Guess147
Posté le: 09 Avr 2011 12:40 Sujet du message: embrayage mort ? |
Bonjour !
sur ma selespeed, ça fait déjà un bail que l'embrayage broute un peu au démarrage ou dans les embouteillages, mais rien de méchant.
là depuis peu, ça s'aggrave. au bout de 15 mn sur routes de banlieue (pas d'embouteillages, juste des feux, des stops, enfin la routine quoi :)) il se met à brouter au point qu'il devient difficile de redémarrer sans faire cirer les roues ... au bout d'un moment, l'embrayage se met parfois même à patiner, puis il peut rebrouter l'instant d'après ...
je me doute que l'embrayage est mort, mais n'y aurait-il rien d'autre ? le robot ne peut-il pas être en cause lui aussi ?
merci de m'aider ! _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Posté le: 09 Avr 2011 13:03 Sujet du message: |
Tente de faire un reset.
Pour plus d'infos sur la procédure, utilise la fonction recherche. _________________ Pour tous les jours :
Guess147
Posté le: 09 Avr 2011 13:55 Sujet du message: |
je l'avais fait il y a quelques mois, ça avait un poil arrangé l'affaire, mais pas pour longtemps ... je peux réessayer à l'occase, mais je n'y crois guère ... _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
chris315
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages: 315 Localisation: Paris
Posté le: 24 Avr 2011 10:47 Sujet du message: |
Guess147 a écrit: | je l'avais fait il y a quelques mois, ça avait un poil arrangé l'affaire, mais pas pour longtemps ... je peux réessayer à l'occase, mais je n'y crois guère ... |
Alors j ai eu un soucis de broutage a chaud sur la selespeed qui est allé en s accentuant.
J ai tout essaye, mise a jour du soft, reapprentissage mais rien n y a fait durablement .
Un jour j ai regarde mon bocal d' huile selespeed qui me semblait un peu bas. J ai rajouté un peu d' huile Dextron III.
Ça allait déjà mieux. J en ai rajoute encore et ça a beaucoup estompé.
Ça l a refait une fois, il y a eu un grand "crac".
Comme ci cela purgeait de l air.
Depuis plus jamais de soucis même après 50 min d' embouteillage.
Essaie cela avec un nouveau reset on ne sait jamais ;) _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1 |
Guess147
Posté le: 24 Avr 2011 13:37 Sujet du message: |
bonjour,
c'est vrai je n'avais pas pensé à ça ... je vais essayer, ça ne coûte rien. en plus je dois en avoir de la Dextron III !
merci de la suggestion, je vous tiendrais au courant. _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
chris315
Posté le: 25 Avr 2011 09:39 Sujet du message: |
Guess147 a écrit: | bonjour,
merci de la suggestion, je vous tiendrais au courant. |
Ok tiens nouS au courant :)
Difficile de faire un diagnostic a distance mais je crois que l embrayage est pas responsable.
Plusieurs membre du forum ont eu qq soucis a chaud. _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
chris315
Posté le: 01 Mai 2011 09:17 Sujet du message: |
Alors du nouveau sur ton souci de selespeed? _________________ Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
Guess147
Posté le: 01 Mai 2011 12:36 Sujet du message: |
rien de probant ... le niveau d'huile était bon, quasiment au maxi.
j'en ai remis un petit peu histoire d'être vraiment au maxi.
je n'ai fait de trajet suffisament long et un peu embouteillé qu'hier soir, et bien ça n'a rien changé, l'embrayage merde toujours autant qu'avant.
je vais essayer de refaire un reset aujourd'hui, on verra bien ... _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Posté le: 01 Mai 2011 22:41 Sujet du message: |
tu avais scotché ta prise selespeed ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guess147
Posté le: 02 Mai 2011 23:14 Sujet du message: |
???? _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Guess147
Posté le: 04 Mai 2011 00:10 Sujet du message: |
en cherchant sur le forum j'ai compris qu'il peut y avoir un problème avec un connecteur du selespeed ... mais je n'ai pas trouvé ou il se trouve exactement ? _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Posté le: 04 Mai 2011 10:55 Sujet du message: |
Guess147 a écrit: | en cherchant sur le forum j'ai compris qu'il peut y avoir un problème avec un connecteur du selespeed ... mais je n'ai pas trouvé ou il se trouve exactement ? |
Sous la batterie... enfin un peu derrière...
Tu enlèves la batterie, tu regarde derrière et tu n'auras pas de doutes ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guess147
Posté le: 07 Mai 2011 17:13 Sujet du message: |
bon alors ...
je n'ai pas trouvé de prise derrière la batterie, mais entre la batterie et le moteur, sous un relais Bitron.
c'est la même chose ? les soufflets du raccord sont en bon état, mais vu le peu de place je ne suis même pas arrivé à la débrancher pour nettoyer les contacts ...
ensuite, j'ai fait un reset ecu (batterie débranchée 2h etc etc)
ensuite je suis parti faire un tour avec.
c'est encore pire que d'habitude.
j'ai roulé 30 mn en ville (feux, mais pas d'embouteillages) et l'embrayage déconne encore plus vite qu'avant (il patine à fond en 1ère, et parfois est brutal, faisant cirer les roues)
j'en ai ras le bol, je crois bien que c'est la 1ère et la dernière Alfa que je m'achète  _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Posté le: 07 Mai 2011 21:41 Sujet du message: |
arf ça pourrait t'arriver avec n'importe quelle marque malheureusement...
bref oui c'est sans doute cette prise... elle est accessible normalement si tu déposes ta batterie...
il faut l'ouvrir, nettoyer les contacts (éventuellement avec bombe nettoyant contact) puis refermer et surtout bien scotcher hermétiquement cette prise avec du scotch tissé...
tu auras alors éliminer une des causes de merdouille fréquente sur bcp de selespeed...
mais bon ce n'est pas forcément ça dans ton cas... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guess147
Posté le: 08 Mai 2011 00:31 Sujet du message: |
j'essaierai encore demain, on verra bien ... _________________ Alfa 147 sélespeed phase 1 |
Posté le: 08 Mai 2011 01:47 Sujet du message: |
bon courage alors !
fais une petite recherche sur le fameux relais également "petite chose" responsable de grands maux...
Elle a combien de km ta voiture ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
