jellyfish147
![](images/avatars/7062492714b3bad9d45aab.jpg)
Inscrit le: 28 Avr 2007 Messages: 134 Localisation: Genève
Posté le: 06 Mar 2011 17:31 Sujet du message: Mon NAV+ n'a plus de voix... |
Petit problème sur mon NAV+. Depuis quelques jours, je n'ai plus de voix lorsque j'utilise la fonction GPS/NAV . Tout le reste fonctionne normalement y compris la reconnaissance vocale. J'ai lu le mode d'emploi, mais à part la fonction MUTE du NAV qui n'est pas enclenchée, je n'ai rien trouvé. Quelqu'un sait-il comment récupérer la voix de la demoiselle?
Merci!!! _________________ 147 GTA 2004, Lancia Delta EVO II 16V, Porsche 2.4S 1973... |
svfullpatatte
Posté le: 06 Mar 2011 18:00 Sujet du message: |
Tiens, elle te fait aussi la tête
Tente en rentrant une destination, laisse lui le temps de calculer, active le "nav mute" et coupe le contact.
"Normalement" cela marche... |
jellyfish147
Posté le: 06 Mar 2011 18:18 Sujet du message: |
Donc je dois éteindre la voiture quand la fonction MUTE est en fonction? Mais le NAV reste allumé pendant 20 minutes car il y a une destination inscrite. Dois-je éteindre le NAV "à la main"? _________________ 147 GTA 2004, Lancia Delta EVO II 16V, Porsche 2.4S 1973... |
svfullpatatte
Posté le: 06 Mar 2011 18:27 Sujet du message: |
Oui, éteins le "à la main" avec le fonction mute
jellyfish147
Posté le: 12 Mar 2011 19:30 Sujet du message: |
Bon, j'ai essayé comme indiqué mais aucun effet. Y a-t-il une autre idée? merci beaucoup _________________ 147 GTA 2004, Lancia Delta EVO II 16V, Porsche 2.4S 1973... |
kevin78150
![](images/avatars/201278244149c792e1dbff8.gif)
Posté le: 13 Mar 2011 17:34 Sujet du message: |
oui c'est normal avec le changement de temps , essai strepsil ca marche pas mal ^^
trêve de plaisanterie , dans le menu pricipal , ya l'option sound ou audio , regarde dedans
ou
raz de ton nav
dsl de pas trop aidé sur ce coup la |
svfullpatatte
Posté le: 13 Mar 2011 20:53 Sujet du message: |
arf la manip marche sur le mien...
à part un reset du nav je ne vois pas dsl |
Posté le: 13 Mar 2011 21:39 Sujet du message: |
svfullpatatte a écrit: | arf la manip marche sur le mien...
vérifier les connectiques derrière aussi... si pas déjà fait... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jellyfish147
Posté le: 20 Mar 2011 12:13 Sujet du message: |
Comment faire un reset du NAV+ sans débrancher la batterie? _________________ 147 GTA 2004, Lancia Delta EVO II 16V, Porsche 2.4S 1973... |
Posté le: 20 Mar 2011 12:30 Sujet du message: |
jellyfish147 a écrit: | Comment faire un reset du NAV+ sans débrancher la batterie? |
fusible...
sortir le nav+ et le débrancher ;-)...
court-circuit général, extincteur hi hi hi ooops
---> [CLAP] _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
jellyfish147
Posté le: 20 Mar 2011 12:55 Sujet du message: |
Bon, en fouillant sur le web j'ai trouvé la solution à mon problème. Le CD était corrompu et le NAV n'arrivait plus à lire le fichier "langue". J'ai remis la copie originale et tout remarche. Moralité: il faut toujours faire une copie de sauvegarde pour ne pas abîmer l'originale. A+ _________________ 147 GTA 2004, Lancia Delta EVO II 16V, Porsche 2.4S 1973... |
