bert
Inscrit le: 07 Oct 2007 Messages: 6 Localisation: loire 42
Posté le: 28 Déc 2011 22:48 Sujet du message: DEMONTAGE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT |
Bonjour a tous,
je suis sur le point de remplacer le radiateur de refroidissement sur mon ts 105 ch essence. (fuite legere en plein milieu du radiateur qui m'oblige a refaire le niveau de liquide tous les mois)
Je m inquite tout de meme vis a vis des coudes 90° clipsés qui permettent le raccordement aux durites. y a t-il une methode precise pour demonter ces coudes sans les abimer et afin de pouvoir les reutiliser ?
Merci de votre aide _________________ alfa 147 1.6 ts 105 de 2005 |
Diablotech
Posté le: 28 Déc 2011 22:58 Sujet du message: |
Tu monte quoi à la place ? Origine ou adaptable ? _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Posté le: 29 Déc 2011 16:54 Sujet du message: |
les coudes à 90° sont demontables c est des raccords rapides, il faut appuyer fort dessus le cliquant, ( 2 endroits a appuyer ) et il vient tout seul ..
j arrive a le changer en deposant le ventilo, et sans deposer la clim et sans deposer le PC ( c est du boulot)  |
bert
Posté le: 29 Déc 2011 21:57 Sujet du message: |
Merci pour les infos,
J'ai deja recu le nouveau radiateur neuf de marque valeo, achete chez mister auto environ 130 €.
Je prevois de demonter le ventilo, le filtre a air et la boite de fusibles juste devant le radiateur sur la droite.
j espere m'en sortir sans probleme. l'operation n'a pas l'air trop complique une fois l'acces liberé. _________________ alfa 147 1.6 ts 105 de 2005 |
Diablotech
Posté le: 30 Déc 2011 00:01 Sujet du message: |
Et tu à tjs les raccords rapide sur le Valeo ? _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 30 Déc 2011 10:32 Sujet du message: |
raccords rapides, oui,
pour deposer le radiateur, il te faut un coffret radio, car pour demonter la buse, j ai fait passer la clé a travers la grille de parechoc, pas facile, mais ca fait gagner du temps, si tu as pas beaucoup d outils, depose ton parechoc, ca sera plus simple ..  |
bert
Posté le: 30 Déc 2011 14:52 Sujet du message: |
Je compte recuperer les coudes 90° clipsés d'origine qui semblent ??? pouvoir s'adapter sur mon nouveau radiateur de marque valeo (le radiateur d'origine semble etre aussi de marque valeo).
Qu'appelles -tu "un coffret radio" grise ? et non je ne suis pas super outillé
Je pensais d'abord faire de la place, à l'interieur, cote moteur et boite de fusibles, pour enlever les durites et le ventilateur. Puis je comptais pouvoir separer le radiateur du deshumidificateur simplement en enlevant l'equerre superieure (au centre en haut du radiateur), les vis laterales et la vis inferieure coté gauche...
Mais peut etre n'est-ce pas si simple ?
Merci encore pour les infos. _________________ alfa 147 1.6 ts 105 de 2005 |
Posté le: 30 Déc 2011 20:51 Sujet du message: |
bert
Posté le: 02 Jan 2012 18:55 Sujet du message: |
Ok pour un mecano du dimanche comme moi, je crois quil faut etre prudent.
je possede pourtant un super coffret (radio) de cliquets et douilles pour la mecanique mais on s'improvise pas pour autant specialiste.
Je vais plutot demonter l'avant pour y voir plus clair comme tu me le conseille.
Meme si j'y passe pls de temps je m'en fout, d'autant que j'ai peur de prendre gout à reparer cette voiture... on devient effectivement "tordu" avec ces bagnoles
MERCI encore et meilleurs voeux a tous pr 2012 _________________ alfa 147 1.6 ts 105 de 2005 |
Posté le: 03 Jan 2012 12:17 Sujet du message: |
bert a écrit: |
Meme si j'y passe pls de temps je m'en fout, d'autant que j'ai peur de prendre gout à reparer cette voiture... on devient effectivement "tordu" avec ces bagnoles |
tellement réaliste _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
