elnapo1010
Posté le: 07 Déc 2011 19:25 Sujet du message: Pression huile moteur insuffisante + Av.Sys.Cont.Moteur |
Bonsoir les mecs,
Ce matin en allant au boulot, ma 147 ( 1.9 jtd 115cv 2002) s'est éteinte tout en roulant, elle m'a fait le coup la plusieurs fois. J'ai du m’arrêter plusieurs fois sur la bande d’arrêt d'urgence.
Donc en fait, elle s’arrête net et l'ordinateur de bord me dit : avarie système contrôle moteur + pression huile moteur insuffisante. Il faut que j'attende 1 min +/- pour qu'elle redémarre.
Est ce que vous savez d'où sa pourrait venir ? ( j'ai téléphoné chez alfa, ils m'ont directement dit j'voulais la réparer moi-même ou alors que ce soit eux qu'ils la fasse, le ga a pas voulu balancer une seule info pff, il a dit qu'il fallait venir sur place et devis payant ).
Merci à vous.[/u] |
Posté le: 07 Déc 2011 20:26 Sujet du message: |
change d abord ton capteur PMH ..  |
Matt25
Posté le: 08 Déc 2011 18:19 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | change d abord ton capteur PMH ..  |
+1 déjà eu le tour...  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 10 Déc 2011 22:34 Sujet du message: |
pour ceux qui sont pas au courant , c est pas le capteur PMH ( il l a changé )
il faudrait que tu regarde dans tes factures l age de ta courroie de distri
si tu ne peux pas le savoir, deboite le cache de distri, devant le calculo injection
et lors des coups de demarreur, la poulie qui est visible doit tourner  |
elnapo1010
Posté le: 12 Déc 2011 21:02 Sujet du message: =s |
Hello les gas,
Franchement je sais plus quoi faire ...
J'ai changé : - le capteur pmh
- le filtre a mazout
- le filtre a huile + vidange
- la vanne EGR ( qui effectivement était bloquée ! je pensais que j'avais trouvé, MAIS NON !! )
Et toujours les memes problèmes...
Le moteur tourne bien, et puis en roulant c'est la panne à chaque fois. ( le moteur s'arrete en faisant un bruit de claquement et avec les témoins avarie controle systeme moteur + pression huile moteur insuff. )
1min après elle redémarre, et ainsi de suite.....
c'est vraiment la misère .. aidez moi svp. |
Posté le: 12 Déc 2011 21:50 Sujet du message: |
il te faut une lecture valise, tu peux avoir une pression insuffisante de rail, un pb de capteur de phase, pb, de calculo, pb d injo .. sans ca, impossible de t aider ..  |
Posté le: 12 Déc 2011 21:52 Sujet du message: |
quelle age a ta courroie de distri ? elle peut etre decalée ..  |
elnapo1010
Posté le: 12 Déc 2011 22:14 Sujet du message: ... |
grise147 a écrit: | quelle age a ta courroie de distri ? elle peut etre decalée ..  |
Tu me dis la courroie de distri peut-etre décalée , mais si elle serait décalée, la voiture ne démarrerait pas alors ... non ? |
Posté le: 12 Déc 2011 22:17 Sujet du message: |
elle peut demarrer, mais caler car il y a trop de decalage, mais pas assez pour ne pas demarrer ...
Du coup, quel age et combien de km a la distri ? ????  |
elnapo1010
Posté le: 12 Déc 2011 22:24 Sujet du message: ... |
grise147 a écrit: | elle peut demarrer, mais caler car il y a trop de decalage, mais pas assez pour ne pas demarrer ...
A mon avis elle doit avoir dans les 120 000km et +/- il y a 4, 5 ans quelle a été changée..
J'ai juste retiré une protection pour voir la courroie de distri, et elle m'a semblé un peu détendue et un peu usée... |
Posté le: 12 Déc 2011 22:28 Sujet du message: |
ca ressemble a un decalage de courroie de distri ..
a ta place, c est direct garage sans la faire tourner ( risque de Sur-degat )  |
elnapo1010
Posté le: 12 Déc 2011 22:34 Sujet du message: ... |
Oui, je vais essayé de regarder à ça demain et la changée..
merci pour tes réponses. |
Posté le: 15 Déc 2011 09:41 Sujet du message: |
t en est ou pour cette courroie de distri ?
est ce que elle est calée ?  |
elnapo1010
Posté le: 15 Déc 2011 12:35 Sujet du message: . |
On a regardé comme il faut à ça hier, et non elle n'était pas décalée... donc je sais pas...
J'ai remarqué que mtn (après avoir changé les différentes pièces ), elle s'éteind quand je tire un peu plus de-dans ( exemple en montée ), donc si je démarre tout doucement et roule doucement à 40km/h.. elle s'éteind pas mais après un certain moment, elle me signale quand meme le message à l'ODB ( avarie, ... ).
à mon avis la valise s'impose.. mais est ce que ca va trouver le soucis en question ? |
Posté le: 15 Déc 2011 22:31 Sujet du message: |
bon, bin, je dirais FES et ELM327 ...  |
Zao666
Inscrit le: 23 Mar 2011 Messages: 124 Localisation: Francheville (Rhone)
Posté le: 16 Déc 2011 00:55 Sujet du message: |
Je prend l'affaire en route^^
T'a tout changé toi meme ou tu as fais faire les réparations par un garage Alfa? parce que si c'est le garage, pas bien normal qu'ils te rendent une voiture soit disant réparée avec plein de frais (qui ont du te couter un bras de surcroit) et qui a toujours le meme problème!
J'avais eu ce pb d'ODB et la voiture qui cale (sauf si je roulai sans pousser le regime) sur ma fiat punto, c'etait effectivement une piece electronique a 2 balles dont je me souviens pu le nom  _________________ Ex Fiat Grande Punto MJT90 Emotion
Ex Alfa Romeo 147 JTDm120 Distinctive ph3
Alfa Romeo Giulietta Jtdm 170 Distinctive - Pack Sport 17" |
elnapo1010
Posté le: 16 Déc 2011 20:48 Sujet du message: ... |
Zao666 a écrit: | Je prend l'affaire en route^^
J'avais eu ce pb d'ODB et la voiture qui cale (sauf si je roulai sans pousser le regime) sur ma fiat punto, c'etait effectivement une piece electronique a 2 balles dont je me souviens pu le nom  |
Salut, non j'ai fais les réparations moi-même.. et les différentes pièces je les ai car j'ai acheté la même voiture mais accidentée.. le tout est donc de savoir qu'elle est la couille dans le patée ... =))..
tu te souviens vraiment plus c'était quoi ?  |
Zao666
Posté le: 16 Déc 2011 23:03 Sujet du message: |
tu devrais faire diagnostiquer le pb par un professionnel, tu refuses le devis et apres tu change la piece toi meme :)
malheureusement je ne retrouve plus le nom de la piece electronique, mais c'est sur que c'etait exactement les meme symptomes! je vais faire quelques recherches et je reviens vers toi si je retrouve! _________________ Ex Fiat Grande Punto MJT90 Emotion
Zao666
Posté le: 17 Déc 2011 12:44 Sujet du message: |
j'ai fais qq recherches, en fait c'etait le capteur de pression ou le capteur PMH me se semble t'il (je sais plus tres bien c'etait y a trois et j'ai pas la facture....)
J'espere que ca t'aidera un peu  _________________ Ex Fiat Grande Punto MJT90 Emotion
Diablotech
Posté le: 17 Déc 2011 15:02 Sujet du message: |
Zao , une recherche de panne ou devis est payant ...
Et c est bien de répondre à un sujet mais c est encore mieux de lire les réponses des autres
Le capteur pmh à été évoquer des la première réponse et elnapo l à changer par la suite ... _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
