Reset de l'ECU Alfa 147
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 17:55    Sujet du message: Reset de l'ECU Alfa 147 Répondre en citant
Possesseur d'une alfa 147 JTD 120 de 2005, je rencontre depusi quelques temps une consommation plus importante qu'auparavant.
Je tiens à vous signaler que j'ai effecteur quelques remplacements : changement du capteur de pression de turbo, remplace de la durite supérieure, et nettoyage de la vanne egr (elle était complètement encrassée).
Et depuis j'ai tjs une conso anormalement élevée ...
J'ao donc essayé un reset de l'ECU mais je me demande si j'ai bien fait la manip car au moment de rebrancher la batterie, rien n'avait été déréglé (horloge tjs ok)!
Je voulais donc savoir comment s'assurer que cette manip a bien fonctionné
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Explique nous la procédure que tu à suivi
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
- débranché le "-" de la batterie pendant 1 h
- rebranché puis mettre le contact sans demarrer pendant 90 secondes
- couper le contact sans retirer la clé pendant 90 secondes
- demarrer le moteur et laisser tourner +/- 15 mn surtout sans toucher l'accelerateur ou le frein !!
puis couper le moteur pendant 10 mn
et ensuite partir faire un tour en conduite sportive ou cool selon vos gout ;)
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ça à l air correct cool
Fais une recherche sur le sujet , il me semble avoir Lu quelque chose pour savoir si le reset avais fonctionner ...
Ps ; supprime le doublons de ton topic et corrige le titre de celui ci clin_oeil
147 1.6 TS 120
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
comment on suprime ?
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Supprime le texte avec " édit " et il va s effacer tout seul
147 1.6 TS 120
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47719&sid=b488fe708a6af35fc766e21694aefc59
Pas tester par mes soins ...
Question en passant , tu n à pas FiatEcuScan ( FES ) ?
147 1.6 TS 120
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que c'est ?
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un logiciel de diag " maison " équivalant de la valise Alfa quoi .
147 1.6 TS 120
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu le trouve ou ? ca marche comment ?
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras toutes les réponses ici http://www.fiatecuscan.net/ clin_oeil
147 1.6 TS 120
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
désolé c'est tout en anglais j'y comprends rien
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
la fonction recherche du forum est en français par contre... crazy2 crazy2 clin_oeil
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Arf , faut être bilingue dans la vie clin_oeil
Tu te connecte au lien fourni , tu paie ta licence et telecharge le logiciel ( sur pc portable poid éviter de te garer dans le salon clin_oeil )
Tu achete un elm327 et un câble vagcom sur eBay ou autre .
Et voilà , tu n es plus obliger d aller chez Alfa pour la lecture des codes erreurs , l effacement des mêmes codes erreurs , ect ...
147 1.6 TS 120
Diablotech
MessagePosté le: 17 Jan 2012 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sans parler de la reset écu , ou il ne te suffit plus que d appuyer sur une touche lol
147 1.6 TS 120
alfiste33
MessagePosté le: 17 Jan 2012 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok merci du conseil mais pour l'instant plus de pc portable ...
fatalfury57
MessagePosté le: 22 Jan 2012 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
lol pas_cool
razz
Alfa 147 jtdm 2005 distinctive 120 azzuro gabbiano
