alarme rajouté!
oils/style
MessagePosté le: 19 Nov 2011 20:24    Sujet du message: alarme rajouté! Répondre en citant
bonjour a tous,
la 147 que je viens d'acheter de 2001 est équipé d'une alarme (présence de capteurs sur les montants dans l'habitacle) mais je ne sais ni comment l'activer ni ce quelle vaut réellement.
donc si quelqu'un pourrais m'expliquer ou je pourrais avoir des info dessus dans la voiture (boîtier ou autre ) et surout comment l'activer... (c'est mieux)
merci! clin_oeil
MessagePosté le: 20 Nov 2011 00:34    Sujet du message: Re: alarme rajouté! Répondre en citant
oils/style a écrit:
bonjour a tous,
merci! clin_oeil
l'alarme n'est pas d'origine puisque les capteurs se trouvent dans le plafonnier sur celle d'origine...
Et donc comme chaque alarme a ses propres spécificités... et que chaque poseur la pose de façon "personnelle" pour éviter de faciliter le travail des voleurs... difficile de t'en dire plus...essayes de chercher de quelle marque il s'agit déjà...
Diablotech
MessagePosté le: 20 Nov 2011 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrais que tu essai de trouver le boîtier de l alarme ( certainement du cote de la boite à fusible ) et ainsi trouver la marque ( metasysteme , cobra ou autre ... )
Tu à une clé télécommandé Alfa ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
MessagePosté le: 20 Nov 2011 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
en général les alarmes montées sont effectivement cobra et metasystem.
metasystem le marque sur le support de led de l'alarme... ça peut être une piste.
Les deux marques reprennent la commande à la clé donc normalement l'alarme s'active dès que tu fermes ta voiture... (au bout d'une 30aine de seconde...)
oils/style
MessagePosté le: 21 Nov 2011 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je vais essayer de trouver ce boitier.
j'ai juste une clef alfa avec sa commande de centralisation.
alfa 147 jtd 115 de 2001.
