problème sur alfa Romeo 1.9 jtd 115ch
Lainye972
MessagePosté le: 05 Avr 2010 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas passer ta main par hasard pour voir si c'est pas en haut que c'est crevee
Layane 972
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
non jen'ai pas passer ma main je n'avais pas beaucoup de place pour bouger la dessous!!!!
Lainye972
MessagePosté le: 05 Avr 2010 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pas un pote mexano ou autres quelqun qui si connait ?
Layane 972
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
heu non je ne connais personne .je vais la remettre sur le crick et je vais regarder en haut de la durite
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé en haut de la durite je n'ai rien vu (je ne suis pas expert) mais elle est bien grasse j'ai nettoyer un peu et elle est un peu craqueler
http://img144.imageshack.us/img144/31/20100404apn0010.jpg
Lainye972
MessagePosté le: 05 Avr 2010 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas normale quel qoit craqueler comme sa pour l'instant laisse la
nettoye ta vanne egr puis apres on vera
il y toujours le voyant ?
Layane 972
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir si il y a un poste sur le nettoyage de la vanne egr. Pour l instant le voyant est toujours allumé.
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
par contre je ne trouve pas de tuto sur le nettoyage de la vanne egr
Lainye972
MessagePosté le: 05 Avr 2010 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devisse ton cache qui protege le moteur ensuite tu as acces a cette vanne (cle10 je crois)
ensuite cle allen 5ou6 je me rapel plus en tout 4vis fait attention au joint
puis 3 vis clee 13 assez longue
Layane 972
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
j ai demonter et nettoyer le coude au niveau de la durite et le bloc ou il y a un papillon aussi c'était plein de calamine j'ai remonter.et j'ai mis du chaterton sur la durite vu que j'ai trouvé une grosse fissure et j'ai etait essayer le voyant 'est éteint et elle fume casiment plus.je ne sais pas si c'est la vannegr que j'ai nettoyer ? je n'aipas utiliser de clef de 13!
en tous cas merci pour les renseignements
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
http://img693.imageshack.us/img693/1713/20100405apn0001.jpg
la fissure sur la durite
JayJay34-06
MessagePosté le: 05 Avr 2010 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet! Elle est bien fissurée! Vu toute la merde que tu as trouvé dans ces durites je pense qu'un petit nettoyage de la vanne egr ne sera pas superflu razz
Mais apparemment ton souci de voyant venait bien de ta durite supérieure (comme sur la mienne)... Par contre fais gaffe à ta durite inférieure, car vu comment elle est craquelée elle risque de pas faire long feu pas_sourire
J'ai pas inventé l'eau chaude ... m'en fou le ricard se boit avec de l'eau glaçée!
147 2.0TS Selespeed
Le dingue
MessagePosté le: 05 Avr 2010 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
En perseverant, on finit par y arriver clin_oeil
Le chaterton que tu as mis, il fait le tour de la durite ?
Parce que la durite gonfle et il risque de se decoller si tu fais pas le tour.
Le top c'est quand meme le scotch armé fibre mais bon, si ça redeconne tu sais d'ou ça vient !
La vanne EGR est placée entre le filtre a gazoil et le cache du moteur en haut au milieu a peu pres.
Chapeau en tous cas, ta patience a payée mdr
Caro29
MessagePosté le: 05 Avr 2010 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je n avais pas de scotch fibré. C est pour ca que j ai mis du chatertone en attendant et j ai fais le tour de la durite avec.
Je vais voir demain pour commander les durites et je vais voir avec la commande groupé quand est ce que sa fait. Parce que apparemment ca m a l air assez urgent!! Je vais voir pour nettoyer la vanne egr quand je remplacerais les durites.
En tout cas je vous remercie pour vos conseils!!!
Lainye972
MessagePosté le: 06 Avr 2010 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais bien raison sur la toute premiere photos je te l'ais di ou on vois la fiisure en blanc c'est le flash ou le soleil qui a fait refleté bref
faut nettoyé ta vanne egr et mettre de bonne durites silicone profite pour nétoyé ton capteur turbo et ton intercooler sa fera pas de mal
Layane 972
sonic
MessagePosté le: 06 Avr 2010 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
débranche ton EGR et ça ira beaucoup mieux clin_oeil
Page 2 sur 2
