kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 19:00 Sujet du message: 147 JTD 115 qui démarre pas !! |
Voila j'ai ma 147 qui démarre pas, défaut préchauffage, j'ai changer la batterie, les 4 bougies de préchauffage, toujours défaut préchauffage et elle démarre toujours pas.
Sa pourrait venir d'où ce problème ?
Merci |
jm16s
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 23 Fév 2011 19:27 Sujet du message: |
Boitier de préchauffage ou fusible.
Mais si elle part pas du tout c'est autre chose _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 19:30 Sujet du message: |
T'aurais pas le schema de la boite a fusible, histoire que je sache ou il est celui qui correspond au préchauffage ?
Si, elle démarré, mais avec un ptit coup de starpilote lol
Merci |
kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 21:17 Sujet du message: |
Cette bagnole c'est vraiment une blague, j'ai jamais vu un tel bordel pour changer des bougies de préchauffage.
Je trouve aucune documentation concernant les boites a fusibles, sauf dans mon livret de bagnole, mais c'est en allemand.
J'ai télécharger la doc interactive de 500mo que j'ai trouver sur le forum mais y'a rien...
c'est vraiment une blague cette bagnole, celui qui la veut il me fait une proposition ^^ |
quadrifolio
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages: 33 Localisation: DIGNE LES BAINS
Posté le: 23 Fév 2011 21:25 Sujet du message: |
centrale compartiment moteur:
[img] [/img] _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 21:26 Sujet du message: |
Merci, enfin ! il a l'air pas mal ton site. |
kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 21:40 Sujet du message: |
C'est quoi l'adresse de ton site ? |
quadrifolio
Posté le: 23 Fév 2011 22:01 Sujet du message: |
c'est pas un site! c'est une copie d'écran du logiciel Elearn _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 23 Fév 2011 22:07 Sujet du message: |
Et je peu le trouver ou ce logiciel ? y'a l'air d'y avoir de l'info dessus, tu peut m'expliquer ? |
quadrifolio
Posté le: 23 Fév 2011 22:14 Sujet du message: |
tu tapes "elearn alfa 147" sur un moteur de recherche ensuite à toi de trouver le bon site afin de "l'acheter..."  _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 14:57 Sujet du message: |
Bon bein c'est pas le fusible... :/ |
Mathieu77
Inscrit le: 08 Jan 2011 Messages: 466 Localisation: Suisse Chexbres VD 1071
Posté le: 24 Fév 2011 15:23 Sujet du message: |
Essay de debrancher ta batrie 1heur je crois que sa lui fait faire un reboot du calculateur
J ai eu le meme souci sur mon fiat bravo 1.6 16V tebte le coup _________________ Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
mais de l'âne derrière le volant.
Alfa romeo 147 1.9 jtd 115 d'origine azzuro gabbiano |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 16:09 Sujet du message: |
Je pense pas que sa vienne de la.
Même avec les pinces avec une autre voiture, et du startpilote dans le filtre a air, elle démarre pas, juste elle s'embale un peu...
Je commence a désespérer la .... |
Mathieu77
Posté le: 24 Fév 2011 16:43 Sujet du message: |
Je ne tes pas dit de la brancher au cable ou autre chose juste essay de debranche ta batrie et laisse la debrancher pendan 1 heur ensuite rebranche tout et essay de demarer a nouveau _________________ Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 18:29 Sujet du message: |
Deja fait, sa marche pas.
Bon jai des nouvelles, jai tester mon préchauffage en mettant une bougie de préchauffage en dehors et en la branchant, elle deviens rouge vif en 2 secondes quand je préchauffe donc le préchauffage fonctionne bien.
C'est donc autre chose....
On dirait qu'il n'y a pas de carburant qui arrive en fait... pourquoi ? bah parce que au star pilote le moteur s'emballe a l'explosion du startpilote mais ensuite continue de rien donner... |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 18:35 Sujet du message: |
C'est bon elle démarre au quart de tour.
C'était l'interrupteur à inertie qui s'était enclenché, situé a gauche de la commande pour ouvrir le capot.
Merci E-learn, que j'ai eu gratos, si vous voulez le lien:
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/ |
quadrifolio
Posté le: 24 Fév 2011 18:42 Sujet du message: |
contrôle le boitier de préchauffage, petit boitier noir composé de trois broches qui se trouve à coté du filtre à gaz oil, il est maintenu par un écrou de 10 (de mémoire)
regarde l'état des connexions, oxydation, plastique fondu!
c'est une piste!
en cas de doute il faut contrôler au multimètre, ou avoir un boitier de chauffe qui fonctionne afin de le brancher et écarter ou confirmer le diagnostique _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
Mathieu77
Ok c'est cool et merci pour le lien _________________ Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot
quadrifolio
Posté le: 24 Fév 2011 18:50 Sujet du message: |
désolé je n'ai pas actualisé ma page donc HS pour le boitier!  _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Sa redémarre de nouveau plus...
Pour le préchauffage c'est bon, j'ai tester au multimetre les bougies qui sont neuve au passage, et je l'ai ai vue devenir rouge vif en les essayant hors du moteur.... |
