chris_it
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 4 Localisation: genève / suisse
Posté le: 22 Fév 2009 16:01 Sujet du message: Problème avarie moteur voiture s'arrête |
J'ai acheté il y a un mois et demi une alfa romeo 147 1.6 TS (120cv) de 2002. Hier soir je la prend, tout va bien elle tourne comme une horloge. Au bout de quelques km je me rend compte que la console de l'auto radio est bloquée, impossible de baisser le volume, de mettre le gps ou quoi que ce soit, bref complètement bloqué. Je coupe donc le moteur puis la redémarre. La plus de soucis, auto radio débloqué.
500m plus loin en roulant la voiture s'arrête soudainement, pas de témoin rien. La voiture arrêtée elle démarre plus rien a faire. Je reste arrêté 5min, puis décide de retenter de la démarrer, et la surprise elle part mais avec le témoin AVARIE SYSTÈME MOTEUR allumé.
Je décide de la ramener chez moi et 3km plus loin, je m'arrête à un feu, le feu passe au vert je démarre et de nouveau elle s'arrête sans prévenir, et ne démarre plus. J'appelle la dépanneuse (heureusement j'ai une bonne assurance) pour l'emmener chez mon mécano. Je décide de ressayer quand même de la redémarrer et la elle repart de nouveau, témoin AVARIE SYSTÈME MOTEUR toujours allumé!
Ne voulant pas risquer de me retrouver de nouveau en panne 2km plus loin j'attends la dépanneuse, en ayant le contact. Le dépanneur arrive, se met au volant la démarre, elle part comme si de rien était et plus de témoin... Bizarre non?
Quelqu'un aurait il une idée de quoi ça peut venir ??? .
Merci d'avance  _________________ Chris |
chris_it
Posté le: 25 Fév 2009 21:40 Sujet du message: |
Pas de réponse... aujourd'hui j'ai sorti la voiture du garage le mécano avait ressoudé quelque chose au niveau du pmh, il a pas changé le capteur mais la voiture après avoir bien été sur environ 50km à remis sa, à un stop elle a calé et ne repartait plus et affichait le témoin système anti démarrage.
La voiture redémarre au bout de 5-10min, mais cale même en la laissant tourné à l'arrêt et en affiche le symbole avarie système moteur.
Quelqu'un aurait il une idée car ça commence vraiment à devenir dangereux et très très emmerdant ! _________________ Chris |
hjdskgfoa Invité
Posté le: 25 Fév 2009 21:52 Sujet du message: |
ca ressemble à un gros bug genre calculo HS ou autre ...
Ca donne quoi à la valise ? |
chris_it
Posté le: 25 Fév 2009 22:00 Sujet du message: |
le diag de la valise était capteur moteur quelque chose comme sa...j'ai rien de plus précis  _________________ Chris |
yams
Posté le: 17 Avr 2011 12:48 Sujet du message: |
Bonjour, moi aussi j'ai exactement le même problème avec mon Alfa Romeo 147 et je ne sais pas d'ou sa viens, pourtant j'ai changé la batterie, les bougies, et toujours rien apparament ce serait un court circuit d'après mon garagiste mais il ne sais pas d'ou il vient, donc c'est un peu la galère !!! mais j'ai penser à faire une valise ... mais entre nous j'en ai marre de gaspiller de l'argent pour rien ... donc si quelqu'un a la solution ce serait vraiment génial de la partager avec nous !!! voila merci d'avance !
Mais chris depuis tu n'a pas trouvé de solution pour ton Alfa ? |
chris_it
Posté le: 17 Avr 2011 13:26 Sujet du message: |
Salut yams,
si ton alfa a exactement les mêmes "symptômes" que la mienne avait, je pense à 99% que c'est ton capteur régime moteur (ou capteur PMH pour Point Mort Haut) qui te lâche! Il se met à déconner, la voiture sait plus trop ou elle en est et coupe, après 10min d'arrêt hop elle repart.
Essaye peut-être de voir un autre garagiste car apparemment c'est un problème assez courant, et le fait que le tien n y ai pas pensé c'est un peu inquiétant...
Mais en tout cas depuis que j'ai changé le mien, RAS (je touche du bois)
Je me rappelle plus combien ça m'avait couté mais en tout cas moins de 200 CHF donc environ 100-150 euros maxi. _________________ Chris |
yams
Posté le: 18 Avr 2011 11:40 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour tes conseils, mais je tenais a te préciser que ma voiture ne redémarre pas au bout de 10 min mais plus c'est à dire au bout de 20 min voir 1/2 heure car, il faut que j'attende que le moteur refroidisse pour qu'elle redémarre, donc jespere que pour toi c'était la même chose ??? En tous cas merci pour tous ! bizz |
Lainye972
Posté le: 18 Avr 2011 12:13 Sujet du message: |
pmh  _________________ Layane 972 |
Posté le: 18 Avr 2011 13:17 Sujet du message: |
Capteur Pmh HS _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
morgann607
Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 200 Localisation: lyon
Posté le: 19 Avr 2011 09:53 Sujet du message: |
carteur PMH, environ 50 euros chez alfa 20 min pour le changer soit même c'est juste un peu difficile d'accès! _________________ conduire c'est subir, piloter c'est maitriser!! |
luke
Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages: 183 Localisation: seine et marne
Posté le: 20 Avr 2011 14:35 Sujet du message: |
salut ! j'ai eu le même : c'était le capteur PMH ( ou capteur de tours )
ça se présente comme ça :
changé tout seul car la piece n'est pas chère (40€ environ) sur pieceseco.com ou oscaro ... |
dbfullscayle
Posté le: 20 Avr 2011 19:21 Sujet du message: |
