Problème de pression d'huile insufisante
WASSIM
MessagePosté le: 26 Oct 2011 17:58    Sujet du message: Problème de pression d'huile insufisante Répondre en citant
J’ai fait une vidange à 149000KM et la je suis à 151000KM il me sort sur l’ordinateur de bord pression d’huile insuffisante quand je penche dans les virages !!!J’ai vérifié si ya pas une fuite d’huile puis ce que je me gare toujours au même endroit et là ya rien, c’est clean !! Quelqu’un peut m’aidez SVP ! Merci d’avance. ( j'ai une 147 120ts de 2004)
willy
MessagePosté le: 26 Oct 2011 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ton niveau d'huile est trop (trés) bas et la pompe se désamorce dans les courbes.
Attention,c'est trés dangereux pour le moteur grrr
WASSIM
MessagePosté le: 26 Oct 2011 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Que dois je faire?
WASSIM
MessagePosté le: 26 Oct 2011 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
On parle bien de la pompe à eau ? Désolé je ne suis pas très balaise en mécanique !
rhum58
MessagePosté le: 26 Oct 2011 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre de l'huile, et aller voir ton garagiste.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con
willy
MessagePosté le: 26 Oct 2011 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non,c'est de la pompe à huile que je parle mdr
Tires la jauge pour controler le niveau ,D'URGENCE!
ALFA 147 1.6L
MessagePosté le: 26 Oct 2011 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les T-SPARK sont biens connus pour consommer de l'huile, moi tinkiéte pas j'ai la même, elle consomme bien l'huile. sa m'arrive aussi que le voyant s'allume dans les virages ou rond point ou freinages sérés.
La jauge d'huile que l'ont tire est elle aussi chiante à lire. Mais bon il faut juste vérifier de temps en temps, fait comme moi et garde un bidon dans ton coffre et regarde y toutes les semaines
Une Alfa rouge c'est comme le rouge d'une ferrari!
Sa couleur de préstige!!!!
ALFA 147 1.6L 16V 5portes rouge, nav+ clim auto, jantes supersport...
MessagePosté le: 28 Oct 2011 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
vérifies et ajuste ton niveau d'huile pour commencer ;-)
