Après le capteur de recul.... l'alume cigare dans le coffre
djfred68
MessagePosté le: 08 Juin 2004 14:43    Sujet du message: Après le capteur de recul.... l'alume cigare dans le coffre Répondre en citant
tout est dans le titre !
Pratique en été sur le chemin des vacances pour brancher par exemple une glacière:
Je pense que l'installation est très simple et peu couteuse :
- 1 allume cigare à 7,65 Euros (http://www.conrad.fr) :
- un peu de fil (2-3 Euros)
Il suffit de mettre en place cet allume cigare quelque part dans le coffre (va falloir percer à nouveau clin_oeil ) et repiquer l'alimentation sur le plafonnier arrière qui a une alimentation "après contact" (il me semble : à vérifier).
Qu'en pensez-vous ?
147 Selespeed / GT Jtd150 / GT 3.2V6
MessagePosté le: 08 Juin 2004 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des prises kazi identiques, mais pour brancher des girophares..
ça peut rendre pas mal mdr
tu veux fixer ça ou dans le coffre aussi ?
djfred68
MessagePosté le: 08 Juin 2004 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai pensé à percer le plastique qui se situent au dessous de la lumière de coffre (coté droit). Je vais essayer de démonté cette pièce pour voir si il y a la place pour mettre cet alume cigare.
MessagePosté le: 08 Juin 2004 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh là, sur le plafonnier?
Attention de ne pas mettre d'appareil trop gourmand dessus...
Il vaut mieux repiquer dans ce cas là une alim directe soit de la boite à fusibles, soit de la batterie.
J'avais une prise comme ça dans le coffre du multipla et c'est pratique pour ceux qui en ont l'utilité, comme tu disais glacière, compresseur pour les VTTs, lampe baladeuse...)
A voir peut etre aussi avec le précablage du faisceau des crochets d'attelage
MessagePosté le: 08 Juin 2004 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
et un ecran plasma pour les pic mdr niques
MessagePosté le: 08 Juin 2004 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
en parlant de ça, j'ai vu une promo chez www.carrefour.fr , dans la rubrique destockages, un lecteur dvd 12v+ecran=149e...
- Lecteur DVD Vidéo et CD Audio
- Compatible Zone 2
- Compatible CDR-CDRW, CD enregistrés ay format MP3.
- Télécommande multifonctions
Voici un modèle spécialement concu pour etre utilisé dans un véhicule mais également à la maison.
On peut brancher en direct toutes les consoles de jeux grace aux entrées audio-vidéo.
Le câble pour prise allume cigare 12V est founi avec.
djfred68
tu as raison, le plafonnier doit être un peu faible... crying
sinon il se trouve ou ce fameux faisceau ?
MessagePosté le: 08 Juin 2004 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans le coffre, sous la garniture normalement...
superadmin
MessagePosté le: 08 Juin 2004 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi sur mon ma jtd115 j avais une prise 12v monté dans le coffre à l achat elle se situé sous la lumiere à coté du crochet
c etait mon pere qui avait demandé ca pour brancher une glaciere c etait propre mais s etait cablé en continue donc il ne faut pas oublier de la débrancher à l arret
djfred68
MessagePosté le: 08 Juin 2004 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement l'emplacement où j'aimerai le placer cool et en plus il y a la place du point de vue profondeur
MessagePosté le: 09 Juin 2004 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une glacière éléctrique et je peux vous assurer que ça pompe !!!!!
Alors si vous voulez cramer votre circuit électrique en repiquant sur une veilleuse, libre à vous ! clin_oeil
Sans rire, quand je la fait tourner l'embout allume cigare est carrément brulant !!!! oh
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 09 Juin 2004 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
il vaut mieux tirer un + directement de la batterie... Si ca pompe bcp comme le dit olive, tu peut utiliser du cable pour ampli audio + porte fusibles...
147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
djfred68
MessagePosté le: 09 Juin 2004 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
c clair qu'il faut aussi un fusible....
je vais suivre la piste du faisceau de cable pour l'attelage.... (j'aimerai de préférence trouver un cable qui fonctionne uniquement quand la clée de contact est tournée, comme l'autoradio...)
MessagePosté le: 09 Juin 2004 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
mais si tu fait un pic nique quel que part a coté de ta caisse, tu seras obliger de garder le contact allumé. c chiant a l'usage.
djfred68
MessagePosté le: 09 Juin 2004 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
c vrai, dans ce cas là.
mais il faut toujours penser à la débrancher lorsque tu t'éloignes de la voiture, sinon au retour tu ne démarres plus.
MessagePosté le: 09 Juin 2004 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c sur fo pas oublier de le débrancher, mais si la batterie est bonne ça devrait pas causer de PB , sauf si tu la laisse branché 1 semaine mdr
dans les caracteristique ils doivent donner la consomation en energie ?
djfred68
MessagePosté le: 09 Juin 2004 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis ça doit tourner aux alentours des 50W
http://www.camif.fr/wwwSurf/pages/multimedia/OffreDuJour.asp?CODE_RAYON=121&REFERENCE=401419
http://shopping.lycos.fr/3648fr854183.html
http://portail.m6boutique.com/M6C/BE/FicheProd_CBGM.html
Pezlimon
MessagePosté le: 09 Juin 2004 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas c'est pratique comme combinaison: avec le radar de recul tu detectes la glacière et tu ne la renverses pas,ce qui massacrerait le pic-nic mdr
Je viens de graisser ma tronçonneuse. Je vous aurai tous!
ptiboubou
Modérateur
MessagePosté le: 09 Juin 2004 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux tirer un + direct de la batterie et installer un relais commander par un + apres contact...
djfred68
MessagePosté le: 09 Juin 2004 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
très bonne idée !
je vais essayer de rassembler le materiel ce week-end. Je vous fais un p'tit reportage photo....
Page 1 sur 2
