medasse
Inscrit le: 27 Fév 2010 Messages: 9 Localisation: 37 et milan
Posté le: 27 Fév 2010 14:11 Sujet du message: BESOIN D'AIDE!!! probleme de fermeture centralisee alfa 147 |
SVP POUVEZ VOUS M'aider à régler ce problème quand je ferme avec la clé ou avec la telecom tout de suite après le système s'ouvre sur les quatres portes.... please help! _________________ Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003..... |
aurel147
Inscrit le: 28 Mar 2009 Messages: 133 Localisation: grenoble
Posté le: 27 Fév 2010 15:28 Sujet du message: |
salut le système croit qu'il reste une porte ouverte !
essai de rouvrir et de claquer tes portes
tu peux aussi te mettre a l 'intérieur et regarder si l'ordi de bord te signal une porte ouverte ... _________________ alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence |
medasse
Posté le: 27 Fév 2010 17:24 Sujet du message: |
merci pour ta reponse, j'ai tt verifie, rien a signaler..... _________________ Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003..... |
GoFaster
Posté le: 27 Fév 2010 17:34 Sujet du message: |
Ou tu as quelque chose qui obstrue ton système de fermeture... quelque chose qui gêne... regarde les crochets de serrure si des fois un ne coince pas... tu mets de la graisse siliconé ca devrait pas faire de mal !
Après je sais pas de quelle manière ça détecte la fermeture ou non des portes... car tu peux essayer de mettre tes crochets de serrure en position fermé avec les portes ouvertes et tu regarde ce qu'il se passe... si c'est possible à faire bien sûr ! |
medasse
Posté le: 27 Fév 2010 17:39 Sujet du message: |
merci et rebjr, g fait tt ça, il me reste que de dbrancher la batterie ce soir et on verra ce ke va donner.... _________________ Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003..... |
aurel147
Posté le: 27 Fév 2010 17:43 Sujet du message: |
ouai tu peux toujours essayer mais après va faloir passer par chez alfa je pense ... _________________ alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence |
medasse
Posté le: 27 Fév 2010 17:49 Sujet du message: |
de toute façon je vous tiendrai au courant et merci.... _________________ Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003..... |
GoFaster
Posté le: 27 Fév 2010 17:53 Sujet du message: |
ben écoute en espérant que ça soit pas trop couteux au final !!! |
Posté le: 28 Fév 2010 02:12 Sujet du message: |
Et sinon, faire une petite recherche sur le forum car le problème à déjà été évoqué... et une solution donnée même je crois...
Débrancher la batterie quelques minutes pourrait effectivement peut être aider... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
medasse
Posté le: 01 Mar 2010 20:40 Sujet du message: |
maintenant j'arrive a fermer toutes les portes mais que le faisant sur la porte du conducteur, et la mme chose pour ouvrir, apparement elle deconne sur la partie electrique au niveau de la porte du cote conducteur ..... _________________ Alfa 147 connect Nav+, 1.9 JTD 115CV, 06/2003..... |
