Probleme électrique
sephizack
MessagePosté le: 24 Juil 2010 08:06    Sujet du message: Probleme électrique Répondre en citant
Bonjour, le début des problèmes est arrivé le jour ou en retournant à ma voiture (Alfa 147, 2005, 1.9L, turbo classique) les vitres étaient ouvertes alors que je suis sur de les avoir fermées.
Un autre jour, en roulant j'ouvre la vitre, et maintenant impossible de la fermer !!! Comment puis-je me garer sur un parking tranquillement avec ma fenêtre ouverte...
D'ou pensez-vous que le problème vient ?
Merci
[EDIT] J'ai oublié de préciser que quand j'appui sur le bouton pour monter/descendre la vitre, j'ai pas le "bip".
Et je vient de trouver d'autres problèmes, le coffre ne s'ouvre pas (ni la clé ni le bouton a l'intérieur), et impossible de regler les retro.
La clim fonctionne donc ce n'est pas un problème de fusible car clim et coffre sont sur le même, et puis de toutes facon j'ai vérifié tous les fusible de l'intérieur, pensez-vous qu'un MEGA-FUSE peut être la cause ?
MessagePosté le: 24 Juil 2010 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait plus un soucis sur ton bloc de commande de vitre de la porte conducteur.
Vérifie la connexion de celui ci.
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 24 Juil 2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et l'état de la connectique au niveau de la charnière...
sephizack
MessagePosté le: 24 Juil 2010 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, un des branchements au niveau de la portière gauche été déconnecté, bizarre que cela paralysait également la portière droite et l'ouverture du coffre... mais en tout cas tout remarche.
Merci bien de votre aide
MessagePosté le: 24 Juil 2010 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout simplement que ce bloc est une sous centrale électronique blabla
C'est d'ailleurs pourquoi alfa le vend aussi cher clin_oeil
Donc tout est rentré dans l'ordre ?
Kgall38
MessagePosté le: 08 Aoû 2010 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de tomber sur ce topic et je crois avoir le même problème, j'ai trouvé une solution provisoire qui est d'enlever le fusible qui gère le poste, la clim et les vitres électriques pendant quelques secondes et là tout rentre dans l'ordre.
Du moins pendant le temps d'un trajet, après rebelote !
Quand vous dites vérifier la connectique à la charnière, il faut enlever l'espèce de gaine en plastique ? Pour vérifier le bloc de commande de vitre faut il démonter la garniture de portière ?
Merci pour vos réponses !
J'ai pas eu le temps de me présenter encore mais ça sera fait bientôt, j'ai ma 147 depuis deux jours et ce petit souci m'énerve au possible ! (le vendeur s'est bien gardé de m'en parlé !)
Kgall38
MessagePosté le: 09 Aoû 2010 08:39    Sujet du message: Problème électrique - vitres qui ne se ferment plus Répondre en citant
Plus personne sur topic ?
