claquement moteur à chaud comme à froid
alex.troms
MessagePosté le: 28 Nov 2011 11:42    Sujet du message: claquement moteur à chaud comme à froid Répondre en citant
bonjours à tous,
j'ai en ma possession depuis 1an et demi une alfa 147 1.6 t.spark 105cv de 2003 150000km.
le problème est:
claquement moteur à chaud comme à froid a l’accélération et à la décélération, niveau d’huile OK, aucun voyant au tableau de bord,et perte de puissance.
que faire?? et de quoi cela peut-il venir??
merci de vos future réponses
cordialement.
Cedric2105
MessagePosté le: 28 Nov 2011 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma 147 105cv de 2003; la mienne affiche 125000km.
J'ai fais une vidange 10W40 avec lubrifiant poussoir hydraulique.
J'ai changer la distribution et la courroie d’alternateur et le bruit est toujours présent. Moins fort mais le clic clic clic est toujours présent.
Je suis preneur aussi de vos idées pour retrouver un bruit de moteur Alfa
MessagePosté le: 28 Nov 2011 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
joint de collecteur ?
je laisse les pros répondre... e ntous cas pas de variateur de phase sur TS 105... le coupable aurait été trouvé lol
MessagePosté le: 28 Nov 2011 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
si le bruit est que en haut du moteur = poussoir hydraulique
si le bruit est "plus sourd" et un poil plus irregulier, et aussi fort en bas du moteur que en haut = coussinet de bielle au_revoir
Diablotech
MessagePosté le: 29 Nov 2011 01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça c est de la réponse !! Clair , simple et efficace ! cool lol
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
alex.troms
MessagePosté le: 30 Nov 2011 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
ma voiture est chez alfa et il me dise coussinet de bielle...
mais c'est bizard j'avais l'impression d'entendre le bruit plus sur le dessus du moteur...
alex.troms
MessagePosté le: 30 Nov 2011 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
et merci du tuyau!!!
MessagePosté le: 30 Nov 2011 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
si le bruit est "plus sourd" et un poil plus irregulier, et aussi fort en bas du moteur que en haut = coussinet de bielle ET aussi, manque de puissance flagrant, et bruit qui porte assez loin .. au_revoir
alex.troms
MessagePosté le: 02 Déc 2011 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais voir ce qu'ils me disent, ils doivent me rappeler dans la journée.
en réparation la facture s’élèverait à combien environ??
vous savez???
MessagePosté le: 02 Déc 2011 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
3bras et 2 jambes
A mon avis cela ne doit pas être donné comme réparation
147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
MessagePosté le: 02 Déc 2011 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
en general bielle hs = Echange du moteur .. au_revoir
chris315
MessagePosté le: 05 Déc 2011 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Qu est ce qui aurait pu mettre ta bielle HS?
En général c est assez costaud. Pas de surregime ni manque d huile?
Alfa 147 selespeed rouge alfa 17'
BMW 330 ia [E90] phase 1
Apou
MessagePosté le: 05 Déc 2011 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, sur ma première selespeed, un coussinet de bielle a laché, comme te dit grise, si c'est sa... ba trouve toi un autre moteur parce que... j'ai tenté le coup chez Alfa, histoire de rigoler, et a part un changement moteur a 7000 euros...
Sinon, si c est un coussinet, tu devrais avoir de la limaille dans l'huile, donc retire ta jauge et regarde a la lumière si tu n'as pas plein de petites paillettes qui brillent dedans. (sauf si tu viens de faire ta vidange^^)
Apou
1-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir bleu, 17p tristar
2-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir beige, 17p tristar
3-Alfa 147 2.0 Selespeed, cuir rouge,nav+ 17p tristar, ligne complète supersprint
"pas plus vite qu'a fond"
"le WD40 est au mécanicien ce que la vaseline est a la nymphomane"
Cedric2105
MessagePosté le: 25 Jan 2012 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, tu as eu le verdict de chez Alfa ? car j'ai le même problème
demon
MessagePosté le: 25 Fév 2012 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Meme prob avec ma 115cv
Comment j'ai su ce que c'etait ? quand la poulie de stabilisation du vilebrequin est tombée par terre ...
elle tient en double avec la poulie de distribution (poulie d'eccesoires) sur silend blocs 4 vis
Cool la vie en alfa
MessagePosté le: 25 Fév 2012 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
ton message est pas tres clair .. triste
sinon ca s appele une poulie damper .
skalperone
MessagePosté le: 01 Mar 2013 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage,
J'ai fait une erreur, prêter ma voiture...
Résultat 500km plus tard, claquement à chaud (à partir de 2min après démarrage ou 1ere monte dans les tours)
Je mettais de la 10w40 shell helix HX7.
Je demande des comptes à la personne, il semblerait qu'elle ait utilisé ma voiture comme une GTA... Beaucoup dans les tours, p-ê à froid... crying
Et le pire! La personne à refait le niveau d'huile avec de la 10w40 mais ne sais plus quelle marque et même pas si c'est synth/semi synth/minérale... crazy2
Nan mais sérieux! C 'est pas une R5 bordel!
Question, pourquoi manquait-il de l'huile? A priori en fonctionnement "normal" (qui est déjà un poil sport) elle boit 0.5/1L/1000km. Donc là je soupçonne une utilisation abusive! Bref.
Je suis allé voir mon mécano Alfa, il me dit : "ça m'est déjà arrivé sur des voitures avec lesquelles je fait de la compet, certainement poussoirs hydrauliques, essaye une vidange avec de la 300V, moi ça a marché, sinon, changement poussoirs..."
Qu'en pensez-vous?
TS120 donc variateur de phase mais le bruit me semble plus vers le haut moteur (ce que je vais vérifier encore une fois), voilà pourquoi je penche plus pour les poussoirs.
Vive 2013! mdr
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
MessagePosté le: 01 Mar 2013 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
une voiture c'est comme une femme ça ce prête pas mdr mdr mdr
Désole pour toi effectivement 2013 pas une bonne année ....
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd
skalperone
MessagePosté le: 01 Mar 2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
lol
Définitivement oui année pourrie
EXAlfa 147 TS120 TI
skalperone
MessagePosté le: 13 Mar 2013 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la continuité, la vidange avec de la 300V n'a rien fait (je l'ai trouvé à 28€ les 2L si ça intéresse quelqu'un).
Donc je vais pousser un peu plus ma recherche pour voir si c'est les poussoirs H. Mais sans démonter je vois pas trop comment savoir.
A suivre.
EXAlfa 147 TS120 TI
Page 1 sur 2
