Bruit / Grincement de coffre
PdelaT
MessagePosté le: 24 Juin 2011 12:37    Sujet du message: Bruit / Grincement de coffre Répondre en citant
Voilà j'ai depuis l'achat de ma 147 un grincement de la malle du coffre. Visiblement ce sont les deux côtés de la male qui frottent sur la carrosserie. J'ai essayé de bricoler pour régler ça, sans succès... Quelqu'un a une solution ?
Merci beaucoup !
Alfa 147 1,6 TS 120 Selective // Bose
Ex : 207 1,6 THP 150 Griffe // JBL
olivierdo
MessagePosté le: 24 Juin 2011 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de la graisse liquide? j'ai déjà résolu énormément de soucis de grincements avec ce truc.
perso j'utilise la white grease de chez comma, récemment des grincements sont apparus aux portières j'en ai un peu mis sur les fixations des portières en métal et depuis c'est le silence.
PdelaT
MessagePosté le: 24 Juin 2011 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'en mets aussi dans les articulations des portières et les grincements disparaissent, c'est super! Mais là comme ça frotte sur la carrosserie j'ai l'impression qu'il faudrait que je mette une sorte de patin comme ceux qu'on met sous les chaisses... Je vais voir !
wil'
MessagePosté le: 25 Juin 2011 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Patin si c'est le frottement, par contre si ce sont les petits poussoirs à ressort lors de l'effort tu le graisses et c'est good, j’avais ça aussi clin_oeil
147 JTDm Ph3 : 17" 8C / Black marmite + OBA / Becquet Ti/GTA / Étriers rouges + stickers blancs / Soufflets Q2 / Pédalier alu / Alpine iDA X100 + iPod 120Go accoudoir
PdelaT
MessagePosté le: 27 Juin 2011 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! Ca peut être tout simplement les patins en caoutchouc ?!
wil'
MessagePosté le: 27 Juin 2011 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sont en plastique en fait et ça peut être soit qu'ils frottent la carrosserie intérieure du hayon d'une manière pas très élégante (donc nettoyer puis patin et basta) soit lors de l'effort (en coulissant) le bruit peut venir du "corps", du cylindre quoi, le truc qui coulisse comme papa maman, bref.. razz
Moi c'était ça (papa maman), un peu de graisse liquide et c'est pas revenu en 20.000kms clin_oeil
PdelaT
MessagePosté le: 28 Juin 2011 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
AHAHAH!
Je vais m'atteler à ça ce soir quand je la retrouverai!
Merci de ces conseils!
wil'
MessagePosté le: 28 Juin 2011 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, pour savoir si ça vient de papa maman (friction des deux cylindres) tu fermes ton coffre et tu fais des pressions à répétition dans les coins inférieurs (là où y a les pictogrammes "147" et la motorisation de l'autre côté), si ça couine, c'est ça, sinon c'est l'autre (lors de la torsion de la caisse, friction plastique contre le métal donc patins) clin_oeil
PdelaT
MessagePosté le: 29 Juin 2011 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime beaucoup la description très imagée du problème ! blabla ça ressemble bien à papa/maman, donc graisse liquide !
A part ce bruit, je suis très agréablement surpris du peu de bruits parasites de cette voiture !
Merci encore pour ces conseils!
