bennurre
Posté le: 26 Juil 2011 21:35 Sujet du message: Fumée bleu au démarrage et raté à 2000tr/mn |
Depuis quelques semaines, au démarrage et à froid, mon GT fume bleu pendant quelques secondes et le ralenti n'est pas très stable malgré que l'aiguille du compte tours ne bouge pas... après 20-30 secondes il tourne bien et ne fume plus, il m'arrive d'avoir quelques accoups aussi sous 2000 trs/mn à regime moteur stabilisé, mais c'est pas tout le temps... de quoi cela peut venir?
(niveau d huile reste stable...)
Si quelqu'un a une idée en tête! Merci d avance! _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
2ème Alfa (05/2011), une 147 JTDm 16V 150 ch Design TI de 2006 115000 kms...!
pierre qui roule vaut deux hommes avertis !!! |
Posté le: 26 Juil 2011 22:14 Sujet du message: Re: Fumée bleu au démarrage et raté à 2000tr/mn |
bennurre a écrit: | Depuis quelques semaines, au démarrage et à froid, mon GT fume bleu pendant quelques secondes et le ralenti n'est pas très stable malgré que l'aiguille du compte tours ne bouge pas... après 20-30 secondes il tourne bien et ne fume plus, il m'arrive d'avoir quelques accoups aussi sous 2000 trs/mn à regime moteur stabilisé, mais c'est pas tout le temps... de quoi cela peut venir?
Si quelqu'un a une idée en tête! Merci d avance! |
une durite d'amenée d'air ?? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
MOTARDFOUS
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages: 1171 Localisation: savoie (73)
Posté le: 26 Juil 2011 23:15 Sujet du message: |
Un actuateur de ralenti qui décone et qui envoie des donnée éronée au calculateur .... Un ralenti instable , une richesse de carburant/air mauvaisse , cela va de soit une fumé d'echapement non normale ......
possible ? _________________ ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
Le dingue
Posté le: 27 Juil 2011 12:53 Sujet du message: |
Salut !
En principe, fumée bleue = segmentation mais sur les voitures modernes avec tous les accessoires anti pollution, je ne saurais trop dire.
As tu tenté un coup de valise ou de FiatECUScan ?
Posté le: 27 Juil 2011 22:33 Sujet du message: |
GT ... euh c est un essence ? diesel ? combien de km ? |
bennurre
Posté le: 28 Juil 2011 09:57 Sujet du message: ... |
C'est une diesel de 120000kms 150cv. Je ne suis pas encore passé par la case Alfa pour aller la brancher sur la valise, dison que j'ai déjà donné avec la 147 d avant qui est resté chez Alfa pendant 4 mois! Apparemment après certaine recherche sur le net, mon problème au démarrage et les ratés à 2000tr/mn sont liées, j'ai vu des commentaires identique mais sans résolution! Grrrrr!
Merci d avance pour vos conseil! _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
Le dingue
Posté le: 28 Juil 2011 10:54 Sujet du message: |
Salut !
Tu ne connais pas un forumiste vers chez toi qui aurait FiatECUScan ?
bennurre
Posté le: 28 Juil 2011 11:59 Sujet du message: |
Le dingue a écrit: | Salut !
Ah non, c une bonne idée mais ça ne me dit rien, je vais essayer de trouver! _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
Lainye972
Posté le: 28 Juil 2011 21:09 Sujet du message: |
moi je dit comme sa sa peut etre aussi par la
turbo avec gv un peu gripper _________________ Layane 972 |
bennurre
Posté le: 28 Juil 2011 22:06 Sujet du message: |
Lainye972 a écrit: | moi je dit comme sa sa peut etre aussi par la
turbo avec gv un peu gripper |
Gv? Qu'est ce donc? _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
Posté le: 28 Juil 2011 22:21 Sujet du message: |
ca peut etre ton turbo qui donne des signes de fatigue, ou un injecteur qui fonctionne mal ..
sans voir la voiture, et surtout sans valise de diag, pas evident ..
elle demarre nickel ?
elle consomme de l huile ,? |
bennurre
Posté le: 29 Juil 2011 00:29 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | ca peut etre ton turbo qui donne des signes de fatigue, ou un injecteur qui fonctionne mal ..
Je trouve qu'elle a de plus en plus de mal a démarrer a froid, il faut insister sur le démarreur! Ce soir elle était froide, elle a eu du mal, je me suis même demandé si j'avais pas un problème avec une bougie de préchauffage! Mais si mes souvenir sont bon, les bougie sont indépendantes et si il y avait un problème sur une d entre elles l'ODB dirait un message! Nan?
Mais effectivement, elle démarre pas terrible a froid, mais ne console pas d huile... _________________ 1ère Alfa ( 01/2011), une 147 JTDm 16V 126 ch Distinctive de 2005 115000 kms !
Posté le: 29 Juil 2011 08:32 Sujet du message: |
lagachette
Inscrit le: 08 Avr 2007 Messages: 21 Localisation: Fuveau
Posté le: 05 Juin 2012 16:51 Sujet du message: |
Petit déterrage car j'ai le meme problème sur ma jtdm 150 et 133 000kms
Bennure as tu trouvé la solution ?
Merci |
