Sheppard47
Inscrit le: 05 Juin 2011 Messages: 111 Localisation: Marmande
Posté le: 27 Juin 2011 13:07 Sujet du message: codes erreur |
Yop les gens donc voilà je viens de passer ma titine a la "valise" et voici les codes erreur :
P1177 Mixture Correction (multiplicative) 1 / Signal Fort
P1178 Mixture 2 Strength (multiplicative) /Signal Fort
P0100 Air flow meter /Signal Faible
P0110 Air température sensor /Signal Faible
Pour les 2 dernier je pence que sa vien du faite que hier j'ai débranché mon debimetre pour faire un test.
Mais les 2 premier son du à quoi ?
A première vu c'est un problème de mélange Air/carburant mais je sais pas d'où sa peut venir _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Sheppard47
Posté le: 30 Juin 2011 22:06 Sujet du message: |
Après de multiple recherche, il y a 2 causes possible pour les codes P1178 et P1177 :
Débitmètre ou Sonde Lambda
Comment savoir le quel des 2 est en cause ? _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Sheppard47
Posté le: 03 Juil 2011 22:20 Sujet du message: |
Comment fait-on pour diagnostiquer une Sonde Lambda HS avec FiatECUScan ? _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 03 Juil 2011 22:46 Sujet du message: |
regarde si il y a une fonction oscillo sur fiatecuscan pour voir son oscillation et son temps de réponse sur des courbes
une sonde lambda quand ça vieillit en général ça ne lache pas d'un coup mais elle met du temps à donner l'information
de manière générale, après 150k elles commmencent à bien fatiguer. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 03 Juil 2011 23:54 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | regarde si il y a une fonction oscillo sur fiatecuscan pour voir son oscillation et son temps de réponse sur des courbes
de manière générale, après 150k elles commmencent à bien fatiguer. |
+1 |
Sheppard47
Posté le: 04 Juil 2011 21:05 Sujet du message: |
Sheppard47
Posté le: 11 Juil 2011 19:17 Sujet du message: |
Bonsoir, a quoi correspond "Signal fort" et "Fatal" ?
Ex:
P1177 Dosage mélange 1 (additive) / Fatal
P1178 Dosage mélange 2 (additive) / Signal Fort _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 11 Juil 2011 19:37 Sujet du message: |
aucune idée, ça ressemble à une mauvaise traduction de l'anglais _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Sheppard47
Posté le: 11 Juil 2011 20:03 Sujet du message: |
C'est le "Fatal" qui me fait peur
En plus j'ai pas eu de voyant allumé c'est bizarre.
De toute façon c'est codes erreur là revienne fréquemment et je ne c'est toujours pas pourquoi _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 11 Juil 2011 21:31 Sujet du message: |
tu as lu ça:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/129122-p1177-error.html
Apparament selon le moteur et la marque du véhicule ce genre de code varie donc peut etre que la description que t'affiches fiatecuscan n'est pas la bonne!
pas de problème avec ta température d'eau?
sinon en effet le debitmètre semble visé!
peut-être qu'en allant gentiement chez alfa le message sera plus précis avec leur valise? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Sheppard47
Posté le: 11 Juil 2011 22:08 Sujet du message: |
Pour se qui est de la température de l'eau ya effectivement un problème :
Elle monte a 90° puis redescend a 75° et se stabilise a 83°.
De toute façon je reçoit ma distrib. et mon calorstat demain
Pour le débitmètre j'ai lu que quand il était malade on avait des trous d'accélération or je n'en est pas _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Sheppard47
Posté le: 13 Juil 2011 21:20 Sujet du message: |
Bon après quelque test, il il s'avère que le voyant, qui génère ces codes erreur, s'allume après de fortes accélération (passage de vitesse a 4000trs/min) avec moins de la moitié du réservoir de plein.
Simple coïncidence ou pas ? _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 13 Juil 2011 21:48 Sujet du message: |
parfois une batterie faiblarde génère aussi des erreurs au pif sur les 147 _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Sheppard47
Posté le: 13 Juil 2011 21:52 Sujet du message: |
La batterie je l'ai changer il y a 3 ou 4 jours _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Sheppard47
Posté le: 24 Sep 2011 17:49 Sujet du message: |
Tipiak a écrit: | tu as lu ça:
peut-être qu'en allant gentiement chez alfa le message sera plus précis avec leur valise? |
Bonsoir, donc j'ai était chez Alfa, et comme prévu ils m'ont dit que c'était les lambda. Donc je les change et bim le voyant se rallume...
Donc ils sont bien gentil chez Alfa mais se sont des boulet
Bon du coup le ne c'est toujours pas d'où ça peut venir... _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 25 Sep 2011 23:34 Sujet du message: |
tu as changé les 2 sondes lambda, ou les 3 ? |
Sheppard47
Posté le: 26 Sep 2011 08:51 Sujet du message: |
Les 3
D'après FES le mélange serai trop pauvre.... _________________ 147 - 1.6l TS - 120cv - 2001 |
Posté le: 26 Sep 2011 08:56 Sujet du message: |
peux tu reposter les codes erreurs + scanner les graphes ? |
Sheppard47
Posté le: 26 Sep 2011 08:59 Sujet du message: |
Posté le: 26 Sep 2011 22:56 Sujet du message: |
je parlais d un nouveau relevé apres les nouvelles sondes, lambda (apres effacement code defauts) |
