Bruit démmarage 1.6 TS 120
minouita
MessagePosté le: 21 Mai 2010 12:06    Sujet du message: Bruit démmarage 1.6 TS 120 Répondre en citant
Je me permet de créer un nouveau sujet qui en reprend un autre.
le bruit au démarrage des 1.6 TS 120
J'ai le cas en ce moment sur la voiture. J'ai lu les différent post que les internaute ont posté mais une question reste en suspend?
La voiture peut elle rouler normalement sans problème ou le problème doit être régler au plus vite car même si j'aodre Alfa crazy2 il faud dire qu'il y a un gros point noir sur leurs service après vente crying (en tout cas dans ma concession) et que moins j'y vais mieux je me porte.
Merci de vos réponse
Alfa 147 1.6 120 Distinctive 2003 Rouge Alfa
le_poulpe
MessagePosté le: 22 Mai 2010 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
si le bruit (de variateur de phase) n'a lieu que pendant quelques secondes au démarrage, c'est quasi-normal, il se remplit d'huile.
si le bruit (en moins fort) reste présent au ralenti, donnant un "bruit de diesel" à ce moteur essence, le déphaseur est rincé.
Mais il n'y a aucun risque à rouler comme ça, absolument tous les mécanos Alfa me l'ont dit.
Perso, j'avais ce bruit, donc j'ai remplacé le déphaseur quand j'ai fait ma courroie à 54 000 km. Le déphaseur a du tenir 10 000 à 15 000 km avant de refaire un bruit permanent. Il faut que je soie à 2000 tours pour ne plus l'entendre. Actuellement j'ai 100 000 km, j'ai donc fait pratiquement 40 000 km avec le déphaseur HS (ou défectueux).
Là il est temps que je refasse ma distrib, donc je vais encore changer cette pièce (de merde, je crois que je peux le dire).
Chez Alfa il est à 202 €, donc je l'ai acheté sur ebay angleterre à environ 130 €.
Voilà, pas d' inquiétude, roule.
Tu te poseras la question au moment de la distribution.
Attention, il faut la faire tous les 4 ans ou 60 000 km sur TS 120.
Merlin
MessagePosté le: 22 Mai 2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
3 ans! Pas 4 clin_oeil
minouita
MessagePosté le: 25 Mai 2010 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses
pour ce qui est de la détection du problème il a été pris en compte par un garage (la chance lors de l'achat du véhicule en concession "VO" j'avais signaler le probléme apres la prise du véhicule car le bruit n'éxistait pas lors de l'éssais)
Il m'ont changé les bras de suspension au dessus des pneu mais cela n'as rien fais je dois passé au garage cette aprem. en plus du bruit au démarage on verra bien.
Merci a vous
