tibo63
Posté le: 17 Oct 2011 20:14 Sujet du message: |
me voila de retour
alors j'ai tout démonter pour y accéder
alors j'ai trouver : toshiba TA 8276H 0735KP , et F40NF06 GK07FV3 CHIN 736
voila je crois que l'on aura fais le tour ![crazy2](images/smiles/crazy2.gif) |
Posté le: 17 Oct 2011 21:00 Sujet du message: |
enfin, un post interessant ici ..
chapeau !! ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Diablotech
![](images/avatars/7434168634f32eb9b98bc4.jpg)
Posté le: 18 Oct 2011 09:28 Sujet du message: |
Merci à Barjabul d avoir reformulé ma question , en effet c est tout à fait ça .
J ai bien compris que ta solution était réserver pour les modèles après 2004 Nation75 .
Mais je possède deux autoradios , celui d origine de mon véhicule qui à un petit soucis sur l éjection de cd et celui d une 147 de 2006 monter en remplacement de celui défectueux .
Ayant tester le branchement d un cordon jack à l arrière du Poste , je peut dire que dans mon cas je suis obliger de monter le son à 60 pour entendre mon Aux , donc très mauvais rendu et bruit de souffle ...
Maintenant le soucis viens peut être de ma source audio qui n ai autre que mon téléphone ( HTC désire hd )
Je serais intéresser , si quelque un à l oocasion de faire un compartif entre les deux méthodes .
Sinon à l occass , je testerai ta méthode Nation75 , et je vous ferais par du rendu .
Encore merci pour ton topic ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
tibo63
Posté le: 26 Oct 2011 21:46 Sujet du message: |
plus de news
c toujours pas sa? |
nation75
Inscrit le: 02 Oct 2011 Messages: 75 Localisation: Chartres
Posté le: 27 Oct 2011 21:41 Sujet du message: |
Et non, rien, c'est l'ampli et un régulateur. on a dû rater quelque chose.
Et excuses pour le retard, je suis en plein déménagement...Dés que j'ai un moment, je me remets sur ton affaire. |
nation75
Posté le: 27 Oct 2011 21:43 Sujet du message: |
Sous ton câble en mappe avec le connecteur orange, y aurait pas un autre CI? |
tibo63
Posté le: 27 Oct 2011 22:01 Sujet du message: |
ben je le redémonterai pour regarder
![content](images/smiles/content.gif) |
tibo63
Posté le: 07 Nov 2011 23:42 Sujet du message: |
bon désolé de pas répondre plus tot
bon sous la nappe je vois un trucs marquer : SG78A , un autre :hc 132 7C4C302 UnN07 27D
je vois que sa
j'espére que sa va faire avancer mon probléme |
nation75
Posté le: 08 Nov 2011 21:54 Sujet du message: |
Ok, entre le U4257BM-N et l'arrière de l'autoradio, tu as deux condensateurs polarisés.Soude tes fils gauche et droite sur le PLUS de chaque condensateur et essaie. Au mieux, ça marche, au pire, ça ne fera rien. Je ne peux rien faire de plus sans avoir l'autoradio.
Tiens moi au courant. |
tibo63
Posté le: 09 Nov 2011 22:48 Sujet du message: |
ok merci je vais essaier mais par contre mon ignorance est telle que je ne c pas se que c
il est ou le plus sur le condo?
je soude quoi les deux fils de cable jack sur les deux condo ?
pas de risque que sa me le crame si c pas sa ? |
nation75
Posté le: 09 Nov 2011 23:53 Sujet du message: |
Aie! Tu ne connais pas plutôt quelqu'un qui bidouille un peu l'électronique?
Tu es où? |
tibo63
Posté le: 12 Nov 2011 14:44 Sujet du message: |
alors moi je suis de clermont ferrand , un peu loin de paris
malheureusement non personne qui touche en électronique |
nation75
Posté le: 20 Nov 2011 01:46 Sujet du message: |
Bonsoir Clermont
Petit briefing sur les condensateurs polarisés:
Le moins du condensateur est toujours repéré par une bande blanche marquée " - ". L'autre est le plus -forcément -
Ce qui nous fait vu du dessus:
Pour le câble, deux possibilités :
-câble plat: rouge gauche, blanc droite et deux blindages à relier ensembles à la masse.
-câble rond: rouge gauche, blanc droite, et le blindage à la masse.
Il va donc falloir que tu soudes le fil rouge sur le "+" d'un des deux condensateurs, le fil blanc sur le "+" du deuxième condensateur, et le blindage sur une masse de l'autoradio, à proximité des condensateurs.
Comme là:
sur ces deux condensateurs:
Attention, les soudures sont petites, tu dois bien souder les fils sur le + et ne pas faire de court circuits.
Si c'est bien fait, l'autoradio ne risque rien.
Courage |
julien661oo
Posté le: 20 Nov 2011 12:41 Sujet du message: prise MP3 |
Salut Nation75, merci pour ton tuyau.
Je viens de le faire, ça fonctionne à merveille !
C est génial, j ai maintenant accès au contenu de mon iphone.
C est encore mieux que l option chez Alfa car on est libre de brancher n importe quel Smartphone avec la prise jack standard.
Merci encore @+ _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
tibo63
Posté le: 20 Nov 2011 13:43 Sujet du message: |
putain du fait fort nation75 tu gère
par contre comment je reconnais une masse sur la carte ?? |
nation75
Posté le: 20 Nov 2011 14:29 Sujet du message: |
Pour Julien:
Et si tu as un téléphone avec une prise casque spéciale, tu achètes un casque à 2€ qui va dessus , tu dessoude ou tu coupe les câbles aux oreillettes et tu as un cordon pour brancher sur ton autoradio!...
Pour Tibo, la masse, c'est le moins de l'alimentation, en fait, toutes les parties métalliques de l'autoradio. Regarde bien, à certains endroits, la carcasse de l'autoradio est soudée sur le circuit imprimé.;;;;
Attention, si tu te rates, ça fume.
PS:Si j'avais su que tu ne connaissait pas un tout petit peu plus l'électronique, je ne t'aurai pas lancé dans cette aventure ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
julien661oo
Posté le: 22 Nov 2011 00:12 Sujet du message: |
Je change de smartphone en début d année.
Si la prise casque est pas une jack 3,5, facile : je fabrique un cordon avec un jack femelle 3,5 et un jack mâle adapté au téléphone.
Génial ton tuyeau... _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
nation75
Posté le: 22 Nov 2011 00:48 Sujet du message: |
Alors bonne route, en musique : ![content](images/smiles/content.gif) |
Bunu
Posté le: 26 Nov 2011 21:15 Sujet du message: |
Bonjour Nation75,
Cela fait quelque temps que je regarde ton topic, je m'y intéresse de près car je suis déçu par la qualité sonore (bruit, souffle...) du câble auxiliaire Blaupunkt .
Bref, je suis l'heureux possesseur d'un TDA7348D !!! Mais j'ai pas tout a fait la même implantation de composants que toi...
Comme tu peux voir sur les images j'ai bien identifié les bornes + des deux condos...... ce qui correspond aux pins n°14 et n°10 du TDA (enfin je pense). C'est pareil pour toi ? car j'ai l'impression, au vu de tes images, qu'il y a plutôt des résistances reliés à ces pins...
Autre chose, il y a 3 entrées possibles sur le composant TDA. As tu essayé de te prendre sur les autres pins ? ça pourrais permettre de rétablir la fonction "information" , non ?
Je dis ça parce-que j'ai l'impression que les autres pins 8&12 et 9&13 sont libres pour d'autres entrée "aux" !!
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive de 2001 |
nation75
Posté le: 27 Nov 2011 02:04 Sujet du message: |
Salut Bunu.
Content que mon expérience soit utile.
Je ne suis pas branché sur les pins 10 et 14, mais sur les 6 et 16, après la sélection des sources et avant le mute, sinon il y aurait mélange entre mon entrée "Jack" et la source sélectionnée sur l'autoradio. Je viens carrément écraser la sortie sélectionnée. La source est sélectionnée par le microproc à travers le bus I2C et sur mon modèle,on ne peut pas sélectionner d'entrée AUX
Sur mes pins 10 et 14, ce sont deux petits condensateurs de liaison, (les résistances ne sont jamais marron, elles sont noires).
Ce circuit imprimé est multicouches (3 ou 4 couches prises en sandwich) et on ne peut donc pas vraiment suivre les pistes. Des fois, c'est trompeur...et à mon avis, tu peut te connecter aux deux plus que tu as repérés.
Je ne sais pas quel niveau tu as en éléc alors ne m'en veut pas si je te dis des évidences!)(
Bonne route |
