Tuto boite de vitesse mais d'abord informations
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Lainye972
MessagePosté le: 08 Fév 2010 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quatre petite question apres pour moi c'est tout je crois!!!
1: faut'il virer le cardant coter passager lors de la depose repose?
2: pour soutenir le moteur des planche de bois ou parpin suffiron?
3: clees ribes sa se trouve ou ? Dans le commerce , dans magasin bricolage. Un photo peut etre !!? Merci
4: le centreur d'embrayage ont trouve sa as nortoto ?
Si d'autre infos n'hesiter pas merci pour les renseignement
Layane 972
MessagePosté le: 08 Fév 2010 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
clés ribe ça se trouve sur ebay ou surement chez AD.
sinon, grise m'avais filé quelques infos sur le démontage de ma boite sur un sujet, fait une recherche avec le mot boite et mon pseudo tu devrais pouvoir retrouver le sujet!
Pour le centreur certaines marques te le filent quand tu achètes l'embrayage sinon j'en ai jamais vu a norauto, mais encore une fois je pense pas que ça soit très utile, ça te permet juste de gagner 5 minutes tu peux t'en confectionner un rapidement je pense!
PS: il n'y a pas de truc a enlever dans la boite gendre desacouppplée la butée avant de pouvoir sortir complètement la boite? j'ai vu ça sur quelques diesels peugeot.
pour le cardan coté passager, je ne sais plusmais en tout cas la rallonge entre le cardan et la boite risque de t'emmerder!
dbfullscayle
MessagePosté le: 08 Fév 2010 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens un lien intérressant:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet476104.htm
Je crois que c'est elearn en integral...
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MessagePosté le: 08 Fév 2010 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
1 cardan passager, il faut le decaler ..
2 le top est un cric hydraulique (la voiture est sous chandelles, comme ca, tu peux varier la hauteur du moteur )
3 Clé RIBE, il y en a a norautoto
4 centreur d embrayage, on s en fout .. a l oeil et le bon et ca suffit..
Lainye972
MessagePosté le: 18 Fév 2010 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
voila aujourd'hui j'ai commencé a 17h30
j'ai deposé la batterie , le support , les roue pour l'instant
demain je commence avec la durite du turbo inferieure ,la boite a air, les support bv et moteur , les cardan puis la boite !!!!
ou je peut trouvé la douille 36 special cardan je cherche et je n'en trouve pas ?
et faut 'il tombé le berceau et le catalyseur sur jtd 115 de 2002
les photos viendrons dans quelques jours
merci
Layane 972
MessagePosté le: 18 Fév 2010 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pris la premiere douille venue chez norauto, ça passait!
pour le berceau, grise disait que non c'est possible de faire sans de mémoire
Lainye972
MessagePosté le: 18 Fév 2010 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme j'ai acheter une douille norauto mais sa passe pas je vais limé dessus
la meme qualité que ma malette magnusson
Layane 972
MessagePosté le: 18 Fév 2010 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour le cata + tube de turbo, tu deboites seulement, ca suffit .. cool
pour la douille de 36 mm, facom a fait une ref specifique .. un coup de meule et zou ..
pas besoin de virer le berceau a une seule condition ..
virer (l intercooler, si tu as des petits bras)
et surtout virer le seul goujon qui est a coté du demarreur (M12 ) si le goujon ne part pas, soit tu vire le berceau ou moteur complet ..
voila .. au_revoir
Lainye972
MessagePosté le: 19 Fév 2010 02:49    Sujet du message: Répondre en citant
question bete l'intercooler je c'est ces ou sur un voiture modifier mais sur la jtd je na sait pas
photos ou explication
Layane 972
MessagePosté le: 19 Fév 2010 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
l intercooler est le radiateur air/air (il est entre le turbo et le moteur
il est sous le phare gauche, et devant la boite, il gene legerement la boite lors de sa rotation pour l extraction devant le berceau .. clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 19 Fév 2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
alors aujourd'hui j'ai bien galéré meme pas encore dépose la boite sniff
tous dabord
vis du triangle supérieur qui tourne dans le vide boulon qui veut pas se decrocher
ma solution scié la tige du triangle
2eme la vis de la foucher completement hs impossible de la devisser car foiré
et 3 eme comment retiré les commande de vitesse sur les sorte de boule
ce que j'ai fait viré la boite a air la durite du turbo et la durite boite a air turbo ,collecteur d'echapement ,devisser quelques visse, tout le bloc frainage coté conducteur puis l'autre coté il me reste le triangle a defaire.
GRISE 147 mais l'intercooler sur la miene et derriere un sorte de traverse en fer qui descent
Layane 972
MessagePosté le: 19 Fév 2010 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
pareil j'ai foiré la vis de la fourche d'amorto, la vis est de mauvaise qualité car ma clé était bonne!
pour les commandes de vitesses, comme toi j'en ai bavé donc j'en ai eu marre et j'ai sorti le gros pied de biche et j'ai tout simplement fait levier! Même pour enelver les espèces de circlip qui maintiennent les cables j'en ai bavé!!
Lainye972
MessagePosté le: 20 Fév 2010 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comment on demonte les cardan du coter conducteur il faut juste le declipser ou il faut devisse les sorte de boulon du xardan pres de ka boite
Layane 972
MessagePosté le: 20 Fév 2010 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
si rien ne gène la sortie tu peux laisser les boulons et juste declipser la tulipe
sulyvan66
MessagePosté le: 21 Fév 2010 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
si c est comme la cousine fiat(stilo) tu devra purgée l embrayage( hydrolique) avec un emetteur au niveau de ta pedale d embraye et l autre sur le haut de ta boite(recepteur) tu as un petit capuchon noir a declipsé(entre le bloc moteur et bloc battery suivre le cable noir qui rentre a l interieur), tu appuie a l interieur avec un trombonne fin( bah ça fonctionne) et l autre personne purge avec la pédale, tans qu il y aura des ptites bubulles qui sortiront il faudra continué ... j ai cassé une boite en descendant de moselle jusqu a perpignan et a chaque arret je purgé ainsi pour repartir et mettre le regulateur de vitesse jusqu a chez moi ...
stilo club
T-chou T
MessagePosté le: 21 Fév 2010 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste le déclipser lainye972, je l'ai bien expliqué dans mon topic...
Par contre pour les vis qui tournent quand tu tentes d'enlever l'écrou, ne casse pas la pièce, il suffit de plaquer les deux pièces avec un serre-joint et là tu verras que ça ne tournes plus.
147 2.0L TwinSpark Selespeed
FALCOU
MessagePosté le: 21 Fév 2010 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis nouveau sur le site, et je tiens à remercier tt les intervenants car je viens de deposer ma boite sans soucie. Si je peus donner des explications avec les mots d'un novice pas de probleme.
L embrayage sur ma 147 à casser net sans que je solicite de puissance moteur...
Novice mais curieux 147 distinctive 1.6 TS
Lainye972
MessagePosté le: 21 Fév 2010 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
boite depose quel surprise un gros trou dans le carteur de la boite cool
les cardans c'etait tres facile juste tiré donné des a coup bref tres simple cool
Layane 972
MessagePosté le: 21 Fév 2010 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
comme sur les GTA quand le différentiel pête ?
Lainye972
MessagePosté le: 21 Fév 2010 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
comme sa a la fin de la page
les photos sont a l'envers
http://piecealfa147.skyrock.com/2.html
Layane 972
Page 2 sur 5
