusible par fusible et tester avec un ampèremètre pour voir si il y a une différence;
Si vous avez encore des idées ou conseils, je suis preneur.
Merci |
Ricardo62
Posté le: 11 Jan 2010 19:12 Sujet du message: |
Tu as l'autoradio d'origine ou un de seconde monte ??
Le câblage des autoradios de seconde monte est souvent diffèrent au niveau du + permanent et du + après contact. Si tu ne les remet pas dans le bon ordre cela décharge la batterie...
Sinon vérifie si tu n'as pas d'entrée d'eau au niveau du "body computer".
Y a t'il eu des opérations récentes sur ta voiture (remplacement de pare-brise, ajout d'accessoires) ?? _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
degerh
Posté le: 11 Jan 2010 19:16 Sujet du message: |
Non l'autoradio n'est pas une première monte, je vais le débrancher completement. Peux tu me renseigner sur l'emplacement du body computer.
Le véhicule a ce probleme depuis que je l'ai acheté, il y a plus de deux ans maintenant.
Si je roule tt les jours ca va mais maintenant la voiture roule moins... |
Lainye972
![](images/avatars/15447397674b2e35b8e287a.jpg)
Posté le: 11 Jan 2010 19:23 Sujet du message: |
si l'alternateur est hs sa peut provenir de la ? _________________ Layane 972 |
Posté le: 11 Jan 2010 19:24 Sujet du message: |
hello, et avant ça ne le faisais, pas ça le fait d'un coup? pas d'alarme? tu as bien vérifier avec un ampermètre qu'elle débitait plus qu'il ne fallait, en le laissant au moins 5 minutes après avoir éteint le moteur? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
degerh
Posté le: 11 Jan 2010 19:30 Sujet du message: |
L'alternateur est bon puisque des que je coupe le moteur le demareur tourne vigoureusement ;-)
Ca le fait depuis que j'ai le véhicule, il y avait un coupe-circuit que j'ai débrancher a sa source.
Je n'ai pas encore essaye de brancher l'ampèremètre, je testerai ca le weekend. |
Ricardo62
Posté le: 11 Jan 2010 19:55 Sujet du message: |
degerh a écrit: | Non l'autoradio n'est pas une première monte, je vais le débrancher completement. Peux tu me renseigner sur l'emplacement du body computer.
Cherche pas plus loin, c'est ton autoradio qui est mal monté. Le plus après contact et le plus permanent sont inversé sur les Alfa.
Débranche ta batterie en premier puis tu sort l'autoradio et tu inverse les 2 + (il suffit de declipser les fils des prise ISO et de les inverser)
Il doit y avoir un tuto sur le forum. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
degerh
Posté le: 11 Jan 2010 19:59 Sujet du message: |
Merci pour le renseignement je vais chercher apres le tuto qui traite de ca. |
Ricardo62
Posté le: 11 Jan 2010 20:04 Sujet du message: |
Ricardo62
Posté le: 11 Jan 2010 20:11 Sujet du message: |
degerh
Posté le: 12 Jan 2010 19:34 Sujet du message: |
Merci Ricardo, intéressant ces posts... J'ai un autoradio Blaupunkt gps, je vais le debrancher et je verrai plus clair. |
