Probleme message charge batterie insuffisante
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 10:19    Sujet du message: Probleme message charge batterie insuffisante Répondre en citant
Je suis l'heureux detenteur d'une alfa 147 1.9jtd 140cv 16v, voila cela fait quelques temps que mon alfa de temps a autre m'affiche le signal charge batterie insuffisante oh donc la première fois que j'ai vu ce message je me suis inquieté et j'ai amener mon alfa chez le concessionnaire, ce dernier ma changer la batterie et ma fait une verif du circuit electrique. Cependant quelques temps après ce message réapparait, il apparait seulement au demarage et puis après plus rien, je precise que je demarre sans probleme, pour le moment malgré que le message s'affiche.
Je voudrait votre avis, serait ce un bug ou dois je la ramener chez alfa pour un check up ??
skalperone
MessagePosté le: 05 Jan 2011 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que ton alternateur est fatigué et qu'il recharge mal ta batterie...?
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
ladder
MessagePosté le: 05 Jan 2011 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 cool
Alfa Giulietta 1.8 tbi
QV noir etna
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ba justement je comprend car mon concessionnaire a fait une verif totale du circuit electrique, comment puis je voir si c'est mon alternateur qui flanche sachant que je n'ai pas de voltmetre
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
je voulais dire je comprend pas razz
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire pour verifier le bon fonctionnement ou non de mon alternateur sans apareil de mesure s'il vous plait crying
ladder
MessagePosté le: 05 Jan 2011 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu es d'ou?
QV noir etna
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'habite en sarthe
cependant ce que je trouve bizarre c'est que si l'alternateur ne chargait pas la batterie, le signal aparaitrai egalement pendant que je roule ?
skalperone
MessagePosté le: 05 Jan 2011 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcèment, si il marche pas du tout, oui, tu t'en serais rendu compte -> batterie complètement vide rapidement. si il marche mal, il recharge partiellement ta batterie mais pas à fond.
Pour tester sans voltmètre, bah tu lèches tes doigts et tu en met un sur chaque fils qui sortent de l'alternateur, moteur tournant. Et aprés tu prends une photo de tes doigts et tu nous l'envoi, selon la couleur de ces derniers, on te dira si c'est bon. cool cool lol lol
(je rigole bien sûr)
EXAlfa 147 TS120 TI
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bon ba je vais voir pour l'alternateur, j'esperais a une defaillance de l'ODB, car j'ai toujours autant de puissance au demarrage et l'intensité de mes phares ne baisse pas.
Merci pour vos conseils.
MessagePosté le: 05 Jan 2011 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
sans appareil de diagnostic pour une mesure elec, c est impossible ..
soit tu achete un voltmetre a 15 € et tu regarde
par contre, c est possible que la roue libre de l alternateur soit naze .. (rare)
combien de km a ta voiture ?
combien de km a ta distri ? clin_oeil au_revoir
onidju
MessagePosté le: 05 Jan 2011 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture a 72500km et ma distri a été faite a 60 000km
ce soir quand j'ai démarré ma 147 aucun signal d'erreur c'est a ni rien comprendre.
buddhasteph
MessagePosté le: 05 Jan 2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ton système de charge est ok si ça fait longtemps que cette erreur s'affiche et que tout semble fonctionner;
Je pencherais plus pour un défaut de l'OBD ou l'ECU qui sonde mal la tension de la batterie.
Si tout fonctionne correctement et le reste avec le temps: t'es bon pour "vivre" avec cette panne à moins de trifouiller dans l'électronique...
J'ai eu un alternateur HS, le moteur tournait uniquement sur la batterie: il faut qq minutes avant d'avoir le message de batterie à plat: il faut vraiment que la tension soit très basse pour que le message s'affiche!
Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!!
coolderf
MessagePosté le: 06 Jan 2011 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi à chaque hiver (depuis 3 ans) il m'affichait ce message à chaque démarrage sans aucune conséquence, dès que les beaux jours revenaient, je n'avais plus le message.
Depuis que j'ai changé la batterie cet hiver, le problème est complètement parti. Donc, je pencherais plus sur le fait que ton capteur de tension de batterie est sensible. Mais de toute façon, tant que ta voiture démarre sans problème , il n'y pas lieu de t'inquiéter.
skalperone
MessagePosté le: 06 Jan 2011 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu m'étonnes! Batterie morte pour moi le mois dernier, et aucun message... pas_cool
EXAlfa 147 TS120 TI
MessagePosté le: 06 Jan 2011 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
euh, je crois pas, il me semble que le "body" a un controleur de "charge"
rien a voir avec une batterie faible .. clin_oeil
buddhasteph
MessagePosté le: 06 Jan 2011 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le body contrôle si le pont redresseur de l'alternateur fait son job et en plus, que la tension du sys est bonne: il y a deux alarmes différentes, une pour l'alternateur et une pour la tension. D'ailleurs, des trucs sont mis HS si la tension n'est pas assez elevée.
En tout cas pas de mesure de courant, donc pas de mesure de "charge" à proprement parlé.
Ricardo62
MessagePosté le: 07 Jan 2011 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as toujours l'autoradio d'origine ou tu l'as changé ?
Car certains autoradios de seconde monte sont câblés différemment du faisceau de la voiture et dans ce cas ta batterie se décharge pendant la nuit.
olyve
MessagePosté le: 07 Jan 2011 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Soit comme Noizo ton poste meme eteint tire sur la batterie ,soit ta batterie est mort soit l'alternateur
Ex 147 1.6L TS 120ch de 2002
Ex GTV 3L V6 24S de 1999
Now 208 gti 1.6 200ch de 2013
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=38433[/URL]
Nj_67
MessagePosté le: 07 Jan 2011 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je te souhaite pas l'alternateur mon vieux crazy2
Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
Ex 147 1.9 jtdm 150 distinctive cuir alarme bose 17"
Page 1 sur 3
