Chauffe du calculateur ??
larjeje
MessagePosté le: 23 Aoû 2011 10:05    Sujet du message: Chauffe du calculateur ?? Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai donc une jtd phase 1 qui totalise maintenant quelques 180 Mkm.Apres avoir laissé ma belle au soleil ,et roulé jusqu'a chez moi (enfin j'ai essayé razz ) ,j'ai commencé par avoir mon premier symptomes,plus de regulateur ,literalement deconnecté ,puis quelques secondes plus tard un jolie avarie moteur le rouge bien sur ,je retrograde ,il s'enlevr ,je repasse la 5 boummm il reviens ,j'arrrive a un rond poind donc oblige de ralentir ,en dessous des 3 milles tour bouuum l'avarie ,jusqu'en premiere ou la voiture s'arrette .je la laisse donc sur le coté et vais chercher une barre de remorquage a la maison ,je reviens a la voiture une heures plus tard ,tente de la demarrer et la aucun probleme .<ayant en ce moment des temperatures caniculaires ,je pensaais a une chauffe du calculateur ,qu'en pensez vous??
Alfa 147 115 jtd rgris sterling alpine 9881 +ipod systeme parrot et radar de recul et systeme powered
MessagePosté le: 23 Aoû 2011 12:02    Sujet du message: Re: Chauffe du calculateur ?? Répondre en citant
larjeje a écrit:
Bonjour ,
de la batterie peut être, tout simplement... les batteries n'aiment ni le froid, ni le chaud...
larjeje
MessagePosté le: 23 Aoû 2011 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui la batterie tiens me suis meme pas posé la question ,ceci dit celle ci n'a que deux ans ,enfin, j'essaye de reproduire la panne equipé d'une bombe de froid pour confirmer mes doutes crazy2
larjeje
MessagePosté le: 25 Aoû 2011 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien essayé de reproduire la panne ces jours si mais les temperatures ne sont pas assez hautes a mon avis .donc pour le moment tout roule ...wait and see
MessagePosté le: 25 Aoû 2011 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
capteur pmh ?
tu as un voyant defaut allumé ?
si oui, le defaut a été mémorisé ..
regarde Fiatecuscan .. au_revoir
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Non,j'ai eue un defaut quand la panne est apparue j'ai passé "la valise" et rien de mémorisé
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
ma panne est revenu ,en roulant allumage du voyant rouge moteur sans aucune autre explication ayant pris le boitier odb avec moi ,aucun defaut n'est inscrit ,un coup de bombe de froid sur le calculateur et tout rerentre dans l'ordre ,je pense avoir droit a l'acaht d'un calculo... pascontent
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
as tu nettoyé tes contacts injecteurs ?
est ce que tes cosses de batteries sont ok ?
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
POur les casses batteries oui sont propres ,les contacts injecteurs je vais m'en chargé ,mais ca me fait plus penser a une chauffe car a chaque fois que j'attends un peu que la temperatures baisse elle repart et au quart de tours
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens une petite question ce capteur pmh quel est sont utilité? n'est il pas present que sur les essences?
Arff ca fait deux question ca tiens lol
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
change ton capteur pmh, il coute beaucoup moins cher que ton calculo et apres on en reparle .. au_revoir
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Entendu je vasi le commandé ,je donne des news quand c'est fait merci du conseil (ceci dit un calcu d'occass ca coute dans les 150 euros ) razz
Mais vais quand meem suivre ton conseil en premier lieu
larjeje
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon capteur de regime moteur commandé ,et j'ai trouvé sur le forum les explications du capter ,honte a moi j'ai demandé avant de recherché huuuu !! crazy
Merci grise de l'info sitot changé je mettrais le resultat .
MessagePosté le: 30 Aoû 2011 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
un calculo d occass, c est bien d en mettre .. mais ton body ne te le reconnaitra pas .. et tes clés aussi .. clin_oeil au_revoir
larjeje
MessagePosté le: 31 Aoû 2011 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
aie oui dans ce cas la pas le meme tarif en effet crying
Une question : un calculateur d'ocas ce reprogramme?
Je suposse que seul alfa fait cella
larjeje
MessagePosté le: 31 Aoû 2011 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer le pmh ,le sujet avait deja etait evoqué mais je remet le lien vers un tuto tres bien fait
http://www.alfanatiques.com/forum/156-147-changement-capteur-tour-pmh-sur-19l-jtd-vt13118.html
cool
MessagePosté le: 31 Aoû 2011 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
non, il se reprogramme pas ..
meme alfa, ne le fait pas,c est fait en usine .. au_revoir
larjeje
MessagePosté le: 31 Aoû 2011 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah donc quel est la solution ? le calculateur est lies au body et ne ce change pas ? ou un echange par un neuf ? mais dans ce cas le meme probleme apparait ,pour la clé et le body non?
MessagePosté le: 31 Aoû 2011 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, quand tu commande ton calculo neuf, il est "cloné" en usine, et la concession alfa le recoit "pret" a poser .. clin_oeil
du coup tout remarche comme avant ..
mais d abord, un capteur Pmh, et apres on en discute .. clin_oeil
larjeje
MessagePosté le: 01 Sep 2011 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui l'ancien est demoné,le nouveau commandé y'a plus qu'a ^^
Page 1 sur 2
