sly74
Posté le: 24 Jan 2011 22:57 Sujet du message: A l'aide! Problème d'ABS:Défaut OBD, voyant ABS et VDC alumé |
En reprenant ma voiture ce soir, je démarre aucun défaut au tableau de bord tous est normal et la au 1er freinage (je roulait doucement) j'appuye sur la pédale et elle remonte comme si j'avais fait un freinage appuyé alors que j'avais a peine appuyé dessus!!!
Et la au tableau de bord défaut OBD affiché et voyant ABS et VDC allumé et un BIP BIP qui me casse les oreilles toute les 20 secondes les boules!!
J'ai essayé d'arreter la voiture pendant 30mn est de redémarrer, tous les voyants s'étaient éteint mais au 1er freinage la pedale de frein remonte alors que j'appuye a peine dessus et tous les défaut OBD ABS et VDC s'allume!
Si quelqu'un a une iddé d'ou vient le problème je suis preneur! _________________ 147 JTD 150 down pipe + tube afrique Ragazzon + vanne EGR bridée + filtre panneau BMC + Kit intercooler Xtrem Motorsport + boitier additionnel "The Italian Box"
buddhasteph
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 88 Localisation: LLN (Be)
Posté le: 24 Jan 2011 23:30 Sujet du message: |
contacteur de relâchement de la pédale de frein qui se bloque? _________________ Alfa 147 Selespeed alfa rosso, JA supersport 17", nav connect+ avec connexion iPod, son Bose, intérieur cuir noir
moteur serré->en cours de réparation (by myself) -> Done!! |
Posté le: 25 Jan 2011 00:21 Sujet du message: |
Vérifie ta batterie
C'est un classique des premiers signes de fatigue ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Pour tous les jours :
Ricardo62
![](images/avatars/14611076634ce34fafa2b7b.jpg)
Posté le: 25 Jan 2011 08:29 Sujet du message: |
sly74
Posté le: 25 Jan 2011 19:48 Sujet du message: |
Batterie changé il y a 1 mois donc le problème vient d'ailleurs mais ou c'est sa le problème!! _________________ 147 JTD 150 down pipe + tube afrique Ragazzon + vanne EGR bridée + filtre panneau BMC + Kit intercooler Xtrem Motorsport + boitier additionnel "The Italian Box" |
Posté le: 26 Jan 2011 00:23 Sujet du message: |
sly74 a écrit: | Batterie changé il y a 1 mois donc le problème vient d'ailleurs mais ou c'est sa le problème!! |
ça peut de nouveau être un problème de batterie si ton alternateur est hs... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Ricardo62
Posté le: 26 Jan 2011 05:54 Sujet du message: |
Si tu es sur de ta batterie et de ton alternateur cela peut venir d'un capteur ABS HS. Seul un passage a la valise pourra te dire lequel.
Sinon, as tu changé ton autoradio récemment car certain autoradio de seconde monte peuvent vider la batterie en quelques heures si il a été mal câblé (faisceau différent entre l'origine et la seconde monte sur la plupart des modèles...) _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
sly74
Posté le: 26 Jan 2011 21:16 Sujet du message: |
J'ai toujours mon autoradio d'origine, au niveau baterie et alternateur tous va bien.
J'ai rettouvé une facture de l'ancien propriétaire daté du 1er octobre 2010. La voiture avait été amené chez un electricien auto suite a un témoin d'ABS alumé après avoir passé le moteur au Karcher!!! L'electricien auto l'avait passé a la valise, il avait détecté un problème au niveau boitier, apres démontage du connecteur il avait retouvé de l'humidité, il a juste nettoyé le connecteur et effacer les défauts, et plus de problème jusqu'a cette semaine.
J'espère que mon défaut d'ABS ne sont pas lié a se passage au karcher du moteur par l'ancien proprio.
Moi j'ai redémonté cette prise et je n'ai vue aucune trace d'humidité. Après remontage, j'ai toujours le défaut. _________________ 147 JTD 150 down pipe + tube afrique Ragazzon + vanne EGR bridée + filtre panneau BMC + Kit intercooler Xtrem Motorsport + boitier additionnel "The Italian Box" |
sly74
Posté le: 28 Jan 2011 23:43 Sujet du message: |
Personne n'a eu de problème avec son ABS (mis a part batterie trop faible) _________________ 147 JTD 150 down pipe + tube afrique Ragazzon + vanne EGR bridée + filtre panneau BMC + Kit intercooler Xtrem Motorsport + boitier additionnel "The Italian Box" |
Ricardo62
Posté le: 28 Jan 2011 23:52 Sujet du message: |
Les problèmes d'ABS vu sur le forum (hors batterie faible) sont des problèmes de capteurs ABS de roues.
Démonte tes jantes une par une et regarde si il n'y a pas de problème sur tes capteurs. Sinon direction Alfa pour un passage a la valise diag. _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
Posté le: 29 Jan 2011 00:02 Sujet du message: |
les capteurs peuvent etre durs à démonter sans demonter le disque, et physiquement il risque de ne pas voir grand chose, le mieux c'est la valise! _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Ricardo62
Posté le: 29 Jan 2011 00:13 Sujet du message: |
Pas forcement besoin de les démonter, mais juste regarder si un fil n'est pas coupé ou débranché. Ou alors un capteur complètement encrassé.
Maintenant je suis d'accord avec toi, le plus simple est de passer a la valise.
![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ ex Alfa 147 2.0 TS Selespeed - 3P - Rosso Alfa
