taille de la roue de secours si changement de jante
alfefx
MessagePosté le: 19 Fév 2010 15:52    Sujet du message: taille de la roue de secours si changement de jante Répondre en citant
j'ai des roues en 205/55 R16 mais j'ai découvert que j'avais une roue de secours en 125/80R15. Pensez vous que c'est compatible ?
Connaissez vous la loi à ce sujet ?
Merci
A+
laguisse
MessagePosté le: 19 Fév 2010 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
T'en que le diametre pneu + jante sont les mêmes c'est ok cool
***** Ex 147TI JTD150 @ 190 O²*****
Nj_67
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est plus petite pour un gain de poids, un gain de place, et ça revient moins cher
Comme son nom l'indique, c'est une roue de secours, donc c'est du provisoire
Donc je vois pas ou est le problème, par contre t'as une limitation de vitesse je pense
Bon ne t'équipe pas avec 4 roues de cette taille
Sinon ça ferait un peu cucu crazy2
Faut déjà s'estimer heureux d'en avoir une
Pas mal de véhicule maintenant sont juste équipé d'une bombe anti crevaison
Qui faut le savoir, te fout le pneu en l'air
Car un pneu crevé peut dans certain cas être réparable clin_oeil
Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Ex 147 1.9 jtdm 150 distinctive cuir alarme bose 17"
alfefx
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais j'ai changé mes jantes en 16' et je voulais savoir si ca collait avec ma galette d'origine.
Alors je ne connais pas trop les règles mais je vaoudrais pas emttre ma roue de secours et me retrouver bancal ou hors la loi !
laguisse
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Logiquement et si tu as suivit la taille d'origine Alfa en 16 ya pas de pb car au final que se soit du 15, 16, 17, ou même 18pouces le diametre total est le même car le flanc du pneu est + petit
Ba nan pas de soucis.
Tu peux être en 15", en 16", en 17", voire même en 18" ... la roue de secours reste la même (quand tu n'as pas une simple bombe anti cravaison...)
clin_oeil
147 JTDm pour madame
groumf
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
en pneu neige ça doit bien tenir crazy2 crazy2
alfefx
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon à priori le rapport a bien été conservé si je ne me suis pas trompé dans mes calculs.
125/80 R15 = 15x2,54 + (80% de 12,5) x2 = 60,65 cm
205/55 R16 = 16x2,54 + (55% de 20,5) x2 = 60,64 cm
Je ne connais pas la taille d'orgine alfa en 16'. J'espère que le garage m'a bien conseillé.
Rico-V60
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien 205/55 16 cool
Eric
147 phase II 1.6TS120 Distinctive 3p 2005 NAV+ rouge Radicofani métallisé Ragazzon 115*70
groumf
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
aller je te donne toutes les tailles reconnues par Alfa :
185/65 R15
195/60 R15
205/55 R16
215/45 R17
215/40 R18
t'as plus qu'a choisir mdr
laguisse
MessagePosté le: 19 Fév 2010 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
185/65 R15
195/60 R15
205/55 R16
215/45 R17
215/40 R18
Ta oublié le 225 pour les GTA mdr
alfefx
MessagePosté le: 19 Fév 2010 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: 19 Fév 2010 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais comme il a pas une GTA on s'en fout la ! mdr
Vas pas l'induire en erreur ! lol
beni
MessagePosté le: 19 Fév 2010 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question en relation avec le sujet :
je pars au ski la semaine prochaine et je vais donc vérifier quelques éléments avant de partir dont la pression des pneus et je me demande quel est la pression recommandé pour la roue de secourt ?
Merci par avance.
147 JTD 140 TI noir Digiservices!!!Reprogramation sur mesure, embrayage renforcé, brembo max et Ferrodo SL AV/AR
MessagePosté le: 19 Fév 2010 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme le port salut, c'est écrit dessus clin_oeil
beni
MessagePosté le: 19 Fév 2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
A merci clin_oeil Ca doit etre partout pareil mais je n'ai jamais eu besoin de m'en servir content
MessagePosté le: 20 Fév 2010 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
La pression de la roue de secours est bien plus élevée que celle des autres roues (j'me rappelle plus exactement combien, mais c'est écrit dessus de toute façon) clin_oeil
