Acceder sous Allume Cigare
xmeslin
MessagePosté le: 16 Juil 2004 13:45    Sujet du message: Acceder sous Allume Cigare Répondre en citant
Hello,,
Savez vous si on peut acceder faciler sous l''allume ciagre pour repiquer les fils ? J'ai regardé le CD Tallur mais il dit de sortir la prise par le devant (je n'ai pas reussi d'ailleur). alors que moi je veux y acceder par le dessous. J'ai enlever la ganiture cote passager (à droite chez moi ) mais cela ne permet pas un access facile car il y a le gros bloc plasitque qui entoure la clim et tout le reste qui empeche l'access.
Quelqu'un a pas un petit reportage photo pour me montrrer comment acceder ? crazy
Merci
Xavier qui va finir par arriver à la monter sa prise allume cigare dans la boite à gant razz
MessagePosté le: 16 Juil 2004 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt ça va être :"Comment tout remonter ?" lol
Je pense qu'il faut démonter l'ensemble de la colonne centrale (du cendrier jusqu'a l'arrière des sièges).
xmeslin
MessagePosté le: 16 Juil 2004 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben nan merci, je passe mon tour alors
Xavier
MessagePosté le: 16 Juil 2004 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour mettre une prise allume cigare dans le coffre?
si c'est le cas pourquoi ne pas partir directement du fusible ou de prendre un autre branchement ?
xmeslin
MessagePosté le: 16 Juil 2004 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui en fait je voulais essayer de déterminer ce que j'allais faire avant d'être tout seul la tête dans les fils. clin_oeil
Je m'y attele ce WE et je verrai bien
Merci à tous
Xavier
MessagePosté le: 16 Juil 2004 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple, repiquer directement au neiman
MessagePosté le: 16 Juil 2004 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fort simple .Il suffi de deboitté le soufflet et tu as axcés direct en dessous de l alloume cigarle mdr
Défais le bouton pression de soufflet et descatche le, mets deux dans le trou et cherche les petites pattes qui tiennent le soufflet et hop ca s'enleve tout seul. Aller t en apour 11 secondes a tout cassé. Ouala au_revoir
MessagePosté le: 16 Juil 2004 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
mais sans tout casser ça serait mieux mdr
MessagePosté le: 16 Juil 2004 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair si il fais comme moi pour le pommeau.................. razz
