avari systéme moteur 1.6 120 ch
la science
MessagePosté le: 15 Mar 2010 10:27    Sujet du message: avari systéme moteur 1.6 120 ch Répondre en citant
bonjour a tous , je suis nouveau et mon alfa me marque avarie système moteur . Elle tourne comme une patate , on dirais qu' elle marche sur trois cylindres . J' ai une grosse perte de puissance . Un collègue ma dit qu'il pensé a un soucis d' injection ou de bobine , je ni connait pas grand chose moi .
Avant de la faire passé a la valise , je voudrai connaitre vos avis sur se sujet .
merci de me prêté de l' attention amis alfiste .
aurel147
MessagePosté le: 15 Mar 2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut je penserais également a une bobine de griller ...
mais la oui il faut que tu passe a la valise pour avoir plus de renseignement
clin_oeil
alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence
la science
MessagePosté le: 15 Mar 2010 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui , le collègue a qui se pb est arrivé a vue la voiture cette après midi et il ma dit qu' il avait exactement les mêmes symptôme sur sa mégane .
Merci de ta réponse aurel 147 clin_oeil
aurel147
MessagePosté le: 16 Mar 2010 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok et bien si tu est un peu bricoleur démonte les et regarde si elle ne sont pas fendu !
souvent c'est ce qu'il arrive le plastique de protection ce fend et la bobine est a la masse, ou bien elle a griller et c'est pas facile a voir visuellement ...
a si !! démonte les bougies ! et la bougie qui est toute noir c'est celle qui n'a plus d'allumage ou une mauvaise combustion
content
la science
MessagePosté le: 16 Mar 2010 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des conseil , je fait sa cette aprem et je te tiens au courant .
merci beaucoup du tyaux .
aurel147
MessagePosté le: 16 Mar 2010 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
ouki alors résultat ??!
clin_oeil
la science
MessagePosté le: 17 Mar 2010 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
désolé j' ai pas eu le temps hier et aujourd'hui' hui j' en doute un peu . Elle roule pas pour l' instant mais je te tien au courant . cool
la science
MessagePosté le: 01 Avr 2010 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
les bibine on été testé et elles ont du jus ! La valise me dit qu'il y a un pb sur chaque cylindres . Mon garagiste me dit que sa doit être la cartographie d'injection et d' allumage . Bilan 1200 € et sur oscaro 726 € .
Quand pensé vous ? Sa vous est déjà arrivé ?
merci
MessagePosté le: 01 Avr 2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
il en est sur ton garage car moi j'ai un gros doute!!
la science
MessagePosté le: 02 Avr 2010 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
il est pas sure a 100% car il pense au bobine aussi mais on les a essayé et elles ont toute du jus mais quand on en débranche deux, elle tourne pareille . Il i a 2 cylindre qui déconne .
S'est que une essence la mienne .
Tu pense a quoi toi ?
aurel147
MessagePosté le: 02 Avr 2010 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors le cout du calculateur mort je n'y croit pas du tout !! je ne vois commen un calculateur peut perdre sa cartographie !
moi je testerais avec 8 bougies neuve déja c'est la base ensuite avec quand meme 4 autre bobines
il faut voir avec la valise si elle fait bien des ratées d'allumage si c'est le cas il n'y a pas 38 pièce qui peut etre en panne ...
la science
MessagePosté le: 04 Avr 2010 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
la valise me donne un raté d' allumage a chaque cylindre . Je vais commencé par la base , les bougies met pour trouvé une clé a bougie alfa faux que je retourne au garage .
Merci
