manu5002
Posté le: 25 Jan 2011 15:57 Sujet du message: avarie systeme moteur sur alfa 147 jt 150 |
bonjour,je viens de rejoindre se forum et j'ai un petit probleme avec mon alfa.quand je demarre ma voiture il ya le défaut "avarie controle système moteur" ,et sa fait un petit bout de temps.J'ai dèja fait degripper le turbo,changer la durite de turbo.et quand je la branche a la valise sa affiche"pression au dessus de la valeur.don c j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'aider svp.merci d'avance |
alfa147powa
Inscrit le: 05 Juil 2010 Messages: 358 Localisation: Miami bitch :)
Posté le: 25 Jan 2011 16:45 Sujet du message: |
Alors tout d'abord fonction recherche, il y a que des post comme ça déja...
Si ta GV n'est pas grippé et que tes durites sont bonnes, alors vérifie la sonde de pression turbo, le capteur de suralim, la vanne egr, le debimetre.
En fait tu nous dis meme pas les symptomes de la voiture, si elle est en mode dégradé ou pas, si tu as des trous quand t'accelere, avant ou apres 3000, enfin bref essai au moins de préciser tes soucis :) _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
ex 147 JTD 140 ===> 170 |
manu5002
Posté le: 25 Jan 2011 17:11 Sujet du message: |
okok,).ba enfaite il y a un siflement après 3000t/min, mais j'ai pas de trou en bas n'y en haut.et je consomme plus qu'avant(environ 7l/100 sans pousser le rapport.donc voila |
alfa147powa
Posté le: 27 Jan 2011 10:04 Sujet du message: |
Ok donc ton moteur ne se met pas en mode dégradé ? Faut que tu verifie les capteur pression turbop et suralim (nettoi les) Verifie bien toute tes durites, le circuit d'air, pour voir si il y a une fuite (reste a voir si ton sifflement est normal ou pas).
Sinon le mieux est de passer voir le mécano ^^ _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
manu5002
Posté le: 27 Jan 2011 11:23 Sujet du message: |
ok.ba je vais faire sa alors.Je suis allé chez alfa par chez moi,c'est des arnaqueurs et il n'arrive pas a trouver la panne!!!!merci |
alfa147powa
Posté le: 27 Jan 2011 15:45 Sujet du message: |
Franchement les garages alfa... Le mien c'est la meme je lui laisse une journée la caisse il ne vois meme pas une durite de percé et il me dit le soir que faut changer le turbo ya rien a faire.
Bin si ya rien a faire faut m'expliker pourkoi mon pere bricolo a demonter le turbo tout seul et a nettoyer la GV....
Bref va plutot chez un bon pti mécano que tu connai et qui verifira les éléments qu'il faut. _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
Griz
Posté le: 28 Jan 2011 11:49 Sujet du message: |
Salut alfa147powa, peux-tu me situer les deux capteurs dont tu parles. Celui du turbo et de suralim. Comme je te disais dans un autre post, je connais celui qui est lorsque tu es face au moteur, à gauche derrière. Y'en a un autre ? _________________ Alfa 147 Ti rouge, reprogrammée chez O² |
alfa147powa
Posté le: 28 Jan 2011 15:32 Sujet du message: |
En faite maintenant que j'y pense le capteur pression turbo et suralim c'est les meme je crois bien et il se trouve sur le collecteur d'admission. Par contre il y a un autre capteur que mon pere avait decrassé mais je sait pas comment il s'appelle c'est pas moi le mécano ^^ _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
alfa147powa
Posté le: 28 Jan 2011 15:35 Sujet du message: |
Le truc c'est que j'etais persuadé qu'il y avait une autre sonde de pression en plus du capteur de suralim.
J'irais vois sous le capot et jte dirais. _________________ 147 jtd 120 cv
ex 147 ts 105
