demontage clignotant
nicolas2206
MessagePosté le: 10 Juin 2010 01:39    Sujet du message: demontage clignotant Répondre en citant
bonjour,
est-ce que quelqu'un a deja demonté un feux de clignotant AV sur 147? quel est le moyen le + simple?
merci
MessagePosté le: 10 Juin 2010 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je l'ai fait par -5° et avec l'avant couvert de glace mdr
Il te faut un tournevis plat assez gros et assez long. Celui du kit roue de secours peut faire l'affaire par exemple.
Tu dois introduire le tournevis par la grille jouxtant le clignotant et faire pression sur les 2 agrafes ui le maintiennent.
Tu les remarqueras facilement clin_oeil
Pour t'aider, tu peux essayer de passer ta main par en dessous si tu n'as pas le plastique de protection pour pousser le bloc vers l'extérieur.
Attention à la connexion électrique. C'est une agrafe/ressort à sortir avant de débrancher la connectique clin_oeil
Pour tous les jours :
nicolas2206
MessagePosté le: 10 Juin 2010 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci bcp pour l'info, sympa.
