Alarme de série
Paulette
MessagePosté le: 12 Nov 2011 12:54    Sujet du message: Alarme de série Répondre en citant
Salut !
Y a t il une alarme de monter de série sur les 147 ?
Si oui, à partir de quelle finition ?
Si quelqu'un à les infos, le fonctionnement etc...
Merci cool au_revoir
MessagePosté le: 12 Nov 2011 14:10    Sujet du message: Re: Alarme de série Répondre en citant
non sauf sur les selespeed finition selespeed (donc avant mars 2003) et les selespeed selective (et peut être les GTA ?).
c'est une alarme périmétrique/volumétrique simple + anti-soulèvement si je me souviens bien. Seul bémol, elle émet un beep à l'ouverture et à la fermeture (le même que les ferrari, maserati, Alda 8C... hi hi hi). Il doit être possible avec fes ou autre d'entrer dans les paramètres et de virer ces beeps puisque dans certains pays elles ne beep pas...
Tu peux poser l'équivalent en après monte (metasystem 750/ ??? ) et du coup y rajouter capteur anti-soulèvement, capteur de choc, etc...
Paulette
MessagePosté le: 12 Nov 2011 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oki MIKL, merci de ces infos !
Je ne sais pas si ma 147 que je vais chercher cette semaine à cette alarme.
Comme je ne l'ai pas ouverte ou fermée quand je suis allé la voir, j'ai pas fait gaffe si elle faisait bip bip bounce
MessagePosté le: 12 Nov 2011 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme ce que dit MiKL,
Alarme simple anti-soulevement et périmétrique, elle s'enclenche également quand les pression intérieur change et a l'ouverture des portes ( lorsque l'alarme est activée), la mienne est de 2002 Belge, elle bipp quand on active l'alarme ou lors-qu on la désactive,...
Il y a moyen de retirer ce Bipp via FES , mais je ne l'ai pas fait car je trouve cela "fun"
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
focus69
MessagePosté le: 15 Nov 2011 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je te dirais qu'elle ont au moins toute une alarme basique sur l'ouverture des portes... pour le reste pas évident de savoir. J'ai activé cette option via FES seul bémol et pas des moindres pas de bip bip juste les warning ....
MessagePosté le: 15 Nov 2011 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
que veux tu dires par là ?
dans quel menu de FES gères tu l'alarme d'ailleurs ?
si tu as celle d'origine, elle est périmétrique ET volumétrique, tu as 2 capteurs intégrés dans le plafonnier...
adr781
MessagePosté le: 16 Nov 2011 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une TS distinctive mais non selespeed et j'ai l'alarme volumétrique et anti soulevement. Une option peut être ? crazy2
MessagePosté le: 16 Nov 2011 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui option alarme ;-)
focus69
MessagePosté le: 16 Nov 2011 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bah écoute je ne sais plus où c'est exactement, je me rapelle qu'il faut basculer le véhicule sur WORLD et plus france et sa dévérouille cette option dans un autre menu. Il faut ensuite les numéro de la carte plastique livré avec clé d'origine (la carte pour refaire les clés).
MessagePosté le: 16 Nov 2011 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
a l'occasion si tu retrouves l'endroit précis... je suis preneur ;-)
c3d60
MessagePosté le: 16 Nov 2011 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour compléter la réponse, il n'y a pas besoin que la 147 soit Selespeed pour avoir l'alarme. La mienne est une sélective ph2 simplement et à l'alarme de série avec tous les capteurs et tout et tout.
147 1.9 JTD 16V 126ch Sélective 5P noir metalico cuir gris 05/2005 134 000km vitres teintées, boitier 2connects USB, becquet GTA, durite Venair
MessagePosté le: 16 Nov 2011 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
je reprends... la selespeed en finition selespeed (c'est la seule 147 qui peut avoir cette finition à l'alarme de série)
ensuite la selespeed a aussi l'alarme de série en finition distinctive...
Pour la finition selective, suivant les années modèles elle inclue l'alarme... ou pas ! ;)
c3d60
MessagePosté le: 16 Nov 2011 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah autant pour moi clin_oeil je pensais que toutes les "sélective" l'avaient. Du moins selon le dépliant Alfa 147 que j'ai eu avec la voiture (tablette des options et équipements de série).
Ils sont compliqués de toute façon mdr
focus69
MessagePosté le: 17 Nov 2011 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
aucun problème
Diablotech
MessagePosté le: 17 Nov 2011 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Qu entend tu par " alarme basique sur l ouverture des portes " ?
Et moi j ai l origine avec capteurs et bip bip razz lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
focus69
MessagePosté le: 17 Nov 2011 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à dire qu'en activant cette option sur ma voiture qui n'avait pas l'alarme.
J'ai, en cas d'ouverture des portes non réalisé par la télécommande, les feux de detresses qui se mettent en route (dommage que puisse pas couplé ça à un bip).
voilou.
renaud147
MessagePosté le: 18 Nov 2011 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois bien que sur mon eleganza l'alarme Per/Vol + anti-soulèvemlent est de série aussi.
Je trouve que le BIIIP ou double BIIIP super fort n'est vraiment pas discret mais bon, l'alarme est très utile.
Diablotech
MessagePosté le: 19 Nov 2011 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
voilou.
Donc si je comprend bien , il y aurais une alarme perimetrique d origine ?
Mais dans ce cas , pourquoi n ai t elle pas activer de série et surtout pourquoi n ai t elle pas coupler avec un avertisseur sonore ?
Hum bizarre cet histoire ...
147 1.6 TS 120
MessagePosté le: 20 Nov 2011 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
légalement, l'alarme sonore est interdite dans certains pays ou soumis a une autorisation comme en France... ceci explique peut être cela... ?
focus69
MessagePosté le: 21 Nov 2011 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
voilou.
si on suit ton raisonnement pourquoi tt les WV sont programmable avec des options cachés tel que: vitre qui descente avec télécommande, anticarjacking, ouverture coffre avec télécommande etc...
pourquoi certains véhicule ont le système bose précablé, ou chez d'autres marques pour quoi les anti brouillards sont précablés.
moins les marques ont de pièces à gérées, moins cher sont leurs coûts, reste juste à différencier 2 produits pour en vendre un plus cher que l'autre, ces produit sont pourtant identique, dans un cas on met un commodo sans l'option pour l'antibrouillard ni les antibrouillard dans l'autre on met tout(pour reprendre cet exemple).
TU as une base standard et ensuite tu personnalise.
Et oui je sais qu'il y a un lien entre le pays déclaré (sur FES) et l'activation de l'alarme. Par contre je ne serais pas vous dire si physiquement elle est complète tout ce que je sais c'est que maintenant si j'ai une ouverture des portes non réalisé avec la télécommande, les feux de detresse s'activent pour 20-30 sec environ
