Embrayage neuf boite dure normal??
wawa13
MessagePosté le: 10 Jan 2011 19:45    Sujet du message: Embrayage neuf boite dure normal?? Répondre en citant
J'ai une alfa 147jtd 115cv de 2001 141000km.
J'ai changé l'embrayage il y a environ une semaine après qu'il m'ait lâché.
L'embrayage marche bien mais j'ai la boite qui est un peu dure quelquefois surtout pour passer la 1ere et la 2eme surtout à froid (mais elle ne craque plus comme avant).
Est-ce que c'est normal du fait que l'embrayage soit neuf ou pas ?
Merci.
Lainye972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu c'est moi c'est la meme chose depuit maintenant 15 000 km je fais avec j'ai fait une purge sa n'as pas changer grand chose
meme pour mettre la 1ere quand je m'arret pour repartir c'est dur a froid
peut etre qu'on a pas graisser la buté et la fouchette surment cool
Layane 972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
c est juste ton huile de boite qui est pas bonne (mauvaise visco)
surtout que les huiles sont pas les memes entre le 16v et 8 v (JTD) clin_oeil au_revoir
dbfullscayle
MessagePosté le: 10 Jan 2011 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, tu as les données? parceque il faut que je modifie mon tuto...
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
MessagePosté le: 10 Jan 2011 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble ( a verifier )
JTD 8v : 75W80
JTD 16v : 75W90 un truc comme ca .. au_revoir
Lainye972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben enfaite j'ai essayer les 2 j'avais mis celle de 16v apres j'ai remis celle du 8 volt certe moins d'accrochage mais sa le fait toujours mais bon peu etre parsqu'il fait froid
Layane 972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
en 100% synthese ? en API GL5 ? oh
Lainye972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait la motul 75w80
et motul bizard 80w90
Layane 972
MessagePosté le: 10 Jan 2011 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
en tous,cas, j oublie de noter une huile qui va bien dans les boites de vitesses ..
la prochaine fois, je note ...
wawa13
MessagePosté le: 10 Jan 2011 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Si je retourne au garage qui m'a changé l'embrayage il peut faire quelque chose pour ça gratuitement ou ça sert a rien?
MessagePosté le: 10 Jan 2011 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
il a obligation de resultat ... clin_oeil
donc, tu retournes ...
wawa13
MessagePosté le: 10 Jan 2011 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
