Problème de direction après parallélisme !
vantom
MessagePosté le: 19 Juil 2010 18:21    Sujet du message: Problème de direction après parallélisme ! Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous (avec un nouveau pseudo, j'ai oublier mon compte :( ), après mon problème de "body computer" (tout s'éteint en roulant ..) ^^
Bref, la n'est plus le problème ;)
Il y a environ 1 mois & demi, sur voie expresse (Bretagne, pas d'autoroute), j'ai senti mon alfa tiré légèrement sur la droite (volant qui tourne TRES légèrement tout seul vers la droite).
Bref, cela ne génait pas vraiment (sauf si je voulais conduire sans les mains, pour prendre une bouteille d'eau, ou mettre mes lunettes de soleil).
Je me décide donc de me rendre dans un centre auto (norauto), pour faire un parallélisme + géo (train avant) il y a de cela 2 semaines.
Tout content je ressors ma tuture (mon porte monnaie tirant la gueule), on m'apprends que mes 2 pneus arrières sont en "défaut" (vive l'explication) qu'ils doivent être changé, ainsi qu'un roulement arrière détecté.
Tous mes pneus sont neufs de 10 mois, et je n'ai pas une conduite sportive (plutot pépère).
Bref, je n'y connais rien (enfin le minimum) en tuture, mais je ne change aucunement mes pneus, ni ne fait de réparation.
Je réessaye l'expérience de "tirage a droite" il y a une semaine .. la voiture tire toujours .. Ok .. mais la ou le problème apparait, c'est que j'ai l'impression d'avoir la direction qui me "lache" !!!
Je ne sais pas l'expliquer (vive l'inculte que je suis en mécanique), mais j'ai l'impression d''avoir un volant plus "lache" moins "ferme" et "précis" qu'avant ..
Pour faire une comparaison, avec la punto de mon frère (no comment ^^), il possède un mode "City" permettant d'avoir un meilleur controle du volant pour se garer, et bien moi j'ai l'impression de l'avoir, mais tout le temps !
Qui plus est, a vitesse moyennement haute (120/130) j'ai l'impression que ma voiture "tangue" et que le volant, qui déjà n'est plus précis, est caréement déconnecté.
De plus, je viens de la garer, les roues sont droites, niquel, mais le volant est de biais (1/5 de tour) ...
Pourriez-vous m'éclairer sur le problème que je possède ?
Pour ma part je pense que cela vient de nauroto (après ils ont peut être corrigé un problème mais ca en a entrainé un autre ?) ?
Des solutions ?
Je vais essayer d'étayer mon vocabulaire (champs lexical mécanique), histoire de mieux cerner ce qui ne va pas ;)
Merci de m'avoir lu,
Cordialement,
MessagePosté le: 19 Juil 2010 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
il est possible qu'une pièce ai du jeu ou que tes pneus soient rellement hs...
dans un premier temps poste le rapport de geo de norauto, je ne pense pas que ça soit eux les fautifs
vantom
MessagePosté le: 19 Juil 2010 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Merci de ta réponse.
Alors j'ai deux feuilles (avant/après je présume).
Je ne posterais que la seconde (après).
* AVANT GAUCHE *
- INTITULE : AVANT / ACTUEL / ZONE CORRECT
- Carrossage : -1°22' / -1°17' / -1°08' -0°28'
- Chasse : 1°46' / 1°46' / 3°25 4°25
- Para. : -0°07 / -0°05 / -0°07 -0°02
- Inclinaison de Pivot : 6°13 / 6'08 / na
- Angle inclus : 4°51 / 4°51 / na
* AVANT DROITE *
- INTITULE : ACTUEL / AVANT / ZONE CORRECT
- Carrossage : -1°09' / -1°03' / -1°08' -0°28'
- Chasse : 2°30' / 2°30' / 3°25 4°25
- Para. : -0°05 / -0°06 / -0°07 -0°02
- Inclinaison de Pivot : 6°00 / 6'06 / na
- Angle inclus : 4°57 / 4°57 / na
* AVANT *
- Ecart de Carrossage : -0°08' / -0°19' / na
- Ecart de Chasse : -0°44' / -0°44' / na
- Ecart Inclinaisont de pivot : 0°01 / 0°13 / na
- Parallélisme Total : -0°10 / -0'13 / -0°14 -0°04
- Ecart de div. au braquage : na
* ARRIERE GAUCHE *
- Carrossage : -0°57' / -1°02' / -1°04' -0°24'
- Para. : 0°14' / 0°16' / 0°09 0°18
* ARRIERE DROITE *
- Carrossage : -0°30' / -0°25' / -1°04' -0°24'
- Para. : 0°14' / 0°23' / 0°09 0°18
* ARRIERE *
- Ecart Carrossage : -0°27' / -0°37' / na
- Para. Total : 0°28 / 0°39' / 0°18 0°36
- Angle de poussée : 0°00 / -0°04 / na
MessagePosté le: 19 Juil 2010 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur chaque feuille, tu as un avant / après, bizarre que tu ais 2 feuilles, reste à savoir laquelle est la bonne.
Si tu peux scanne carrement les 2 c'est + simple pour la lisibilité
En tout cas si les mesures ont été faites correctement, tu as un probleme de chasse assez marqué à l'avant gauche et un petit problème de carrossage à l'arrière.
En tout cas, vu tes mesures avant un para n'était pas vraiment nécessaire... Le problème ne vient pas de là
Pour la chasse à l'avant gauche ça ne se regle pas. Il faudrait confirmer ces mesures et voir si un mecano avisé pourrait trouver l'origine du problème. Mais ton problème de direction ne vient pas forcément uniquement de là. Tu peux tres bien avoir des silent block très fatigués.
vantom
MessagePosté le: 19 Juil 2010 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, mon scanner est hs, erf .
Donc si je comprends bien, mon problème de chasse avant n'est pas corrigible en lui même, mais est une conséquence d'un autre dysfonctionnement ?
Et pour ma direction, vérifier mes silent block / roues ?
Merci :)
MessagePosté le: 19 Juil 2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est celà, la chasse c'est comme la fourche sur les vélos, si tu regardes la fourche, elle n'est pas pile à 90° mais en bias et bah la chasse c'est celà, tu as un coté ou la fouche est plus en bias que l'autre!! Et ça ça joue sur pas mal de trucs dans la direction, ça joue sur le retour du volant au milieu après un virage et ça doit très certainement aussi participer au tirage à droite ou a gauche de ta voiture car là la difference de chasse entre G et D montre un déséquilibre assez important.
Après il se peut que tu ais quelquechose de tordu, suite à un choc mais à l'oeil nu, pas facile à voir, c'est très léger. Il se peut aussi que la mesure ait été mal faite ou que ce probleme soit d'origine (mais peu probable)
Oui il faudrait faire vérifier le jeu et les SB des trains avant et arrière, c'est pas forcément très compliqué mais vu que tu n'y connais pas grand chose, c'est pas forcément évident à voir si le jeu est léger ou si un SB est juste tres fatigué mais ne cré pas de jeux à la main.
Je ne sais pas quel est ton budget mais si il est pas trop serré, je n'hésiterais pas à demander à un garage de revérifier précisément les trains. Après le plus dur c'est de tomber sur le gas compétent qui te fait un bon diag et te fais changer les bonnes pièces...
MessagePosté le: 19 Juil 2010 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour le volant pas droit par contre... c'est nortoto qui a pas su le mettre bien droit en te faisant le parra... et ça sur un volant d'alfa ils ne savent pas faire... car direction très précise... donc tu y retournes et tu leur dit de remettre droit, qui à le bloquer droit toi même et qu'ils règlent après ;-)
dbfullscayle
MessagePosté le: 20 Juil 2010 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
juste une idée même si je n'y connais rien: est-ce que ça ne pourrait pas provenir des roues qui ne seraient plus parallèles ce qui genere cette sensation de flottement?
j'ai conduit un buggy qui avait pris un pet et dont la direction était devenue molle avec fort tirage à droite, c'est pour ça.
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MessagePosté le: 21 Juil 2010 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Retourne les voir et refait faire une géométrie car ils ont fait ca comme des manches ...
PS : sur la 147 c'est très chiant de régler, le train arrière se régle également pas uniquement l'avant et ca peut etre la cause de ton problème
De plus les tirans de suspension arrière sont fragiles sur 147
Hamza_31
MessagePosté le: 23 Juil 2010 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dîtes-vous bien que pour régler parfaitement une géo, il est obligatoire d'avoir TOUS les organes des trains AV et AR en parfait état.
Ainsi, le moindre jeu dans la direction, triangle, silent-bloc, ... fausse complétement la géo.
Travaillent en centre auto, je peux vous dire qu'on ne prend pas systématiquement le temps de contrôler l'état des trains roulants avant de régler.
Donc petit conseil, demandez un diag précis de l'état des trains roulants avant de régler une géo.
Alfa 147 1.6 TS 120 Distinctive 5 portes JA17 supersport, Cuir Beige, Répetiteurs Blancs, Etriers Rouges + Stickers, Coques de Rétro Ducati, que du lourd!!
Weewewe !!
Hamza_31
MessagePosté le: 23 Juil 2010 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais, l'état des pneus, très important aussi.
Ainsi, un réglage sur des pneus pas bien usés est faux.
Weewewe !!
vantom
MessagePosté le: 23 Juil 2010 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos réponses ;)
Bien en entendu j'ai demandé le controle train AV+AR avant de faire la géo.
Bref, demain rendez-vous chez nauroto, mais je pense que je repasserais en concession (sic mon porte-feuille).
J'ai remarqué aussi une légère sur consomation par rapport a ma conduite habituelle (pépère), en ville de l'ordre de 0,5 / 1 L, sur autoroute de 1 L. (pas de clim, en bretagne pas besoin ^^)
Je vous tiens au courant, même si hélas, je n'ai pas souvent de temps pour moi (ou pour ma tuture :() donc pour passé sur ce forum :)
Merci encore les alfistes :)
vantom
MessagePosté le: 28 Juil 2010 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous :)
Donc je me suis bien présenté au garage samedi.
Re géo train AV+AR et para.
Les réglages n'ont pas bougés, toujours gros défaut de chasse avant ..
Par contre un léger mieux dans la direction du volant (moins lache, plus précise) mais c'est pas encore ça.
Enfin, j'ai retrouvé ma voiture dans un état plus que moyen (musique a fond, dérèglement de mes préférences musicales (basses, mediums and co), rayure dans habitacle, et chewing gum dans cendrier ...)..
Je ne retournerais plus chez nauroto ..
Merci de vos conseils :)
Stock : Gris (?) - Alfa 147 JTDm Phase 3 - 120 DISTINCTIVE.
Rajout : (a l'étude) Becquet style GTA - (a l'étude) Koni FSD
MessagePosté le: 28 Juil 2010 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
norauto a été très très mal noté par autoplus dans leur dernière visite mystère... ils ont eu 0 en fait ! et ce qui rattrape un peu leur note, c'est leur tarif... ils s'en tirent du coup avec 4/20 je crois...
Quand on entend ton témoignage, celui de Deydey sur sa tigra... ça fait vraiment très peur d'aller cher eux, même en surveillant la voiture de près !
