nov-alfiste
Posté le: 01 Sep 2011 22:16 Sujet du message: GROS PROBLEME ABS ET VDC - PAS VU SUR LE FORUM |
Chers Alfistes,
Je rencontre un gros problème depuis maintenant quelques semaines. Je démarre ma voiture, je roule, jusqu'ici tout va bien. Mais quand je freine, la pédale de frein déconne gravement. J’appuie sur la pédale mais elle remonte avec des crans, elle fais des choses vraiment pas normales avec un bruit atroce, tout le monde me regarde quand je freine (ça met un peu la honte :) )...et ça freine pas très bien. Je continue à rouler et quand j'atteins une certaine vitesse, les voyants ABS et VDC s'allument. A partir de la, plus de problème de freinage, plus de bruit quand je freine, mais les services ABS et VDC sont désactivés. Quand je coupe mon moteur et que je le rallume pour utiliser la voiture, rebelote, tous les défauts recommencent.
J'ai essayer le reset de l'OBD (débrancher la batterie 45mn, faire tourner le moteur 15mn etc...), mais rien ne fait... J'aimerais bien voir les fusibles ABS et VDC mais je ne sais pas où ils se situent... Sauriez-vous où est-ce qu'ils se trouvent ? Auriez-vous une idée ou connaissance de ce problème ?
PS : il s'agit d'une Alfa 147 1,9JTDm 150ch de 2006
Merci d'avance pour votre aide qui me sera, sans aucun doute, très précieuse... |
Posté le: 01 Sep 2011 22:25 Sujet du message: |
Conclusion, y a un problème de capteurs vu que ta gestion des aide aux freinages ne fonctionnent pas. _________________ Pour tous les jours :
nov-alfiste
Posté le: 01 Sep 2011 22:34 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse très rapide :)
Donc tu voudrais dire qu'il s'agit d'un (ou de plusieurs) capteur(s) ABS qui serait(ent) HS ? Sinon pour les fusibles ABS et VDC, sais tu où est-ce qu'il se trouvent ? Ca me permettrait de voir leur état.
Merci ;) |
Posté le: 01 Sep 2011 23:20 Sujet du message: |
nov-alfiste a écrit: | Merci pour ta réponse très rapide :)
Merci ;) |
Etant à 8000km de mes 147, je ne peux pas te renseigner concernant les fusibles mais le bouquin de la 147 pourra te le dire.
Sinon, pour les capteurs, ils sont dans les roulements, donc faudrait les tester à la valise je pense avant de les remplacer  _________________ Pour tous les jours :
nov-alfiste
Posté le: 02 Sep 2011 08:52 Sujet du message: |
Ah oui mais tu es super loin la ! :) de quel coté ? Est, Ouest ou Sud ? :)
En tout cas merci pour tes réponses... Ca m'embete vraiment de donner 60€ pour qu'on me dise : monsieur, c'est le capteur ABS avant gauche qui est mort. Donc je vais me debrouiller avec mon ELM327 et FiatEcuScan pour trouver la panne... et biensur, je vous tiens au courant.
Markus
Posté le: 02 Sep 2011 11:00 Sujet du message: |
J'ai eu le cas des aides désactivés mais la pédale de frein ne déconnait pas sur ma 147 jtd 150 de 2005, c'était le moyeu ARD, le capteur était foutu...
j'espère que ca pourra t'aider!
A+ |
nov-alfiste
Posté le: 10 Sep 2011 02:33 Sujet du message: |
Merci Markus !
Figurez vous que j'ai fait un test aujourd'hui sur l'OBD avec FiatECUScan, et voila les erreurs qu'il m'a mentionné :
C1051 - CAPTEUR VITESSE ROUE ARR. DR.
C1090 - SOUPAPE DE DECHARGE ARD
C1121 - RELAIS SOUPAPES
C1110 - MOTEUR RECYCLAGE
Alors je pense que c'est le roulement Arr. Dr. qui est foutu (apparemment le capteur se trouverait dans celui-ci). C'était bien ça ton soucis ?
Sinon pour les autres erreurs, je n'en ai pas la moindre idée...
Merci à vous ;) |
Posté le: 10 Sep 2011 09:32 Sujet du message: |
"normalement" les 3 autres erreurs sont generées par le premier ..
efface tout, roule un peu, et en lisant la valeur des 4 capteurs tu dois voir une valeur bidon ( en km/h ou trs )concernant le ARD
des fois, nettoie le (soufflette) des fois, ca marche
je m en souviens plus a quoi il ressemble le capteur de roue ..  |
nov-alfiste
Posté le: 10 Sep 2011 11:12 Sujet du message: |
Salut !
Ok je vais essayer de voir ça. Il n'est peut-être qu'encrassé. Sinon ça coûte 80€ chez Oscaro... :) |
nov-alfiste
Posté le: 09 Oct 2011 17:31 Sujet du message: |
Salut à tous !
J'ai changé le roulement arrière droit de ma voiture hier, et ça y est, plus aucun soucis... :)
En faite, sur le roulement, il y a une "bande magnétique" (je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça...) qui était totalement cassée... D'ailleurs, il n'en restait plus que quelques morceaux de cette bande. Donc voila, si vous rencontrez un problème comme ça, c'est que ça vient d'un roulement. Restera à trouver duquel... :)
A bientôt |
Guildmage
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 48 Localisation: Toulouse
Posté le: 15 Mai 2012 12:10 Sujet du message: |
Je rencontre actuellement le même soucis mais je ne sais pas si cela vient d'un roulement ou d'autre chose...
Comment savoir quand on a pas moyen de brancher un testeur (type elm) sur la prise obd ?
Merci d'avance à tous. _________________ Alfa 147 1.9 JTDM 120 |
Posté le: 15 Mai 2012 12:55 Sujet du message: |
sans FES, rien a faire ... c est fini les 205 et 505 ...  |
Guildmage
Posté le: 15 Mai 2012 13:34 Sujet du message: |
Ok donc je vais avoir le droit d'aller faire un tour chez Alfa... _________________ Alfa 147 1.9 JTDM 120 |
