Fume noire, manque de puissance... mais...
doudoudu25
MessagePosté le: 14 Jan 2010 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, des ptites news....
Alors, depuis ma dernière intervention, j'ai changé l'EGR, le débitmètre (tous les 2 neufs, que j'ai touché à bon prix), et j'ai mis le capteur MAP du musa jtd 100 de ma femme (Même ref).
Toujours les mêmes problèmes.
En plus de ca, je note :
Une consommation de gasoil énorme,
Des à coup à 2500trs,
Toujours une odeur super acre d'échappement qui remonte dans l'habitacle,
Toujours de la fumée noire passé 3000 tours
Pas de puissance à partir de la 5ème
La température moteur qui monte péniblement à 70% (Thermostat changé cet été)
Et le mode dégradé qui débarque dès je reste plus de 5 secondes au dessus des 3000 trs
Si a vous inspire pas_sourire
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
c3d
MessagePosté le: 14 Jan 2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi ça m'inspire rien de bon ! a part ça, bah pas grand chose... triste
Grise147, au rapport, le monsieur il a besoin d'aide !! (fais lui un petit mp s'il n'a pas vu ton post... clin_oeil )
Giulietta JTDM² 170 selective, blanc ghiaccio, pack sport 18" competizione.
doudoudu25
MessagePosté le: 14 Jan 2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà contacté Grise mais je ne fait que multiplier les possibilités de trouver la solution.
Est il possible qu'il y ait une fuite du coté du papillon ou sur une durit et que cette fuite ne se sente qu'à haut régime?
Je vais prendre les mesures de débitmètre et capteur de pression si ca peut en aider certains....
doudoudu25
MessagePosté le: 14 Jan 2010 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir effacé le défaut, j'ai donc branché mon interface OBD2.
Voici les résultats jusqu'à ce que l'avarie ne revienne
Est il normal que la pression de carburant soit toujours identique?
Le position du papillon semble être toujours la même.... normal??????
Pour info, l'avarie est apparue après une bonne lancée, au dessus de 3000 trs et en 3ème ,pendant 5 secondes.
Elle a craché son nuage noir et hop, avarie...
lucio-battisti
MessagePosté le: 02 Sep 2010 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars,
Je vient de tomber sur le sujet,est ce que le problème resolu?
J'ai une 166 2.4jtd de 150Ch et exactement les meme problème avec le code d'erreur p0236.
1.J'ai changer le débimètre (rien)
2.J'ai changer le turbo geo gripper (rien)
3.J'ai changer la boite à air et l'intercooler (rien)
4.J'ai nettoyer le capteur de pression (rien)
5.J'ai fermer l'EGR (rien)
6.J'ai supprimer le cataliseur (rien)
Le problème est toujours la,il reste la dite soupappe overboost qui régule la pression du turbo ,elle se trouve sur la boite du filtr à air,j'en ai mit une en occasion mais ce ne fait rien toujours pareil,j'ai un peu peur de mettre une neuve et voir que encore une fois ca ne fait rien.
est ce que l'un de vous connait le fonctionnement de cette souppape overboost?
Merci
doudoudu25
MessagePosté le: 03 Sep 2010 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Il faut que tu changes les petites durits de dépression qui vont vers la wastegate (capsule grise sur le turbo)
Par précaution, change les toutes.
Parfois, les solutions les moins couteuses sont les plus efficaces! clin_oeil
Tiens nous au jus
Page 2 sur 2
