quadrifolio
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages: 33 Localisation: DIGNE LES BAINS
Posté le: 24 Fév 2011 18:54 Sujet du message: |
tu as fais quoi pour déclencher l'interrupteur à inertie! poussette pour la faire démarrer? violente la poussette non? _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 18:57 Sujet du message: |
Rien du tout, ha si peut être que j'ai secoué la voiture pour faire tomber une douille que javais fais tomber dans le moteur... mais bon je suis pas hulk...
J'ai vu dans la doc l'histoire de l'interrupteur, je sors j'appuie dessus, la voiture démarre.... je l'éteins, je change la batterie, elle démarre plus....
C'est une blague ste bagnole... |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 19:26 Sujet du message: |
J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de carburant qui arrive en fait... sa ne peut être que ça... comment être sûr ? |
quadrifolio
Posté le: 24 Fév 2011 19:41 Sujet du message: |
normalement à la mise du contact, on entend la pompe à carburant se mettre en fonction pendant 4 secondes, est-ce le cas! _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 19:55 Sujet du message: |
Ouais j'entends un bruit quand je met le contact et quand je préchauffe... |
jm16s
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 24 Fév 2011 19:59 Sujet du message: |
Si le carburant ne passe pas soit c'est la pompe de gavage soit le systeme d'injection. Peut être de l'eau. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
quadrifolio
Posté le: 24 Fév 2011 20:02 Sujet du message: |
donc ce n'ai pas l'inter à inertie, à ma connaissance il coupe la pompe à carburant afin d'éviter un incendie après un accident!
je suppose que tu l'as revérifié, l'inter!
tu es victime de pannes multiples! _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
quadrifolio
Posté le: 24 Fév 2011 20:11 Sujet du message: |
et le voyant de chauffe, il clignote toujours ou son état est différents par rapport à avant que tu réarme l'inter à inertie _________________ Certains hommes n'ont que ce qu'ils méritent; les autres sont célibataires. |
kriouf
Posté le: 24 Fév 2011 20:19 Sujet du message: |
Le voyant de chauffe ? le préchauffage ? non toujours pareil. J'ai juste une message d'erreur défaut EDB et ASR...
Je viens d'appeler un ami mécano, il me dit de verifier l'électrovanne, y'a une technique en détail sur le forum ? |
kriouf
Posté le: 25 Fév 2011 23:23 Sujet du message: |
Vous avez la technique pour voir si les injecteurs laissent passé le diesel ? on les démonte et on met un coup de démarreur et sa doit pisser ? |
Posté le: 25 Fév 2011 23:48 Sujet du message: |
tu as changé le capteur tour ou pas ?  |
kriouf
Posté le: 26 Fév 2011 17:06 Sujet du message: |
le capteur tour ? comment ça ? ou il est ? pourquoi ece qu'il empecherais de demarrer la voiture ?
Bon j'ai tester
vanne EGR: ok
pompe de gavage: ok
arrivée d'air: ok |
hasso66
Posté le: 26 Fév 2011 19:02 Sujet du message: |
en effet comme dit grise147 ca peut etre ton capteur aac si il est fatigué il peut empecher le demarrage
si c est un 115cv il se touve derriere la poulie d aac
140cv au meme endroit mais en dehors visible a l oeil  |
hasso66
Posté le: 26 Fév 2011 19:19 Sujet du message: |
hasso66 a écrit: | en effet comme dit grise147 ca peut etre ton capteur aac si il est fatigué il peut empecher le demarrage
desolé kriouf grise147 doit surment dire le PMH |
Posté le: 26 Fév 2011 19:48 Sujet du message: |
nan, je ne parle pas de capteur de phase qui est derriere la poulie ACT
mais le capteur tour qui est a coté du demarreur ..  |
kriouf
Posté le: 26 Fév 2011 20:07 Sujet du message: |
Tu a l'air sur de toi ? comment sa se fait ? c'est une panne connue ?
le capteur tour c'est celui la ?
comment le tester ? |
hasso66
Posté le: 26 Fév 2011 21:03 Sujet du message: |
sinon par hasard as tu essayé de démarrer avec les autre clef?  |
Posté le: 26 Fév 2011 21:13 Sujet du message: |
c est la PANNE la plus connue sur le forum ..
il coute 3 radis, et il faut la faire, avant d aborder des pannes les plus couteuses ..  |
kriouf
Posté le: 26 Fév 2011 21:24 Sujet du message: |
Posté le: 27 Fév 2011 22:03 Sujet du message: |
je pense que tu vas trop loin, change ton capteur tour, et apres on en debattera sur forum ..  |
