Matiouz
Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages: 36 Localisation: Lorraine, Vosges
Posté le: 14 Nov 2011 12:51 Sujet du message: |
Matiouz
Posté le: 14 Nov 2011 21:21 Sujet du message: |
Posté le: 14 Nov 2011 22:11 Sujet du message: |
oui c'est possible c'est pour ça qu'il faut tester le cablage depuis ici en inversant ou, si ça t'embêtes de déssertir avec une autre source directement sur les hp... en bidouillant dans la prise... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
barjabul
Inscrit le: 14 Sep 2011 Messages: 96 Localisation: 13530 Trets
Posté le: 15 Nov 2011 13:05 Sujet du message: |
Trouvé sur un forum Porsche:
Trouvé dans le eLearn Alfa 147:
Citation: | Depuis janvier 2004, un ampli de la nouvelle série 5000 a été adopté, aux caractéristiques analogues au modèle précédent, mais issu d'une technologie plus avancée.
BROCHES DE CONNEXION DE L'AMPLIFICATEUR
connecteur A
BROCHES SIGNAL
A1 n.c
A2 n.c
A3 n.c
A4 n.c
A5 + haut-parleur AR D
A6 - haut-parleur AR D
A7 + haut-parleur AR G
A8 - haut-parleur AR G
A9 + Haut-parleur AV D
A10 - Haut-parleur AV D
A1 + Haut-parleur AV G
A12 - Haut-parleur AV G
B1 alim. commutée depuis autoradio (uniquement vers. 5 portes)
B2 n.c.
B3 - haut-parleur AR D depuis autoradio
B4 + haut-parleur AR D depuis autoradio
B5 - haut-parleur AR G depuis autoradio
B6 + haut-parleur AR G depuis autoradio
B7 - Haut-parleur AV D depuis autoradio
B8 + Haut-parleur AV D depuis autoradio
B9 - Haut-parleur AV G depuis autoradio
B10 + Haut-parleur AV G depuis autoradio
B11 alim. commutée depuis autoradio
B12 n.c.
connecteur B
BROCHES SIGNAL
A masse
B - woofer 2
C - woofer 1
D n.c.
E n.c.
F + woofer 1
G + woofer 2
H +30 |
_________________ Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 Distinctive phase 1 Nero Fuoco Cuir beige |
Matiouz
Posté le: 15 Nov 2011 20:13 Sujet du message: |
Posté le: 16 Nov 2011 11:51 Sujet du message: |
d'abord, merci car je cherchais l'emplacement du porte fusible du bose que je ne trouvais pas, et grâce à toi, ça devrait le faire maintenant (je suis en train d'essayer d'installer le bose sur la GTA (glagla dehors !)
Concernant tes fusibles, normalement, tu dois avoir les 2 car le faisceau d'alimentation électrique, ce sont 2 cables en parallèles qui alimentent l'ampli. Donc peut être un défaut d'alimentation électrique de l'ampli...
J'essaye de trouver le boitier sur la jtd (qui est prééquipée de l'alim et je vois ce qu'il en est et je repostes dans la foulée). _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 16 Nov 2011 12:49 Sujet du message: |
Je suis peut être neuneu, mais j'arrive pas à le trouver ce petit porte fusible.
Aurais tu la possibilité de faire une photo avec un plan un peu plus large en espérant que ça me permette de le trouver... _________________ Pour tous les jours :
Matiouz
Posté le: 16 Nov 2011 13:21 Sujet du message: |
Sur la GTA le câblage est différent d'après la photo de l'ampli. On voit bien la différence de connecteurs.
Avant 2004:
Après 2004:
Pour le porte fusibles, il est contre le passe de roue, au fond derrière la commande d'ouverture du capot. Il faut enlever le bout de moquette qui tient avec deux écrous. C'est une petite boite avec un couvercle ajouré. Y'a tout un tas de fils qui passent devant,c'est pour ça que tu le vois pas c'est assez galère pour y accéder. Il faut mettre la tête dans le pédalier ! Je te poste deux photos, en espérant que tu trouves !
Uploaded with ImageShack.us
(On voit au dessus la plaque avec les 2 vis qui tiennent le bout de moquette)
J'ai écrit à Bose et d'après eux l'ampli serait HS. Super ! _________________ 147 Distinctive JTDm 120 Rosso, ex147 Distincitve JTD 115, Porsche 944 Targa |
Posté le: 16 Nov 2011 14:04 Sujet du message: |
Ok, merci beaucoup.
En fait, j'ai le précablage électrique sur la jtd donc normalement, c'est le même.
En fait, ce qui a changé, c'est juste l'ampli et le faisceau bose au niveau des connectiques arrières. Ce qui est dommage, c'est que j'ai un ampli en rab, mais c'est un grand connecteur jaune pour les 2.
En dernier recours, regarde chez les brittons. Ils sont très forts pour les pièces détachés
J'ai payé 168£ fdp in mon ensemble bose (caisson + ampli + faisceau + 4Hps + les grilles bose + moquette).
Je m'en vais revoir ça pour les fusibles. _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 16 Nov 2011 14:35 Sujet du message: |
Alors, j'ai trouvé !
Purée, je lui tordrais bien le cou à celui qui a mi les fusibles ici !
En concess, 3h de MO pour changer un fusible !
Alors, j'ai 3 fusibles : 20A (au lieu de 25A) pour l'ouverture du coffre, et 2 x 15A pour l'alim bose. Il me manque le 4ème du TOE car... je ne l'ai pas
Donc moi, je pencherais bien pour un défaut d'alim...
Ce que tu pourrais faire pour vérifier, c'est prendre un batterie ou une autre alim de 12V, tu branches directement le bose dessus (à la prise d'alimentation électrique qui se trouve dans le coffre) et tu vois si il y a un changement ou pas. _________________ Pour tous les jours :
Matiouz
Posté le: 16 Nov 2011 16:29 Sujet du message: |
Quelle prise d'alimentation électrique? Moi j'ai juste 2 gros connecteurs qui arrivent sur l'ampli.
Tu dois encore avoir l'ancien faisceau je pense.
Dans mon porte fusible l'emplacement pour le 3 ème fusible (donc le 2ème du Bose) n'a pas de broches. J'ai bien essayé d'y mettre un fusible mais ça sert à rien.
Je voudrais bien qu'un possesseur d'un des derniers modèles regarde sur la sienne et me confirme que c'est normal ! _________________ 147 Distinctive JTDm 120 Rosso, ex147 Distincitve JTD 115, Porsche 944 Targa |
Posté le: 16 Nov 2011 19:05 Sujet du message: |
Tu dois avoir une arrivée électrique sur ton faisceau bose à 15-20cm max des prises qui sont branchées sur l'ampli.
Sur ma ph1, l'alim se fait par 2 fils (1 fil rouge et 1 rouge/jaune).
Sur la GTA (produite en 2005 donc avec les ph2 même si ça reste une ph1), je ne retrouve qu'un seul fil rouge dans le coffre alors que c'est pourtant la même prise prévue pour 2 fils). J'avoue ne pas avoir eu le courage d'aller vérifier les fusibles vu que j'ai eu un peu chié dans l'avancée de mon bose.
Alors peut être que les ph2 ont une alim avec un cable de plus grosses sections, ce qui évite 2 cables parallèles... Je ne sais pas trop quoi en penser...
le tomtom est fatigué... _________________ Pour tous les jours :
Matiouz
Posté le: 16 Nov 2011 19:37 Sujet du message: |
J'ai démonté le caisson complet ce week-end et je n'avais rien d'autre que les deux prises de l'ampli. L'alim doit passer par une de ces prises.
J'avais essayé d'enlever le seul fusible F62 de 25A et lautoradio s'allume mais pas de son. Don c'est bien l'alim de l'ampli.
Mais pourquoi j'ai qu'un seul fusible ? That's the question!
Pour tout dire, je viens de commander un caisson avec l'ampli d'occaz, en espérant qu'il ne sera pas cramé et que ça résolve mon problème. D'apres Bose ça viendrais de là. Au pire je le revendrai.
Moi qui voulait rajouter des tweeters à l'avant, ça attendra un peu!
Au fait, qu'est ce qui peu cramer un ampli? _________________ 147 Distinctive JTDm 120 Rosso, ex147 Distincitve JTD 115, Porsche 944 Targa |
Matiouz
Posté le: 30 Nov 2011 16:54 Sujet du message: |
Salut à tous !
Bon voilà des nouvelles de mon problème. J'ai reçu l'autre ampli et miracle!...ben ça marche pô!
J'ai reverifié les enceintes arrière et tout est ok, je pense que le soucis viens de l'autoradio. Bref, à part aller chez Alfa et payer une fortune, je crois que je vais laisser comme ça. Ça marche bien quand même.
Du coups je vends un caisson et un ampli Bose...! _________________ 147 Distinctive JTDm 120 Rosso, ex147 Distincitve JTD 115, Porsche 944 Targa |
Posté le: 30 Nov 2011 17:54 Sujet du message: |
Arf mince.
Au fait, du coup, j'ai monté mon bose, et sur mon faisceau d'alim, j'ai un seul cable donc un seul fusible fonctionnel (ça, c'est dans la GTA modèle 2005, dans la jtd modèle 2004, j'ai bien 2 cables d'alim et donc 2 fusibles d'alim)
Enfin, ça, c'est pour la petite histoire de l'alim.
Si tu as besoin, j'ai 2 HP bose de rab dans le cas où tu continuerais à chercher et que tu aurais un HP HS. _________________ Pour tous les jours :
Matiouz
Posté le: 30 Nov 2011 19:31 Sujet du message: |
