bruit suspet a froid
C00ckie
MessagePosté le: 04 Oct 2011 08:42    Sujet du message: bruit suspet a froid Répondre en citant
Salut les alfistes du matin !!!!
Hier démarrage à froid de ma titine et la horreur le moteur demarre et commence a faire un bruit de ferraille j'ouvre le capot et j arrive à peu près à situer le bruit vers le compresseur de clim.le bruit ressemble pour moi à un roulement en train de gripper ou à du jeux dans.une poulie ou à un frottement .
Au bout de quelque minutes environ 2 à 5 min plus rien !!!!!
Donc je decide d enlever le cache qui protège la courroie de distribution et je regarde si il y à du jeux sur les poulies et rien donc je pense que c est vraiment au niveau du compresseur ou la poulie dumper .
j esserais d enregistré le bruit ce soir .
Mais .je pars du principe que si c est un bruit à froid et qu'il n y à plus de.bruit à chaud et que niveau performance moteur j ai rien perdu ca dois pas être si grave .( ca ne rassure aussi de penser ca lol )
Un petit truc à rajouter en plus j ai constaté que la clim marchais pas enfin fais pas de froid le compresseur ce déclenché Mais pas de froid qui en.sors ( étant frigoriste) j ai regardée la présence de fluide dans le circuit bp et HP et tout est sous pression donc le circuit est plein déjà .
Donc tout cela me fais penser au compresseur de clim .
Mais ce fameux.bruit ce declenche au démarrage à froid meme quand la clim est coupé Mais bon le compresseur est toujours entrainer par la courrier accessoires donc donc heuuu je suis dans un impasse .
Avez vous déjà eu un bruit suspect du meme style ?
Que me conseillez vous ?
Merci d avance ! =D
Quand tu ne sais pas ou tu vas, regarde d'ou tu viens !!!
Alfa 147 2.0TS Distinctive, 3 portes , Jantes 16 pouce selespeed, ,Central pipe, Cuir Rouge, Pneu ROADSTONE N3000, Kit Xenon 55W 6000K + led veilleuse , Clarion VZ401E, Pleins de trucs a venir :P ...
C00ckie
MessagePosté le: 04 Oct 2011 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le bruit du moteur a froid !!!! ca me fais un peu peur !!!!
voici le lien http://www.youtube.com/watch?v=DoYWJFuXPS4
j'espere que c'est vraiment pas grave!!
aider moi s'il vous plait
MessagePosté le: 04 Oct 2011 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
as tu fait un test sans la courorie accessoire ?
est ce que c est une TS 105 ou 120 ?
quel age a la distri ? au_revoir
C00ckie
MessagePosté le: 04 Oct 2011 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
alors c'est un 2.0 150 cv
la courroie a 2ans tout a été changer c'est a dire les 2 courroies pompe a eau galet etc ....
non je n'ai pas tester sans la courroie , heu comment le défaire ?
lundi prochain je vais voir un amis garagiste .
a ton avis cela viens d' un des accessoires ?
MessagePosté le: 04 Oct 2011 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
deja, deconnecter la accessoire, ca permet de savoir si c est la distri + equilibrage, ou alors un des accessoires ..
est ce que les galets d accessoire ont été changé lors de la distri ? au_revoir
C00ckie
MessagePosté le: 05 Oct 2011 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sur la facturé il t y écrit
Courroie de distribution
Courroie equilibreur
Pompe à eau
Galet tendeur /equilibreur
Galet tendeur
Galet tendeur
Courroie 6pk
Et je me suis tromper la courroie à été faite le 24/03/2009 à 74719
Et maintenant la voiture à 104800 km
Alors qu en pensz vous
C00ckie
MessagePosté le: 05 Oct 2011 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
TROUVEEEE!!!!
Alors en examinant bien le bruit et en tapotant un peu sur tout les supports j'ai constater que ça ressemblais au bruit de la protection thermique et VOILA donc en gros c'est la protection thermique qui vibrait a froid car après elle ce dilatais OUFFFFFF !!!!
joffrey59
MessagePosté le: 07 Fév 2012 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous tous g le meme probleme que toi tu a du changer quelque chose merci d avance
MERCI
C00ckie
MessagePosté le: 07 Fév 2012 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai changer la patte qui tenais les pre cata. Et depuis plus rien .
Tu as ce bruit ? mdr
joffrey59
MessagePosté le: 07 Fév 2012 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le c bisar c un bruit de ferail au alentoue du compresseur de clim et sa ressemble a quoi ce que tu a changer sa ce trouve ou sur la voiture et tu a payer combien et c grave ou pas
MERCI
C00ckie
MessagePosté le: 07 Fév 2012 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute environ 30 40 euro et ad changer c est pas trop dur il faut démonter le caché pratique et passer ca mains entre le bloc.moteur et le pré cata . C est pas facile d accès Mais c est relativement simple A faire .
Non c est pas grave à court terme Mais je pense que à long terme ca peut endommager les " nid d abeille " dans led pré cata Mais j ai rouler quelque temps avec ce pb et j ai rien eu .
Cette pièce est souvent casser sur les ts à cause des vibration et surtout des choc que Peut ce prendre le pré cata .
Tu trouvera la pièce en concession.
joffrey59
MessagePosté le: 07 Fév 2012 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et il possible que.tu mette un lien avec photo pour mettre une image sur cette piece comme sa je pourrai,regarder deja merci d avance alfiste
MERCI
Glouton
MessagePosté le: 07 Fév 2012 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 merki
Là-bas, sur le capot de cette Silver Ghost
De dix-neuf cent dix s'avance en éclaireur
La Vénus d'argent du radiateur
Dont les voiles légers volent aux avant-postes
147 2.0 TS 2002 mais quel modele exact ??
C00ckie
MessagePosté le: 07 Fév 2012 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai la photo de la piece :
Voila ou ca ce situe enfin c'est derriere:
et voila ou il faut mettre la piece : ( contre le bloc la ou il y a les trou pour la grosse platine plate et la ou on vois les ptites pattes c'est l'autre parti )
voila =) hésité pas si vous avez d'autres questions ! mdr
joffrey59
MessagePosté le: 07 Fév 2012 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi c tres gentil de ta part de temveter pour moi me moi le bruit vien pa de ce cote sa vien plus de le compresseur de clim merci quand meme tu c sa fe le bruit d une rondelle qui tourne sur une vis mal visser tu vois impe ce que je ve dire ou c vague me en tt k merci
MERCI
C00ckie
MessagePosté le: 07 Fév 2012 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
ha mince =s
il serait possible que tu mettes en ligne le son que ca fait ? pour qu'on puisse t'aider mdr
MessagePosté le: 07 Fév 2012 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=4754
joffrey59
MessagePosté le: 08 Fév 2012 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pa de probleme je fe sa des que g fini le boulot merci a toi de ton aide
MERCI
joffrey59
MessagePosté le: 08 Fév 2012 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
G enregistrer le bruit me comment le mettre lol
MERCI
C00ckie
MessagePosté le: 08 Fév 2012 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ajoute la sur youtube et apres met la sur le fofo ! c'est la meilleur solution
Page 1 sur 2
