eyeb@ll
Posté le: 17 Fév 2011 12:52 Sujet du message: plus de puissance JTD 150 en dessous de 2500t/mn.. |
salut , salut ,
je sais que le pb a été exposé ( je zyeute depuis 3 heures ), mais ça laisse une liste exhaustive de probas qui est pas dégueu .. Alfa se ferait plaisir ..!!!
Dc mon pb est que depuis ..une dizaine de jours je dirais ma TI 150 jtd manque CRUELLEMENT de punch en dessous de 2.5/2800t , après ce cap , ça arrache eul'bitume , no pb!
Alors :
* pas de fumée
* accél linéaire
* voire même décélaration en 6 en côte!
* vitesse max : une fois turbo enclenché , ça dépasse gaiement les 200 (chuuut)
* pas de témoin de défaut à l'ODB
j'habite en "hauteur" ( une grosse bosse) , et les virages en angle droit , en seconde , c'est comme si y'avait rien dans l'caisson ! pas très rassurant ..
Je vais passer la valise chez Alfa , mais entre vanne EGR , débitmètre , capteur de pression , durite turbo , pot cata bouché , fuite dans pompe haute pression, voire même exelium remit en cause.. je ne sais vraiment plus à quel sein me vouer , je redoute le diag , d'autant qu'après le changement de vanne certains disent souffrir du même pb..
ma TI de 2007 à 60000km , 150km/semaine , 20km de ville par jour depuis 1 an ..ça me désespère , d'autant que j'ai déjà le témoin airbag passager à annuler à la valise (et souder ces ***** de câbles sous le siège passger??!! 2 fois que ça arrive en reculant le siège ! :s ) .
En bref je pense bien à la vanne EGR ( koike.. 60000km.. , 2ans de route quotidienne avant ça .. ça me parait suspect) .
Me reste 1/4 du plein.. j'hésitais à le torcher pour le refaire ailleurs ( Elf de mémoire le dernier) .. et ajouter pitète un additif nettoyant , qu'en pensez-vous?
Dois-je mieux me pointer chez mon concess' sans rdv et espérer trouver le remède sans avoir à lui signer une reconnaissance de dettes sur 2 générations??
ps : GV .. kézako?
merci de vos réponses/conseils
.. et vie Alfa komême .. ![crying](images/smiles/crying.gif) |
lagachette
Inscrit le: 08 Avr 2007 Messages: 21 Localisation: Fuveau
Posté le: 17 Fév 2011 13:05 Sujet du message: |
Salut à toi,
Ça te le fait que lorsque tu roules ou aussi au point mort lorsque tu mets les gaz?
Perso J'ai eu ca à environ 90 000kms et c'était la vanne egr.
Plus de pêche le compte tour qui monte très très lentement jusqu'à environ 3000 et après ca part d'un coup.
Mon garagiste m'a qu'elle était bloquée en position ouverte donc les gaz repartaient directement dans le moteur.
Facture environ 300€
Voila |
dbfullscayle
![](images/avatars/6707525314aef1c1c20a9d.jpg)
Posté le: 17 Fév 2011 14:06 Sujet du message: |
coup de pied au cul passé les 2800T/m? nettoyage EGR et capteur turbo avant de vouloir changer quoi que ce soit. _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
eyeb@ll
Posté le: 21 Fév 2011 12:05 Sujet du message: |
bon , dsl pour réponse tardive , mais je préférais un clavier que par iphone.. + pratique ;)
DONC ! vendredi je passe chez mon concess' (40km de chez moi) , je vais à l'atelier , le responsable me demande le motif de ma venue , et j'explique que d'une, j'aimerais passer la valise pour annuler le témoin d'airbag en défaut , facture à l'appui c'est la 2e fois !! , et de 2 j'ai un pd de perte de puissance en dessous de 2500t , et que j'aimerai donc profiter de la valise ..
Et là , la secrétaire me répond que c'est la vanne EGR , et vas-y que je t'explique que ça s'encrasse , que ma voiture qui vient d'avoir 4 ans avec 60000km à peine était prévue pour avoir 120000km , que je roulais pas assez , qu'ils en changeaient à tour de bras , qu'ils conseillaient -moteur chaud- de rouler 30/40km à 80km/h en 3e ??!!! histoire de décrasser ..
-"euuuh .. ok !! mais puis-je avoir ce passage à la valise pour identifier le pb avant de changer n'importe quoi ??"
-"aaah.. pas de place avaaant... vendredi prochain , 14h"
-"mais juste passer la valise ?? ne serait-ce que pour le voyant?? ça prend 2h komême ??"
-"pas possible , plus de place "
.. vais me recogner 80 bornes à l'oeil?? GRRRR , je pars et passe chez Midas (zon la valoche ;) )
et bin 5 mn après je déchante ! diag injection : 0 défaut!!
je parle pas du témoin airbag , ya pas l'option pour y accéder et éteindre le défaut !
alors de 2 choses l'une ( ou autre ?! ) : ou il n'y a pas de pb au niveau de la vanne et du débitmètre ( caché sous la baterie d'aileurs !! bravo!) , ou un poto me disait que la géométrie variable du turbo se serait "déstabilisée" et donc ouvrirait les gaz à un régime supérieur..
que faiiiiire??
Je pensais voir un autre concess' alfa cet apm , et tenter le coup de la valise ( cf les bronzés)..
A la question : cela le fait-il en prise ou au point mort : même problème au point mort , ça monte léger et ça s'emballe à 2500 jusqu'à la rupture .
point de fumée .
D'après le mécano Midas c'est pas la vanne à 90% pask je monterai pas en régime si "facilement" ..
I'm paumé ..
suite au next épisode :D |
jm16s
![](images/avatars/4979783524a3955d787f08.jpg)
Inscrit le: 16 Juin 2009 Messages: 236 Localisation: METZ
Posté le: 21 Fév 2011 12:23 Sujet du message: |
Moi j'ai eu exactement le même symptome.
Bilan :
Vanne EGR grippée et conduit d'admission encrassé.
Maintenant elle pète le feu.
Concernant la vanne EGR je l'ai nettoyé sur ma Clio 3 DCi a 45 000 km alors que j'accélérais fort avec. _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
eyeb@ll
Posté le: 21 Fév 2011 12:48 Sujet du message: |
arf , et le problème de l'EGR tu l'avais détecté à la valise?
c'est ton concess qui t'as "opéré" ?
et c'est combien la blague? ;)
mici jm16s pour tes réponses ![bounce](images/smiles/bounce.gif) |
![](images/avatars/18409829324ea3be61da074.jpg)
Posté le: 21 Fév 2011 12:57 Sujet du message: |
Vanne EGR surement
Pas forcement que t'auras un défaut à la valise si elle est juste encrassée...
Si la Vanne ne fonctionne plus là oui defaut à la valise _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Nj_67
![](images/avatars/206944968252ecf3f2d7006.jpg)
Posté le: 21 Fév 2011 14:22 Sujet du message: |
Même problème sur mon ex-147 au même kilométrage > vanne egr
Je l'avais nettoyé, rien n'a changé
Direction garage, c'était bien l'egr mais la partie électronique
Une histoire a 250€ a peu près
Après elle avait un de ces pêche denouveau ![bounce](images/smiles/bounce.gif) _________________ Ex 156 sw 2.4 jtd 140 ph.1 bleu cuir gris
jm16s
Posté le: 21 Fév 2011 18:43 Sujet du message: |
Si la partie électronique est endommagée tu auras un défaut au tableau de bord.
Moi je l'ai fait moi-même. Ca m'as couté une 30aine d'€ environs.
J'ai créé un topic là dessus.
Fait voir une recherche sous "nettoyage conduit d'admission". _________________ Alfa 147 (ph2) JTD 16V 150 ch Distinctive, noire, cuir rouge, jantes 17' Sport. Du bonheur !!! |
guillaume34
Inscrit le: 16 Déc 2005 Messages: 58 Localisation: Frontignan (34)
Posté le: 02 Mar 2011 22:09 Sujet du message: |
Salut, j'ai exactement le même problème sur ma 156 jtd 140, elle n'avance pas avant 2500 tours puis après elle part, je n'ai aucun voyant d'allumer et aucune fumée. Est-ce que tu as trouve d'où ça vient sur la tienne? Merci. Guillaume |
tim147
Inscrit le: 03 Déc 2008 Messages: 105 Localisation: loire
Posté le: 11 Mar 2011 16:46 Sujet du message: |
+1 pour l'egr
c'est la vrai merde cette vanne
moi j'ai ieu le meme soucis j'ai fait un bon netoyage ca ma pris 30 min et plus de probleme j'ai aussi fabriquer une cale avec une plaque en alu de 1 mm d'epaisseur que je garde dans la voiture au cas ou sa recommence.
avant tout essaye de la demonter et de nettoyé avant d'aller au garage ca te prendra un peut de temps et te coutera moins cher
bon courage a+ _________________ 147 jtdm 16v 150 cv |
ALFA.87
Inscrit le: 11 Mar 2011 Messages: 1 Localisation: Limousin
Posté le: 12 Mar 2011 00:08 Sujet du message: |
Bonjour eyeball, je viens juste d'arriver mais je voulais répondre a ton message tout de suite.
Ce que ta dit la secrétaire au premier garage ou tu est passer etait vrai.
Tes symptomes corresponde en tout point a une vanne EGR bloqué ouverte et je sais de quoi je parle, je suis mecano alfa (depuis 5 ans), donc, j'en et vu passer quelque une!
Pour ce qui est des défauts, selon les cas, il n'y en a pas toujour et entre nous, et sans aucune méchanceté, ne vas pas dans un centre auto pour faire diagnostiquer une panne!
Deja qu'en concession on a parfois un mal fou à trouver des panne a la con avec nos outil de diag, nos stages,notre expérience de la marque et la base technique en ligne, alors ce n'est pas en centre auto qu'il vont trouvé les pannes avec leur outil de diag multimarques;
la preuve, il n'on méme pas vu ta panne, et on méme poussé le bouchon jusqu'a t'orienter vers autre chose.
Bref, ton probleme vient de ta VANNE EGR. |
dbfullscayle
Posté le: 13 Mar 2011 14:13 Sujet du message: |
guillaume34 a écrit: | Salut, j'ai exactement le même problème sur ma 156 jtd 140, elle n'avance pas avant 2500 tours puis après elle part, je n'ai aucun voyant d'allumer et aucune fumée. Est-ce que tu as trouve d'où ça vient sur la tienne? Merci. Guillaume |
capteur de turbo! c'était pareil pour moi
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=646736#646736 ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
eyeb@ll
Posté le: 15 Mar 2011 17:29 Sujet du message: |
Olà les amis .. le topic n'était plus surveillé (?!) et je n'avais pas lu vos réponses..
Gros feignant ?? toujours est-il que je me suis décidé à me rendre en concess' mercredi dernier .. et en cherchant le Conc' de Livry Gargan (Bonini et Bonobo on qqch like that ;) ) .. j'ai juste réussi à me faire controler aux Bosquets.. et perdre 1h30 à arpenter la N3 .. ya plus d'concess' Alfa !!! :( menfin..
Dc hier je prends rdv pour ce midi au Fiat de Chelles .. la valoche.. et hop !! c'te sal**** de vanne EGR !! :D
Un coup de 44€ de valoche et 300 €de vanne ( pour les matheux) .. argh .. c'est que c'est pas la seule chose que j'ai à payer en c'moment (CT , pneus , assus , révisions .. pour l'Alfa ET la moto ! vais vendre un pied ou une aorte sur ebay moi !! :/ )
De plus ! pour vérif' vite fait les niveaux j'avais ouvert mon capot .. et refermé comme un goret .. de tout en haut !!! VLAAAAAAN !!
bilan ? .. depuis j'ai "Feu de position droit défectueux " !! à CHAQUE bosse : 1 bip , 1 mess .. à 120 c'est infernal ! tous les 10s !!
=> changer les 2 veilleuses d'après eul'chef d'atelier ! "cool"
euuuh.. j'vous ai pas dit ??... zallez rire ( 'fiiin.. zètes pas obligés hein ?!! ) .. j'récupère ma 147 sorti du taf .. contact , je démarre ( il reste 1h avant que j'aille chez Fiat !) .. et là.. nouveau message odb !!: AVARIE SYSTEME CONTROLE MOTEUR ..
èèh !! si ça ça vous fout pas les boules !!!
Bilan : passage valoche => voyant éteint.. provisoirement ! faut la changer c'te vanne !!
tite question ? > la commander en Allemagne ( ché plus où j'ai vu un lien mais en fouinant un peu j'le retrouve ;) ) .. mais faut -il des joints ? livrés avec ?
ET ça va de paire avec un pote qui "bricole" .. mais faut trouverle temps de le faire .. et d'y arriver ! pask si c'est commandé.. faut aller au bout ..
OU .. bah j'lâche 300€ à mon concess' Fiat ..
merki de vos rép ;)
j'vous tiens informés des suites bien sûûûûr :D |
MaKaBeY
Inscrit le: 30 Déc 2009 Messages: 11 Localisation: BAR LE DUC
Posté le: 18 Mar 2011 21:42 Sujet du message: |
Salut !
Pour info le site c'est : http://www.teiledirekt.de/
le pb c'est que j'ai pas retrouvé la vanne plus dispo sur le site ?
J'en avais eu pour 154€ TTC la vanne avec ses deux joints.
Sinon moi j'avais 32000Km quand elle a laché et je n'avais pas de msg d'erreur concernant la vanne.
Je parcours 600Kms en semaine pour le boulot et elle est décrassée tous les jours et ca n'empeche qu'elle ne fonctionnait plus.
Je suis pas mécano...jme suis fait aider mais après coup j'ai trouvé ca très simple. http://www.youtube.com/watch?v=1go_PUmx0WE
Bon courage et quelle merde ! _________________ Alfa 147 JTDM 150 Blanche |
eyeb@ll
Posté le: 20 Avr 2011 10:49 Sujet du message: |
entonces .. après tout ce temps.. et bien j'me suis résolu à aller chez mon concess faire réparer ..
287€ : vanne EGR + résolution témoin airbag ODB (passager , dc dans la boite à gants) .
Aaaah .. ça fait du bien de ne plus avoir d'ODB façon sapin de noël !!
merci de vos conseils !! :D
prochaine résolution : 2 chaussures neuves et une visite chez l'doc (2 pirelli et le CT ;) )
NB / tite question : la vanne EGR est apparemment mécanique , dc pas de pb d'électronique , et donc ça n'a pas de raison de cesser de fonctionner .. décrasser devrait suffire .. est-ce vrai ? pourquoi racheter neuf alors qu'un "nettoyage" suffirait?? ça sentirait l'arnaque tt ça? .. trop tard pour moi ( je ne supportais plus les BIPS à chaque bosse et les mess d'erreur!) mais 2 personnes différentes m'ont dit la même chose , dc je commençais à cogiter .. ;)
allez.. longue vie et bonne route ! :D |
dbfullscayle
Posté le: 20 Avr 2011 19:46 Sujet du message: |
non, il y a 2 parties: 1 meca et une electrique. c'est l'electrique qui tombe en panne le plus souvent (et cette partie n'est plus vendue au détail). juste avant cette vanne il y a une sonde qui verifie (le taux de co²) que la vanne s'ouvre et se ferme correctement. Si ce n'est plus le cas> message avarie moteur...
Un nettoyage à chaque revision permet de retarder le changement de cette vanne
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=42952 ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
