CARIBOU69
Posté le: 03 Déc 2011 11:08 Sujet du message: radiateur demontage |
J'ai une fuite sur le radiateur de ma 147 1,6 120 et je pense le changer moi meme. Par contre je ne suis pas un pro. Pourriez vous me donner qqs astuces pour le demontage ?
Merci,
David. |
Diablotech
Posté le: 03 Déc 2011 14:41 Sujet du message: |
Alors perso , je dirais commencer par faire de la place
Démontage des passages de roues avant , carter de protection moteur , pare choc ainsi que la traverse supérieur de radiateur et les ventilos ( mais je pense qu il faut enlever le radiateur pour les démonter , donc à voir au démontage )
Ensuite vidange du circuit de refroidissement , soit il y à un bouchon de vidange au pied du radiateur , soit tu enleve la durite inférieur pour vidanger
Changement du radiateur , remplissage du circuit ( n oublie pas de purger )
Test et pour finir remontage du pare choc et autre élément .
En liquide de refroidissement , tu peut prévoir 2 bidons ( soit 10 litres ) _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
