Suite à un PB de boite de vitesse je cherche une ref.
Blaze
MessagePosté le: 19 Jan 2011 19:41    Sujet du message: Suite à un PB de boite de vitesse je cherche une ref. Répondre en citant
Alors j'ai fait plusieurs recherche mais rien de trouver alors je post ma question...
Est ce que l'un d'entre vous sait ou je peux trouver une des pièces entourées en rouge.
J'ai recherché sur les Softs Alfa et je trouve pour l'instant que le câble entier (biellette). Je recherche juste le petit bout qui se vis sur la tige fileté et qui vient se clipser sur la boule au dessus de la boîte.
Si quelqu'un en a une en bonne état ? D'ailleurs c'est quoi le nom exact de cette pièce ? On m'a dit Biellette de boîte de vitesse.
Lainye972
MessagePosté le: 19 Jan 2011 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
sa s'apelle la fourchette
je crois que tu devras acheter les cable au complet
Layane 972
Blaze
MessagePosté le: 19 Jan 2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
A me.... En plus on dirait que c'est chiant à changer le câble entier.
Lainye972
MessagePosté le: 19 Jan 2011 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
il coute dans les 100 euros 150 euros les cables en concession
Layane 972
willy
MessagePosté le: 19 Jan 2011 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis,il ne détaille pas cette pièce donc cable complet triste
tu achétes le cable complet et tu récupéres la pièce crazy2
Blaze
MessagePosté le: 19 Jan 2011 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête mais vu le prix... Autant tout changer lol
A voir vraiment si c'est aussi difficile que ça.
Quelqu'un l'a déjà fait ???
willy
MessagePosté le: 19 Jan 2011 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut démonter une partie de la ligne d'échappement puis aprés l'écran thermique et là tu auras accés au levier de vitesse.
A moins qu'il y ait un autre moyen par l'intérieur mais je doute?
Lainye972
MessagePosté le: 19 Jan 2011 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
ya rien a demonter coté echapement
jsute tu vire batterie suppor baterie c'est bon apres coté levier de vitesse
Layane 972
Blaze
MessagePosté le: 19 Jan 2011 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi défaire la batterie et le support de batterie ? On peux accéder à la fourchette. Qu'est ce qui bloque ?
Après tu dit de passer par le levier de vitesse ? Donc dans la voiture après les caches défait ?
Lainye972
MessagePosté le: 19 Jan 2011 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour changer toute la tringlerie il faut te faire un peu d'espace apres tu fait comme bon te simple
la tringlerie il faut la racorder au levier de vitessse ? non ?
Layane 972
jm16s
MessagePosté le: 19 Jan 2011 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait et l'ensemble coute 170€chez Alfa.
Il faut démonter la batterie pour acceder au commande côté boite.
Il faut démonter l'echappement intermédiaire et l'écran thermique est en fait sur un structure qui tiens le levier de vitesse et de frein à main.
un conseil, leve bien la voiture pour le faire. Pour moi les chandelles c'était juste. SI tu as des rampes c'est mieux.
Moi perso j'y ai passé 2 après midi en tout.
Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!!
Lainye972
MessagePosté le: 20 Jan 2011 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurais a le faire aussi la c'est la misere snif
Layane 972
Lainye972
MessagePosté le: 20 Jan 2011 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
l'ecran thermique c'est la tole protectrice contre la chaleur la ,,?
Layane 972
jm16s
MessagePosté le: 20 Jan 2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui elle est rivetée sur un stucture un tole qui fait la console centrale. Moi j'y ai pis du temps parce que j'ai cherché comment démonter le tout. Je te conseille d'être à 2 parce que seul j'ai galéré. Sinon ça va pour le faire.
Par contre après tu redécouvre ton levier de vitesse et c'est un régal.
Lainye972
MessagePosté le: 20 Jan 2011 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
POURQU4OI TU LA CHANGER SA TE FAISAIT QUOI EXACTEMENT
si tu peut me decrire etape par etape d'apres tes souvenir comme sa sa m'aiderai bien merci cool
Layane 972
jm16s
MessagePosté le: 20 Jan 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cable grippé. Impossible de changer les vitesse dans le sens longitudinal. On a essayé de sauver le cable mais impossible de le déplacer. Même a 2 comme des boeufs !!!!
Je précise que les soufflets côté boîte étaient mort. Depuis je vérifie souvent leur état.
Lainye972
MessagePosté le: 20 Jan 2011 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais me decrire la procedure enfaite les petite astuce car je vais faire sa seul cool
Layane 972
jm16s
MessagePosté le: 20 Jan 2011 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
-Sous le capot démonter la batterie et son support.
-Sortir les rotules des cables de la boite et enlever les brides en "U" qui tiennent les cables. Faut faire levier avec un tournevis et ils sortent. Il sont dans un rail.
-Sous la voiture démonter l'intermédiaire. Pas besoin d'enlever les Silent bloc, il faut juste démonter les supports.
-Enlever les soufflet du levier de vitesse et du frein à main. (protéger le pommeau)
-Dévisser toutes les vis apparente autour de l'ecran thermique.
-Descendre tout le bloc. Pas besoin d'enlever le cable de frein à main.
Dans le sens inverse pour le remontage.
Désolés mais là je vois pas faire de plus. Ca remonte au mois de juin.
Si tu as un soucis dis le moi je pourrai te répondre.
Lainye972
MessagePosté le: 20 Jan 2011 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout bien compris
merci a toi cool
Layane 972
Blaze
MessagePosté le: 21 Jan 2011 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi cool
J'ai vu que tu vendais des pièces pour ALFA 147 JTD tu n'aurais pas cette pièce au détail ? en bonne état bien sur...
Page 1 sur 2
