cedricvdu59
Posté le: 10 Déc 2010 21:31 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai une alfa 147 distinctive de 2002 avec 127 000kilometre full option
Cette apres midi j'allais metre du gasoil car j'etais en reserve,
je passe ma troisième accélère et d'un coup la voiture m'affiche
" AVARIE du systeme de controle moteur " et une perte de puissance considerable
je met les warning me stationne sur le bas coté et impossible de redemarer
j'ai change ma batterie rien a faire
j'avais changer le capteur abs je le debranche rien a faire
avant sa j'avais les voyant airbag pres chauffage abs et asr d'afficher et maintenant je ne peux plus rouler si quelqu'un peu m'aider merci |
Lainye972
Posté le: 10 Déc 2010 23:11 Sujet du message: |
regarde si il y as toujours ta courroie de distribution _________________ Layane 972 |
cedricvdu59
Posté le: 11 Déc 2010 16:04 Sujet du message: |
Oui Oui elle est toujours là _________________ alfa 147 |
terrygolo
Posté le: 22 Déc 2010 20:21 Sujet du message: |
ben salut a tous voila j'ai une avarie du system controle moteur ma 147 demare normalement mais le voyan s'allume et bip bip mais elle monte plus dans les tours elle broute pas elle ne fait rien de pas normale mise a part le voyant, le bip bip, et le manque de puissance j'ai lu tout le sujet mais personne a eu les meme consequence a se probleme si quelqu'un a eu une reponse a se dysfontionnement je vous serais reconnaissant de bien m'aider mon alfa 147 1l9 jtdfull option de 2002 cordialement |
terrygolo
Posté le: 02 Jan 2011 11:37 Sujet du message: Avarie moteur |
Bonjour desole je me suis pas presenter
Donc je mappelle Terry agee de28 ans demeurant a Caen dans le calvados sans emploi, car handicaper je souhaiterais avoir votre aide pour mon probleme car pas beaucoup d'argent pour mettre ma 147 au garage merci d'avance terrygolo |
Lainye972
Posté le: 02 Jan 2011 12:35 Sujet du message: |
ta voiture elle fume noir ou gris ,? _________________ Layane 972 |
terrygolo
Posté le: 02 Jan 2011 13:51 Sujet du message: |
salut non la voiture ne fume pas du tout, le moteur tourne rond comme si il n'y avait aucun probleme, sauf le manque de puissance, au point mort le compte tours monte a a peine a 3000 tours, mais je sait pas par ou commencer a regarder et quoi acheter comme pieces merci pour ta reponse cordialement terrygolo du 14 |
terrygolo
Posté le: 07 Jan 2011 11:37 Sujet du message: |
bon ba voila apres avoir chercher et encore chercher j'ai fini par trouver la panne j'ai donc nettoyer la vanne egr ki etait tres sale d'origine 180000km.. mensuite j'ai fini par demonter tout les capteur electronik de ldmission et la ouffffff c'etait juste le capteur de suralimentation du turbo resultat un petit nettoyage au nettoyant frein et c'est reparti il etait juste encrassè mais par precaution j'ai acheter neuf pour 42euro chez alfa st lo ( 14 ) |
