disfonctionement règulateur vitesse
integra24
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 10:35    Sujet du message: disfonctionement règulateur vitesse Répondre en citant
bonjour a tous mon règulateur de vitesse ne fonctionne pas ,147 jtdm 2007 .position on le voyant s'alume ensuite avec la petite molette + ou - impossible de monter ou descendre la vtesse pour le règler ,d'ou cela peut il venir ,ou alors je ne fait pas la bonne manipe ????? JE SAIT PAS de l'aide s'il vous plai merci
adri-11
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , de mon coté il faut être minimum en 4e et minimum à 50 km/h
quand j'active le régulateur il y a un témoin sur le tableau de bord qui s’allume, pour le faire fonctionner tu pousses la commande a l'extremiter sa ' pivote ' et tu relâches , si tu veux aller plus vite tu pousses sinon tu peux ralentir en faisant revenir la molette vers toi , il y a aussi une fonction sauvegarde mais ça il est plus simple que tu lises le manuel de la voiture !
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
je peut utilisé mon régulateur en 2eme a du 30km/h,
je sais que dans certain cas il y a un dysfonctionnement du régulateur, il suffit d'utiliser Fiatecuscan,...
avec une recherche tu vas trouvé ton bonheur
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
suivant les versions de 147 phase 1 ou phase 1.1... il ne s'active pas aux même vitesses...
sinon, dans ton cas, le soucis peut provenir du capteur de pédale de frein ou de celui d'embrayage (pour ceux qui n'ont pas pris une selespeeed !)
integra24
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
au_revoir merci pour vos rèponsses ,je vous tiendrai au couran dès que j'ai èssayè ,c vrai que je l'ai mi en marche et que je l'ai èssayè en ville a moins de 50 km/h c peut-ètre pour ça que ça na pas fonctionè ,la voiture na que 75000 km ,donc ça devrai fonctioner ??? je vai voir d'ou ça peu venir et je reviendrai ver vous bounce
MOTARDFOUS
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dans ta notice aussi , quand j'ai acheter ma selespeed cela m'a bien aider a comprendre son fonctionement . Pour ma part il est indiqué 30 km h jusqu'a 200 je croit ( pour les pilotes autobhan ) lol .
Voie deja ce qu'il se passe au dessus de 50 kmh ensuite cela peux etre que le probleme vien d'un recepteur . Dans ce cas un fiatecuscan est fortement conseiler .
ALFA 147 2.0 150 CH selespeed noir .....Black marmite , cuire fauve , et debile au volant .
FIAT PUNTO 1.8 16V 135 CH HGT
FIAT BRAVO 1.8 16V 115 CH KIT ABARTH
FIAT UNO 1.1 57CH BOITE AUTO DEUX VITESSES KISTRAIIIIIINE
Et toujours des débiles au volant
integra24
MessagePosté le: 15 Aoû 2011 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
bounce salut et merci de ta rèponsse ,je vai voir ça dès demain et je vous dirai ce qui ce passe bounce
integra24
MessagePosté le: 16 Aoû 2011 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
bounce salut a tous ,bon c ok pour le règulateur j'ai trouvè commen il fonctione ,il fau ètre au moins en 4 eme a une vitesse entre 45 km/h et plus et ça marche nickel ,èsai a 90 km/h sur nationale le top c super gèniale ,voila merci encore de vos infos qui mon èclairè @ + et vive alfa romeo crazy
