Probleme éclairage de coffre
Brandillon
MessagePosté le: 18 Juil 2010 13:59    Sujet du message: Probleme éclairage de coffre Répondre en citant
j'ai depuis quelques plus du tout de lumiere dans le coffre (que ce soit en position auto ou manuelle). Ca c'est dégradé petit à petit. Je me rappelle qu'au début en poussant la gâche du coffre avec la clé la lumiere réapparaissait un court laps de temps. Mais maintenant, plus rien du tout. J'ai tout démonté jusqu'à arriver à la "serrure", j'ai bombardé de produit nettoyant, rien n'y fait. J'ai cherché une eventuelle masse (suite à la fonction recherche sur ce site), rien trouvé. Au passage j'avais enlevé toute la garniture sur la porte du coffre pour mieux y voir et meme celle sur laquelle vient prendre place l'ampoule. Car ce probleme a commencé à apparaitre petit à petit apres un changement d'ammortisseurs chez "greenFire" et donc démontage de cette garniture (et meme casse puisqu'ils ont du m'en racheter une neuve).
Donc si quelqu'un a une idée de l'origine du probleme, je suis preneur. J'ai lu ici que ça pouvait être un probleme de masse, si c'est dans la gâche, c'est pas gagnée car celle ci semble être inouvrable.
Merci de vos réponses.
Brandillon
MessagePosté le: 07 Aoû 2010 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Up !
Le dingue
MessagePosté le: 07 Aoû 2010 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
As tu pensé a gratter les cosses au papier verre pour voir ?
Brandillon
MessagePosté le: 08 Aoû 2010 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais tenter
Rover820i
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, pas de lumière dans le coffre, et surtout pas de jus aux bornes de l'ampoule, ce qui incrimine fortement le capteur d'ouverture, intégré à la serrure.
Quand j'aurai du temps, je démonterai la serrure avec quelques photos pour un tuto, j'avais rencontré ce problème sur plusieurs précédentes voitures :)
Roulez décalé !
Brandillon
MessagePosté le: 14 Aoû 2010 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout démonté ne m'a pas semblé compliqué mais arriver à la fin, il me semble que le système de verouillage de coffre qui doit contenir aussi le capteur d'ouverture est inouvrable (pièces métalliques emboitées).
Le dingue
MessagePosté le: 15 Aoû 2010 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Faut surement changer la serrure entiere, 90 euros chez alfa crazy2
Brandillon
MessagePosté le: 16 Aoû 2010 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, à l'occasion je regarderai dans un casse sauf si quelqu'un localise le problème ailleurs.
LL&#63743;YD
MessagePosté le: 18 Aoû 2010 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème que vous, quand j'ai acheté la voiture en mars il ne marchait pas, même pas d'indication à l'odb.
Puis vers Juin, d'un coup il c'est mis a refonctionner...
Je sais que mon message ne va pas beaucoup vous aider, mais au moins sachez que sa peux revenir tout seul...
Brandillon
MessagePosté le: 18 Aoû 2010 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
files moi ton coffre ! lol
Le dingue
MessagePosté le: 18 Aoû 2010 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes de balancer un coup de WD40 dans la serrure du coffre.
ça peut marcher, on ne sait jamais et puis foutu pour foutu autant le tenter mdr
Brandillon
MessagePosté le: 20 Aoû 2010 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé tous type de bombes.
J'ai cependant une question, si c'est le contacteur qui est en cause, pourquoi en position manuelle, l'interrupteur de la lampe ne s'allume-t-il pas ?
Le dingue
MessagePosté le: 21 Aoû 2010 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui bonne question.
As tu pensé au fusible ?
Brandillon
MessagePosté le: 23 Aoû 2010 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut, oui j'ai pensé au fusible.
Je viens de penser à autre chose : si j'oublie de fermer mon coffre, l'ordinateur me le signale, donc ici, la position ouverte ou fermée est détectée.
Howarcraft
MessagePosté le: 23 Aoû 2010 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voici ce qui pourrait t'aider :
1) Tester l'alimentation
2) Acheter un interrupteur poussoir (enfoncé : éteint, non enfoncé : allumé)
3) Tu fixes ton interrupteur sur la tranche de plastique qui maintient ta plage arrière
4) Tu alimentes le tout par ton éclairage de coffre et le tour est joué.
Par contre ca n'évitera pas un message d'erreur sur l'ODB triste
Polo 2011 1.6 TDI 90chx Confortline Blanche...un diesel avec un bruit de diesel, voiture de fonction oblige :)
Alfa 147 1.6 120chx 175kkms Distinctive Grise Stromboli
Ex Golf 3 TDI 110chx 266kkms Noire
Ex 205 xtd 75chx 245kkms Noire
Brandillon
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide, en revanche je n'ai pas de message d'erreur de la part de l'odb, lui fonctionne comme il faut puisqu'il détecte qd le coffre est ouvert ou fermé.
Le dingue
MessagePosté le: 24 Aoû 2010 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le message d'erreur a l'odb, ça ne vient de la serrure ton probleme car le switch de detection est dedans.
Comme dit Howarcraft, tester l'alim est un bon moyen de voir ou ça deconne.
Tu dois avoir un fil coupé quelque part, pas loin de la !
Regarde vers le feux arriere droit, il y a un paquet de cable qui arrive la en passant dans l'aile.
As tu changé tes amortos recemment ?
Brandillon
MessagePosté le: 25 Aoû 2010 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut, à propos des ammortos c'est oui car comme je le disais précédemment "...ce probleme a commencé à apparaitre petit à petit apres un changement d'ammortisseurs chez "greenFire" et donc démontage de cette garniture (et meme casse puisqu'ils ont du m'en racheter une neuve). " Et c'est bien apparu progressivement : genre ça s'allumait en retard, ou ça s'éteignait plus vite
Howarcraft
MessagePosté le: 25 Aoû 2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ne cherche plus,
a mon avis ils ont travaillé au marteau et à la cisaille...
Et du coup ils ont du donné un tit coup de cutter dans ton faisceau qui passe proche de l'aile ! Il ne te reste qu'à démonter le cache plastique noire qui protège l'intérieur du coffre (3 vis et 2 boulons ), lever la garniture, tirer un peu sur la moquette de l'aile pour tout dégager et tu pourras suivre facilement le chemin du cable.
Ensuite comme l'a dit notre ami alfiste, il te suffit de chercher une petite marque ou déformation du cable.
Bonne recherche et tiens nous au courant !
Brandillon
MessagePosté le: 25 Aoû 2010 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais démonter tout ça. je l'avais déjà fait mais peut-etre n'ai je pas cherché assez loin. Je vous tiens au courant.
Page 1 sur 2
