Sunshine147
Inscrit le: 10 Mar 2007 Messages: 33 Localisation: Toulouse (31)
Posté le: 14 Jan 2010 23:41 Sujet du message: Comment tester son joint de culasse? |
Salut à tous, le sujet est dit dans le titre. Je voudrais connaitre un moyen simple pour tester son joint de culasse. EN effet, depuis peu mon ts consomme légèrement de l'eau, mais pas de mayonnaise ni quoi que ce soit. Je préfèrerais etre sur qu'il n'y ais rien. Merci d'avance pour vos réponse.
Ciao _________________ Alfa 147 3p
1.6 TS 105 Rosso Alfa |
Posté le: 15 Jan 2010 00:13 Sujet du message: Re: Comment tester son joint de culasse? |
Tu souffles très fort dans le pot d"échappement et si ça fait des bulles dans le ldr il est mort !
bon sinon... vérifie déjà ton radiateur et tes durites... et vois si elle fume blanc à chaud... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
doc91
Posté le: 15 Jan 2010 01:09 Sujet du message: |
looooooooooooooooooooool voila une methode dun pro mdrrrrrrrrrrrrrrrrr  |
flycat59
Posté le: 15 Jan 2010 09:43 Sujet du message: |
passe dans un petit garage et demande leur un test de compression, normalement c'est gratuit. |
Sunshine147
Posté le: 15 Jan 2010 10:41 Sujet du message: |
OKay pour le test de compression. Jvais essayer. On m'a aussi parler de kit tout pret, avc un liquide qu'on verse dans le liquide de refroidissement et qui est ensuite melange a un produit a la sortie d'echappement. Si la couleur change c'est que le joint est mort... La question est, ou trouver ce kit? _________________ Alfa 147 3p
Posté le: 15 Jan 2010 12:45 Sujet du message: |
flycat59 a écrit: | passe dans un petit garage et demande leur un test de compression, normalement c'est gratuit. |
+1 un test de compréhension
Sinon les symtomes : plus de LDR dans le bocal, mayonnaise et fumée blanche _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Walrus
Inscrit le: 01 Juil 2007 Messages: 78 Localisation: 95 - 60
Posté le: 15 Jan 2010 20:24 Sujet du message: |
Pas toujours de mayo ou de fumé blanche avec un joint HS.
Pour ma part j'avais un joint HS avec baisse du niveau de liquide, mais c'était juste une fuite vers l'exterieur du bloc. _________________ TS 120, ligne inox Supersprint, amortisseurs Bilstein, ressorts - 30mm H&R.
Giulietta T-jet 120. |
Sunshine147
Posté le: 15 Jan 2010 20:26 Sujet du message: |
Juste pour info, c quoi le tarif pour un joint de culasse? _________________ Alfa 147 3p
did31
Posté le: 15 Jan 2010 22:32 Sujet du message: |
sysy22
Posté le: 16 Jan 2010 01:40 Sujet du message: |
et en alfa j ai bien peur qu'on pète les 1000€  _________________
rien ne sera plus comme avant
une vie.. |
Sunshine147
Posté le: 16 Jan 2010 10:05 Sujet du message: |
Woow ah oui quand meme? Alfa tu l'es ou tu l'es pas... Autant changer de moteur a ce prix la... _________________ Alfa 147 3p
Posté le: 16 Jan 2010 11:34 Sujet du message: |
sysy22 a écrit: | et en alfa j ai bien peur qu'on pète les 1000€  |
je pense même un peu plus... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Sunshine147 a écrit: | Woow ah oui quand meme? Alfa tu l'es ou tu l'es pas... Autant changer de moteur a ce prix la... |
si tu veux un moteur Alfa suite à ton changement... ça te coutera bien 4 ou 5 fois plus cher lol _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Sunshine147
Posté le: 16 Jan 2010 11:53 Sujet du message: |
Lool Non okay jsuis d'accord, j'ai vu un peu gros, mais ça ne change pas que plus de 1000 euros, ça fait très mal! _________________ Alfa 147 3p
Persol
Posté le: 16 Jan 2010 11:56 Sujet du message: |
Walrus
Posté le: 16 Jan 2010 18:20 Sujet du message: |
Faut presque compter 1500 euros avec rectification de la culasse pour du travail fait chez Alfa.
A savoir que ce problème est rare sur les TS même à 180 000 kms. _________________ TS 120, ligne inox Supersprint, amortisseurs Bilstein, ressorts - 30mm H&R.
ceciliabdx
Inscrit le: 18 Nov 2010 Messages: 8 Localisation: bordeaux
Posté le: 18 Nov 2010 22:20 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Je suis l'heureuse propriétaire d'une alfa 147 TS 120cv.
Depuis quelques jours, enfin depuis qu'il fait mauvais dans ma région, j'ai remarqué que mon véhicule fume beaucoup à l'arrêt quand le moteur est chaud ( fumée pendant 1 mn environ, puis plus rien puis re-fumée)
Pas de problème à froid, ni à priori quand je roule.
J'ai vérifié le niveau LDR qui ne bouge pas depuis que je l'ai acheté, pas de mayo au niveau de l'huile moteur,pas d'odeur prononcée de la fumée.
Je precise que cette fumée est blanche.
J'ai lu beuacoup de posts, certains parlent de climat humide, ce qui est le cas ici depuis des jours, d'autres evoquent le joint de culasse...
Je suis loin d'être une pro de la mécanique, juste une adoratrice de la ligne de la 147.
Quelqu'un a déjà eu ce probème? pouvez vous m'aidez?
Car cela me stresse pas mal à vrai dire....
Merci bcp. |
Posté le: 18 Nov 2010 23:18 Sujet du message: |
c'est le froid en effet et l'humidité qui rentre dans la ligne d'échappement donc quand la ligne chauffe bah ça fait de la fumée!!
fait dromir ta voiture dans un garage chauffé et tu verras que ça ne fumerat plus! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
alfa147powa
Inscrit le: 05 Juil 2010 Messages: 358 Localisation: Miami bitch :)
Posté le: 19 Nov 2010 09:56 Sujet du message: |
ceciliabdx a écrit: | Bonjour à tous.
Merci bcp. |
HS ON
Bonjour, serait-il possible que tu arrete de poster ton probleme dans les sujet des autres ???? Tu as creer un sujet et a peine 2h apres tu fait un copié/collé dans 2 autres sujets qui parle de fumée. Il faut etre patiente et ne pas venir faire de HS sur des sujet meme s'ils ont un rapport avec ton probleme. Sa fait desordre et c'est irrespectueux envers ces 2 personnes. Merci
ps : je n'est aucun droit sur ce forum mais je me permet cette remarque car je trouve que c'est vraiment un manque de respect de copié le meme texte de ton sujet et de le balancer comme sa dans les sujet des autres comme si tu devait passer avant tout le monde et qu'on devait a tout pris te repondre....Je me doute que tu est pressée et que tu as peur pour ta voiture mais c'est pas comme sa que sa avancera plus vite, attend qu'un pro pass sur ton post et t'aide a trouver le souci ^^
HS OFF _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170 |
ceciliabdx
Posté le: 19 Nov 2010 10:30 Sujet du message: |
ok ok dsl  |
