PROBLEME DE FERMETURE CENTRALISE
breizhman
MessagePosté le: 26 Avr 2011 19:13    Sujet du message: PROBLEME DE FERMETURE CENTRALISE Répondre en citant
Bonjour a tous !
Pour ne pas changer voici un prob de plus !!
Je n'arrive plus a ouvrir la voiture a l'aide de la télécommande ! j'en vois déjà venir plus d'un avec la fonction recherche ou topique existant ect ... et pour leurs répondre je dirais que j'ai déjà cherché et trouvé les solutions suivantes :
- Changer la pile (logique) mais ne règle pas le problème
- Tester la 2eme télécommande même avec une nouvelle pile ne règle pas le problème
- Au sujet des petit boutons poussoir il sont bien soudé, aucuns soucis et les 3 boutons font clignoter la petit loupiote rouge sur la télécommande
ensuite j'ai trouvé les sujet ou certains parlaient de debrancher la batterie ou les connecteur Gris et Noir dans la boite a fusible sous le volant, j'ai donc:
- Débranché la batterie et rebranché (aucun résultat)
- Débranché la batterie environs 20 a 30 min et rebranché (aucun résultat)
- Débranché la batterie 20min ainsi que les deux connecteurs (gris et noir) et rebranché (aucun résultat)
- Débranché les deux connecteurs en laissant la batterie et rebranché (aucun résultat)
Voila je pense que j'ai fait le tour de toutes les astuces deja citées, a moins que j'en ai loupé !
auriez vous d'autres solutions ? est ce qu'il y'aurait un fusible en rapport ?
Pour précision je ne pense pas qu'il s'agisse d"une alarme d’origine !
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: 26 Avr 2011 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
il faut re-programmer la centrale .. au_revoir
breizhman
MessagePosté le: 27 Avr 2011 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Re-programmer ,??? pff!! je suppose que c'est encore un truc qui va douiller ???
t'as une idée du prix ?
et a quoi est du ce problème ? aucunes possibilités de régler ça soit même ?
Je te remercie pour ta réponse
MessagePosté le: 27 Avr 2011 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un examiner, et la procédure coute entre 40 et 60 €
il faut le double des clé + carte code .. au_revoir
