changement moteur selespeed 2003
twinspark02
MessagePosté le: 10 Fév 2011 15:48    Sujet du message: changement moteur selespeed 2003 Répondre en citant
rebonjour a tous!, voila j'ai racheter une alfa romeo 147 selespeed de 2003 avec moteur hs haut et bas moteur , voila je souhaiteré le changer, il y a t-il possibiliter de sortir moteur et boite par le dessus du véhicule ou sortir la boite par le dessous puis enssuite sortir le moteur par le dessus , ayant deja fait un changement d'embiellage sur la meme voiture j'ai sortie la boite par le dessous mais ensuite j'ai changer villebrequin et coussinet avec le moteur toujour sur la voiture donc voila j'aurait voulu savoir si il y a possibilité de sortir moteur boite par le dessus merci beaucoup!!!! blabla
momo3378
MessagePosté le: 10 Fév 2011 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans la section témoignages, il y a un tuto avec des photos sur un changement du disque d'embrayage
Pour ce faire, le mec a sortit l'ensemble moteur/boite par le haut avec une chèvre
