Radar de recul
olyve
MessagePosté le: 25 Avr 2010 16:56    Sujet du message: Radar de recul Répondre en citant
Bon voila lorsque j'ai acheté mon GTV ,je savais que le radar de recul (Non d'origine) installé ne fonctionnait pas. J'ai effectué une petite inspection et le câble du HP était coupé. Donc maintenant lorsque je met la marche arrière on entend un BIP de 1 a 2 sec mais quand je recule pas de BIP BIP BIP BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP .
Donc je suppose que l'alimentation est OK
le HP est OK
Comment savoir si les capteurs sont OK ou HS ?
Et petite précision mon GTV est passé en peinture en septembre pour une complète donc les capteurs (laissés sur le PC Arr) ont peut être pas aimés la peinture ?
Et une question qui a testé les radars de recul invisible type http://www.adn-radar.com/Recul/radars-de-recul/Radar-de-recul-electromagnetique-invisible-REM101:63172 ?
Ex 147 1.6L TS 120ch de 2002
Ex GTV 3L V6 24S de 1999
Now 208 gti 1.6 200ch de 2013
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38433[/URL]
MessagePosté le: 25 Avr 2010 22:37    Sujet du message: Re: Radar de recul Répondre en citant
commence par vérifier que les câbles des capteurs sont correctement rebranchés... et n'ont pas été coupés lors de la dépose du pc ou quelque chose dans le genre...
olyve
MessagePosté le: 25 Avr 2010 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip deja fait mon ptit Mikl donc soit trop de peinture soit capteurs HS
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement trop de peinture...
Un mec du forum a testé les capteurs invisibles et ça marchait très mal apparemment...
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ça marche très mal sous le pc...
Concernant le "trop de peinture"... sur mon ancienne 147... le pc arrière et donc les capteurs ont reçus plus de 5 couches... et ça marchait encore !
olyve
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Lol ouais mais ca se trouve les capteurs d'origine sont puissants
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
d'origine de quoi ? les phases 1 ne pouvaient pas avoir de radar de recul même en option ;-) donc posés en seconde monte hi hi hi ;)
olyve
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais j sais plus :) mais bon j pense j vais commander un kit complete mais faut que je trouve la bonne taille de tete de capteur
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout la bonne couleur.;.
tu as une photo de tes capteurs ? ils ont une petite bande caoutchouc ? ou ont une très fine fente circulaire ?
olyve
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bande de caoutchouc pourquoi ? mais on dirait que s'est collé
MessagePosté le: 25 Avr 2010 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben ils supportent la peinture ceux là normalement...
les autres avec fente circulaire par contre... la peinture ne doit pas colmater la fente...
julien7249
MessagePosté le: 26 Avr 2010 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut olyve sa fait très longtemps que je ne suis pas venue sur le forum on avez fait les vitre teinté ensemble sur nos 147.d'ailleurs j'ai pas eux de problèmes depuis (j touche du bois).concernant ton problème je ne sait pas cependant javai acheter le fameux kit avec la bande électromagnétique et sa fonctionne très bien il faut juste la coupé correctement a la bonne taille (vers l'angle de la voiture), bien nettoyer l'intérieure de ton pare choc et laisser séché puis tu colle, une fois collé tu rajoute du skotch marron pour les cartons le long de ta bande (pour êtres sur que sa ne se décolle pas puis les racordement normaux... le tout en ayant démonté mon pare choc de ma 147(chez pas comment c'est foutu pour le GTV)
détail: la bande électromagnétique détecte a environ 80 cm contre 120 cm pour les capteur ce qui fait que les bip bip sont plus rapproché par exemple, lorsque sa fait bip en continue il me reste 5 cm environ c'est parfait pour ce garer au cm!!!
147 3p, Azzuro nuvola, 1,6 120cv distinctive, Cuir et Phares TI, TOE, 17" supersport, vitres teinté, hifi bose, Silencieux Remus, alpine IDA X-001 bluetooth, Avertiseur de radar,Radar de recul électromagnétique, Alarme, -35 mn, pack confort ; )
EX:Clio 1 sans option çà change ;)
Présentation: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38418&postdays=0&postorder=asc&start=0
olyve
MessagePosté le: 26 Avr 2010 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sur le GTV pas besoin de démonter ,imagine la vielle opel corsa de ta mamie de 1980 ,y'a trop de places et pratique d'accès.Bon mes capteurs font 25mm de diamètre et je n'en trouve pas donc je pense prendre la bande comme toi on verra bien mdr merci de ton commentaire Julien
